Przesunięty przez: harpagan
13-10-2007, 00:49
Jest iskra a nie chodzi
hubal
Wysłany: 12-09-2006, 09:02   Jest iskra a nie chodzi
witam
mam mały problemik z moim miśkiem (1,5 GLXi z 1990r) a mianowićie nagle przestał chodzić na jeden gar (patrząc na silnik drugi od prawej strony) jest iskra dosłownie wszystko co powinno być a nie chodzi ktoś mi mówił że pewnie coś w ECU (komputer) ale niby co jak to zdiagnozować co może być powodem wielkie dzięki za porady
Wysłany: 12-09-2006, 09:14
kondensatory w ECU zmienione? iskra jest, a czy wtryskiwacza podaje paliwo (śmierdzi benzyną z tego cylindra?)?, czy były regulowane zawory? jaka jest kompresja na tym cylindrze i pozostałych?
hubal
Wysłany: 12-09-2006, 09:24
kompresje ma idealną, paliwo czuć, kondensatorów nie wymieniałem, wtrysk niby dobry
Wysłany: 12-09-2006, 09:32
zacznij od wymiany kondensatorów - opis jest na mojej WWW
promil69
Wysłany: 12-09-2006, 17:38
obecnie mam ten sam problem - wszystko niby jest ok-i ale auto nie "pali" - KONDENSATORY WCZORAJ WYMIENIANE!!!
hubal
Wysłany: 12-09-2006, 18:06
czyli nadal razem mamy ten sam problem
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 12-09-2006, 18:14
promil69 napisał/a:
A sprawdziliście czy są dobrze polutowane z obu stron a elektrolit nie zjadł jakiejś ścieżki??
Thomas Jefferson said:
Just think...
promil69
Wysłany: 12-09-2006, 19:55
Tak - ja to miałem robione w serwisie elektronicznym u znajomego co sie takimi "glutami" bawi więc na 100% polutowane jest dobrze. Właśnie wróciłem od autka i teraz zaczyna "chwytać" ale zaraz znowu nic i tak cięgle w odstępach około 5 sekund (na rozruszniku)
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 12-09-2006, 20:17
promil69 napisał/a:
Zgaś światło i sprawdź czy przewody zapłonowe nigdzie nie świecą podczas kręcenia - szczególnie koło cewki.
promil69
Wysłany: 12-09-2006, 20:50
Właśnie byłem sprawdzić czy kable świecą no i josie miałeś racje świecą. Czyli kabelki do wymiany.
Czy cos jeszcze musze przy okazji wymienić?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 12-09-2006, 21:08
sprawdź te blaszane końcówki które nachodzą na świecę - czy dobrze kabel jest zaciśnięty, czy nie ma na którejś czarnego nalotu - ja kiedyś wyrwałem kabel z tej blaszanej końcówki , potem po zarobieniu coś przestało kontakcić i auto mi szarpało a kable świeciły. Po naprawie kable "zgasły" :wink:
Wysłany: 12-09-2006, 21:13
Promil - do sprawdzenia opór czujnika temp. silnika (ten na 2 piny), czujnik położenia wału, aparat zapłonowy.
promil69
Wysłany: 12-09-2006, 21:28
nomm ok jutro bede dalej walczył - lamerskie pytanka ;) - gdzie jest ten czujnik położenia wału?
Wysłany: 12-09-2006, 21:31
w aparacie zapłonowym - ECU zgłosi jego błąd jeśli podczas kręcenia rozrusznikiem dłużej niż 4 sek. ten błąd zaistnieje - jak kręcisz krócej to go nie zgłosi;
ale na początek to czujnik temp. silnika
promil69
Wysłany: 12-09-2006, 21:57
yyhmmm... obadamy jutro. Czy rozrząd może mieć z tym coś wspólnego - ewentualnie regulacja zaworów?
Właśnie zszedłem dalej "glucić" ;) miśka i mam problem ze znalezieniem tego czyjnika temp. silnika - bo widze dwa czujniki - jeden pod kolektorem ssącym drugi pod wydechowym (obudwa na bloku silnika) z tym że obydwa są jednopinowe. Chyba, że chodzi o czujnik temp wody (wiem gdzie jest ;) )Jak by ktoś mógł mi pomóc i napisać od czego one są będe wdzięczny. Jeszcze raz sorki że zaśmiecanie forum takimi amatorskimi pytankami - ale chciałbym jak najwięcej wiedzieć ;)
Dora znalazem czujniczek temp. silnika (ten koło termostatu?) sprawdziłem oporność i ma 2,14 (miernik ustawiony na 20k) jest dobry czy nie?
