Przesunięty przez: harpagan 13-10-2007, 00:49 |
Jest iskra a nie chodzi |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 13-09-2006, 12:11
| promil69 napisał/a: | | jeden pod kolektorem ssącym drugi pod wydechowym (obudwa na bloku silnika) |
Ten pod ssącym to czujnik spalania stukowego
Ten pod wydechowym to czujnik ciśnienia oleju
Przy termostacie 2-pinowy czujnik to info dla ECU, 1-pinowy do wskaźnika na desce (oba temp) |
promil69 [Usunięty]
Wysłany: 13-09-2006, 12:23
ok dzięki za wyjaśnionko - jeszcze może wiesz czy jest dobry jak ma opornośc 2,14 (miernik ustawiony na 20k)? (2-pinowy)
[ Dodano: 14-09-2006, 18:08 ]
ponownie problemik.. - czujnik temp wymieniony podobnie jak kondensatory w ecu, przewody WS, świece (czujnik położenia wału też jest ok)- iskra jest ale nie odpala... (wygląda na przestawiony zapłon bo juz prawie "chwyta" - tylko nie ma pojecia jak ustawić zapłon bo czytałem coś o jakimś kablu co do masy musi być podłączony a nie mam pojęcia gdzie on jest. Bede wdzieczny za kazdą pomoc
[ Dodano: 15-09-2006, 09:32 ]
Misiek ŻYJE!! wyzerowałem błędy ECU i jest GREAT!! Wielkie dzięki wszystkim co pomogli... ide działać dalej. |
