[E34A 1.8TD] dziwne bulgotanie w silniku |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 17-12-2009, 21:54
Najpierw zmień korek od chłodnicy. Kosztuje ze 30 zł. Sprawdź, a potem będziemy myśleć.
EDIT:
I zostawcie termostat w spokoju. Ewentualnie wymień na nowy. Jeśli głowica jest pęknięta, albo uszczelka pod głowicą walnięta to wywalenie termostatu nic nie da. Jeśli to wina korka, to wywalenie termostatu da tyle, że nie będzie się nagrzewał do temperatury pracy... |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
| Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 17-12-2009, 21:56, w całości zmieniany 1 raz |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 17-12-2009, 21:56
W sumie też o tym nie pomyślałem |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
matti87
Auto: Galant 1.8td 1990r
Wysłany: 17-12-2009, 22:38
autko mam 3 lata .. własnie dziś wywaliłem termostat , musze jeszcze ta uszczelkę wymienić od osłony termostatu bo sie rozleciała i wtedy zobaczę czy to coś da
[ Dodano: 17-12-2009, 22:42 ]
korek może już jutro wymienię .. a termostat sprawdzałem i otwiera sie za póżno przy 100 stopniach a ma sie otwierać przy 82 |
Wysłany: 17-12-2009, 22:46
| matti87 napisał/a: | | a termostat sprawdzałem i otwiera sie za póżno przy 100 stopniach a ma sie otwierać przy 82 | kup nowy i zamontuj, bo silnik bedzie sie niedogrzewal, a co za tym idzie bedzie slabe ogrzewanie w aucie, nie wspominajac juz o innych rzeczach ktore sa skutkiem niedogrzewanego silnika |
Maretzky85
Wysłany: 17-12-2009, 22:48
A jak sprawdziłeś przy jakiej temp otwiera się termostat ?
W każdym razie jak już wywaliłeś to chociaż wsadź nowy. Zamiast uszczelki (którą trudno dostać jak nie kupujesz nowego termostatu), która (dostarczana z nowymi termostatami) lubi się rozlatywać możesz złożyć na silikon wysokotemperaturowy, tyle, że musisz dokładnie oczyścić miejsca styku. |
by Krzyżak
(Obecny)
matti87
Wysłany: 17-12-2009, 23:04
w goracej wodzie o temp 90 stopni sie nie otworzył a we wrzatku tak .. spróbuje na tym silikonie .. jak kupiłem galant to nie było termostatu tylko częściowo przytkany ten otwór od obiegu i dopiero jak wymieniałem uszczelke pod głowićą to zauwarzyłem że go nie ma i założyłem ..ale wcześniej autko też sie dobrze grzało tylko że chwilkę dłużej mu to schodziło
[ Dodano: 18-12-2009, 19:57 ]
ja juz nie wiem co jest galowi wymieniłem termostat i korek zalałem płyn przejechałem 2 km i zgasł i jak go odpaliłem to chwile pochodził i znów zgasł nie wchodzi na obroty i trzeba długo go kręcić .. więc musiałem go scholować !! |
