[3.2 DID] alarm
michal87
Auto: Pajero 2003 long
Wysłany: 27-03-2010, 17:26
Rozumiem że alarmu nie ma
Jakie mogą byc koszta alarmu fabrycznego jeśli jest możliwośc takiego nabycia?
watcher79
Auto: Pajero 3,2 DID V78
Wysłany: 27-03-2010, 18:17
Cena instalacji oryginalnego alarmu w ASO (o ile istnieje taka możliwość) będzie pewnie kilkukrotnie wyższa niż instalacja zwykłego, prostego alarmu (straszaka na dzieciaki) i dobrego immobilisera z ukrytym włącznikiem czy jak ja preferuje widoczną klawiaturą na kod. Jak chcesz instalować mimo wszystko w ASO to nie pozostaje nic innego jak zadzwonić w poniedziałek do najbliższej stacji. Ceny w poszczególnych stacjach i tak mogą się różnić.
Pajero '01 - 3,2 DID, automat (V78)
Galant '98 - 2,5 V6 24V, EA5A - SPRZEDANY
michal87
Wysłany: 27-03-2010, 20:58
apropo zabezpieczenia samochodu ukrytym wyłącznikiem odcinającym zasilanie jakiegoś istotnego elementu,jaki moze byc koszt takiej operacji i które zasilanie było by najlepiej odciąc?
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 28-03-2010, 15:12
michal87 napisał/a:
od 50 do 300 zetów. Zależy od wyłącznika. Są mechaniczne, dobrze schowane i elektroniczne które same się rozbrajają kiedy wejdziesz do samochodu, mając w kieszeni maleńki nadajnik. Mechaniczny bardziej uciążliwy, ale ten drugi to następna elektronika, często zawodna.
Co odciąć? Np. zawór odcinający paliwo w pompie wtryskowej, sterowanie rozrusznikiem, coś w komputerze itd. Ważne aby to robił zaufany mechanik, najlepiej domorosły. Miałem kiedyś takiego, niestety nie ma Go już wśród nas. Potrafił tak wejść w układ elektroniczny samochodu, że nie wykrywał go serwisowy komputer. Po przekręceniu stacyjki nie zapalała się kontrolka świecy żarowej sygnalizując nie włączony układ. Poza tym rozrusznik kręcił, kontrolki gasły, tylko samochód nie zapalał. :)
Pozdrawiam :)
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 28-03-2010, 15:51
ja mam anty napad, wychodzę z samochodu i już nie można go uruchomić. i mi to wystarcza.
I dodatkowo jakiś zwykły alarm.
watcher79
Wysłany: 28-03-2010, 16:45
Kompromisem między odcięciem mechanicznym z ukrytym przełącznikiem a elektronicznym z dodatkowo zasilanym nadajnikiem "pluskwą" który trzymamy w kieszeni jest elektroniczne odcięcie i klawiatura numeryczna na kod. Uzbraja się automatycznie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki a rozbraja kodem który musisz tylko zapamiętać. Nie musisz dbać o naładowane baterie w "pluskwie" czy stresować się że złodziej jednak znajdzie ukryty przełącznik. Takie systemy są o tyle ciekawie pomyślane że między klawiaturą a urządzeniem odcinającym "centralą" nie ma połączenia wprost. Jedno i drugie urządzenie podłączone są do systemu zasilania i tą drogą na określonej częstotliwości dogadują się miedzy sobą. Nie ma ryzyka że złodziej dojdzie od klawiatury po kablu do elementu odcinającego.
Morox
Auto: Pajero 3.2 DID
Wysłany: 28-03-2010, 16:54
zbyszekm2 napisał/a:
czy o takim anty ... jest mowa ???
http://moto.allegro.pl/it...lonu_napad.html
Nie wiem czy starczy jedno dobre słowo,
Aby odrodzić się i żyć na nowo.
Na zgliszczach, które płoną wybuduję nowy dom.
Otworzę okno w nim i głośno puszczę to...
zbyszekm2
Wysłany: 28-03-2010, 17:38
Morox napisał/a:
Nie, tu musisz wciskać przycisk, a ja mam urządzenie, które nosze w kieszeni, nie muszę nic wciskać, Jak kostka oddali się 5 m od samochodu to zgaśnie silnik.
watcher79
Wysłany: 28-03-2010, 19:40
Raczej coś takiego: http://www.proxima.pl/ind...id=22&Itemid=36
PiotrC
Wysłany: 28-03-2010, 20:28
Morox napisał/a:
Gorzej jak kiedyś daleko od domu zbliżysz się na bliżej niż 5 m :wink: i nie zapali :D Taką przygodę miał znajomy w Niemczech. Nawet serwis Mercedesa nie pomógł. Dobrym rozwiązaniem jest mieć schowaną / wyłączoną!!/drugą kostkę z kompletu w samochodzie. Tak mi radził zakładający te urządzenia, twierdząc, że jak kucnie bateryjka to po jej wymianie urządzonko lubi zwariować :wink:
Pozdrówka :)
zbyszekm2
Wysłany: 28-03-2010, 21:53
PiotrC napisał/a:
Pozdrówka :)
Nie zdarzyło się, a w razie czego mogę odpalić bez tego, bo jest specjalny system, który to przewidział.
Emerson
Auto: Pajero 3,2 DID 2001
Wysłany: 02-04-2010, 22:57
Koledzy może pomożecie mi w nietypowym działaniu mojego centralnego zamka z alarmem. Otóż przy niskich temp. blisko zera st. C nie reaguje centralne ryglowanie. Problem zaczął się na początku zimy przy pierwszych spadkach temp. Sądziłem, że jest to problem ze słabymi bateriami w pilocie wymieniłem- nic to nie zmieniło. Problem zniknął po przyjściu odwilży zamek zaczął działać "normalnie". Czekam na propozycje. :?
