Demontaż tapicerki drzwi - Lancer CYxA |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 20-06-2016, 15:21
| baalsmith napisał/a: | | Czy nie wiecie może jak zdemontować te ozdobne listy na drzwiach ? | Trzeba zdemontować tapicerkę drzwi i pod wygłuszeniem filcowym przykręcona jest śrubką, reszta na zatrzaski przesuwne. |
Rok produkcji: 2010.
| Ostatnio zmieniony przez tyku 20-06-2016, 16:35, w całości zmieniany 1 raz |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9267 Skąd: Lublin
Wysłany: 20-06-2016, 15:38
Nie rozbierałem tego ale z tego co widzę na rysunku to raczej jest na wcisk, ale musisz zacząć podważać od tej strony od klamki otwierajacej drzwi od wewnątrz.
Ten element ozdobny jest pewnie tak samo mocowany jak ten z przodu na desce, więc delikatnie i powoli. |
Poniżej moja trzodka:
baalsmith
Auto: Lancer Sportback 2010 Invite
Wysłany: 20-06-2016, 16:00
| tyku napisał/a: | | pod wygłuszeniem filcowym przykręcona jest śrubką | dzięki, tak myślałem, że bez zdjęcia tapicerki tego nie zdejmę. |
