Przesunięty przez: Matejko
10-04-2006, 13:02
[Carisma] Dziwny kabelek wiszacy pod maską
Koton
Auto: Bez auta. Kiedys 92` CA5A
Wysłany: 24-11-2006, 16:45
Przy okazji czyszczenia styków, też natknąłem sie na taki luźny kable w okolicach zbirniczka płynu do spryskiwaczy. Wygląda identycznie z tą różnicą że końcówka jest u mnie czarna. Wie ktoś może do czego to służy??? Jakiekolwiek pomysły?? :shock:
Bastek
Wysłany: 24-11-2006, 19:03
Ja tez mam jakieś kabelki pod maską po lewj stronie, ale widać ze są przyczepione i służą do jakiegos urzadzenia , którego nie mam akurat w aucie, moze do klimy?
Wysłany: 25-11-2006, 23:58
czujnik temp...
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 27-11-2006, 12:09
...zewnętrznej co to ja potem na wyświetlaczu kompa pokazuje oraz przy klimie automatycznej (aka climatronic) jest jej potrzebny do działania.
Bartek `saphire` Siębab
kacmaster
Wysłany: 05-03-2008, 18:03
może i ja pochwale się swoimi znaleziskami. czy te kable muszą być gdzieś wsadzone? czy są np. wyprowadzone na jakieś opcje? Każde zdjęcie prezentuje inny kabel niektóre zdjęcia nawet 2 kable wtyczki itp. Jeden oklejony srebrną izolacją jest jak domniemam urwanym czujnikiem temperatury zewnetrznej którego nie mam.
ostatnie zdjęcie prezentuje 2 wtyczki damskie to małe czarne zalepione g0wn0 na palcuwskazującym to też wtyczka damska o ile dobrze pamiętam.
PS czy ktos może zajżeć do FAQ do tematu o błędach wstawięłm tam filmik chće aby ktoś sprawdził czy dobrze odczytałem.
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 05-03-2008, 20:17
foto 1 to o ile pamiętam wtyk do sprawdzania awaryjnego pompy paliwa
w pozostałych fotkach cięzko zlokalizowac gdzie dokładnie sterczą te wtyczki (2- widze że przy lampie, )
ostatnie foto to chyba wtyczka serwisowa pompy ABS
a co do filmiku to u mnie sie zacina i nie można dobrze policzyć mrugnięć
kacmaster
Wysłany: 05-03-2008, 20:28
Pierwsza fotka przy firewallu
reszta między lampą a chłodnicą po lewej stronie (tam gdzie pompa ABS)
dzięki za odpowiedź!
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 05-03-2008, 20:32
ad.1. wtyczka koło puchy z bezpiecznikami może bys od dodatkowego modułu świateł do jazdy dziennej
ad.2. to wygląda na wtyczkę od czujnika temp. zewnętrznej/klimy która to jest wyświetlana na zegarach lub panelu klimy
kacmaster
Wysłany: 05-03-2008, 23:54
czy myślicie że taki czujnik by sie nadał?? u mnie nie budzi on zaufania http://www.aukcja.interia...?item=322474615
chmielu115
Auto: vw. passat b5
Wysłany: 01-12-2008, 19:22
witam umnie też wisi luzno taki kabelek :shock: pozdrawiam
