[MSS DID] Co się może stać od paska wieloklinowego |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 27-04-2011, 18:51
| emkawu napisał/a: | | A tak poważnie to chciałbym podrążyć temat wymiany paska alternatora w MSS 1,9 DID. Jeśli ktoś to robił lub wie gdzie na forum można znaleźć porady na ten temat, to proszę o informacje. | Należy pobrać serwisówkę do MSS-a (jest w Dziale Download), pogrzebać tam w niej trochę..... W rozdziale 11C - Engine [F9Q1] strona 11C-9 jest opis i rysunek poglądowy co trzeba odkręcić.
| emkawu napisał/a: | A doświadczenie - bezcenne | I o to chodzi
Byle czegoś nie spier..... |
emkawu
Mitsumaniak The Bishop
Auto: MSS 1,9 DID Comfort
Wysłany: 27-04-2011, 20:08
Serwisówkę mam - ściągnąłem zaraz po zalogowaniu na forum (parę razy się przydała)
Może ktoś ma rady bardziej z praktyki (najlepiej własnej)???? |
_________________ " Widzę to co widzę i w ogóle się nie wstydzę, Niech się wstydzi ten co robi, nie ten co widzi " |
Wysłany: 27-04-2011, 21:10
Jak czasami odwiedzasz okolice Sławkowa to mogę zaprezentować |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 28-04-2011, 09:13
O ile dobrze pamiętam to do wymiany trzeba wyciągnąć zbiorniczek płynu chłodzącego, potem odkręcić długim kluczem nasadowym obudowę ECU ( taką czarną) i powinno być juz podejście do paska. Nie pamiętam czy trzeba odkręcać do tego łapę silnika.
Na pewno przyda się klucz nasadowy albo fajkowy do naciągnięcia napinacza przy zakładaniu paska. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
