Zamknięty przez: Kmer 11-02-2010, 00:06 |
[EAx 97-04] Galant 2.5 '00 Radom |
sewkor
Auto: Galant EA5A 2,5 v 6 i inne
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 98 Skąd: Radom
Wysłany: 07-02-2010, 16:18
Tak jak pisałem przód jest w oryginale, nic nie było dłubane, auto nie zaliczyło spotkania czołowego z dzewem czy przystankiem autobusowym. Kielichy sa OK.
Tylne nadkola pradopodobnie były już lakierowane ale to i lepiej bo ten problem jest z głowy. A tak wogóle to zadzwoń i dowiedz się więcej przez telefon. Jeżeli sprzedający ci nie przypadnie do gustu to odpuść. Bynajmniej ja podtrzymuję swoją opinie na temat tego Galanta. Warto. |
_________________ 007 " Diamenty są wieczne " |
tomek96
Auto: mitsubishi galant 2.5 V6sport
Wysłany: 07-02-2010, 20:33
WITAM JESTEM NOWY DZIEŃ DOBRY POZDRAWIAM WSZYSTKICH FORUMOWICZÓW To tak poza marginesem... CO DO AUTA I WYPOWIEDZI SPRAWDZAJĄCEGO TO AUTO NIBY FACHOWIEC A CO DO REPERATUREK TO CHYBA MALOWANE ALE MOIM ZDANIEM PRZEPICOWANY NIE ZEWNĄTRZ TYLKO TA KOMORA SILNIKA PO CO MARNOWAĆ WIADRO PLAKU JAK JEST TAM DOBRZE TO PO CO MYĆ jak zapoznam się w forum to pochwale sie moim nowym cackiem |
sewkor
Wysłany: 08-02-2010, 08:42
tomek96 - niestety rozczaruje cię ale pod maską nikt nie wylał wiadra plaka. Pamiętaj, że piszemy o aucie 10 letnim i nie chodzi o to czy coś było przelakierowane tylko czy nic nie było wspawane i uderzone. A jeżeli chodzi o tylne nadkola w Galancie to standart i nikt kto chce kupic taki samochód nie zrezgnuje z powodu naprawy tylnych ranów błotnika. W tym przypadku bardziej proponuję skupić się na stanie technicznym, naprawa silnika i skrzyni biegów jest zdecydowanie droższa.
Fakt, auto wypicowane, ale nie plakiem |
tomek96
Wysłany: 08-02-2010, 22:10
witam panie sekwor piszemy o spostrzeżeniach w pierwszym poście po obejrzeniu nic pan nie stwierdził potem może były naprawiane reperaturki tylne następnie zalicza pan to do plusów pisze pan że napisał by pan doktorat z lakiernictwa ..... JEŚLI BYŁO TO ROBIONE SUPER W KOŃCU TO MA 12 LAT A JEST TO STANDART W SZCZEGÓLNOŚCI SZWAJCAR GDZIE NA DROGACH LEŻY SETKI KILO SOLI A CO DO KOMORY SILNIKA TO JEST MASAKRYCZNIE ODPICOWANA oby się nie okazało że po 1000 kilometrach zaleje się olejem widzę iż jest pan zorientowany w temacie to czy po 170 000b w zadbanym galu myje się silnik ???? a jak to nie plak to ropa |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Pomógł: 37 razy Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 921 Skąd: Jawor
Wysłany: 08-02-2010, 22:38
| sewkor, tomek96, Proszę o stonowanie Swoich wypowiedzi |
tomek96
Wysłany: 08-02-2010, 22:48
tak se gaworzymy ZONA ŚPI AUTO W GARAŻU ..... |
Cacper
Auto: Gal 2.5 V6 & Lancer 1.6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Sty 2010 Posty: 112 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 10-02-2010, 23:23
| No i sprzedany. Dziękuję za wszystkie wpisy i szukam dalej wymarzonego Galanta |
_________________ Cacper |
