Przesunięty przez: lukasz12
12-02-2011, 01:46
Wariujący centralny zamek
12andi
Auto: Mitsubishi sigma
Kraj/Country: Austria
Wysłany: 04-04-2013, 18:15
No i super,powiem Ci ze mialem troche z tym zabawy,ale funkcjonuje teraz jak nalezy :D Dzieki i pozdrawiam.
12andi
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 04-04-2013, 20:27
Tak na moje oko to te siłowniki są bardzo podobne do siłowników z Lantry I. Tylko że Hyundaiowskie mają pewną dość dobrą innowację - po osiągnięciu skrajnego położenia dźwignia rozłącza silnik zatem np. przy kolejnej próbie otwarcia silniczek nie próbuje na siłę otwierać drzwi. No i są rozbieralne - obudowa skręcana śrubkami.
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
mmatulek
Auto: Sigma sedan '93 A/T
Wysłany: 08-08-2013, 07:28
Cześć,
i u mnie "zwariował" centralny zamek.
Objawy:
Po otwarciu drzwi z kluczyka, zamek próbuje się cały czas otwierać.
Zdemontowałem siłownik w drzwiach kierowcy, niby się uspokoiło, ale centralny zachowuje się "dziwnie". Zamykając zamkiem z prawej strony, potrafi ni zamknąć samochodu. Dodatkowo zaczął głupieć alarm i nie zapala się lampka pod sufitem. Podpowiedzcie od czego zacząć diagnostykę.
Były: Galant e55 '94, Sigma Kombi '93
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 09-08-2013, 10:30
etacs (komputer) i kabelkownia (masy)
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 09-08-2013, 14:05
mmatulek napisał/a:
Cześć,
Objawy:
Proponowałbym podmianę na inny siłownik u kierowcy. Z doświadczeń da się zauważyć że tam tkwi problem.
VirMan
maniacc
Wysłany: 09-08-2013, 14:07
btw - mam sporo siłowników :P :D
Sigma '93 kombi. :)
manzanillo
Wysłany: 21-02-2018, 11:11
lukasz12 napisał/a:
Podbijam temat, czy ktos sprawdzal moze, czy ten patent dziala ?
[ Dodano: 20-07-2020, 22:39 ]
Szanowne koleżanki i koledzy,
Odswieżam tamat.
Czy bazujac na Waszych doświadczeniach, czy podejdzie jakiś inny siłownik z innego modelu, np. czy będzie pasował od jakiejś innej marki / innego modelu ?
Paweł
