[3.2 DID] alarm |
michal87
Auto: Pajero 2003 long
Wysłany: 26-03-2010, 17:31 [3.2 DID] alarm
Witam,mam pajero 2003 rok 3.2 did
Jak działa alarm w aucie i jak go przetestowac czy jest sprawny.
Czy alarm aktywuje się np po wybiciu szyby ,otwarciu drzwi? |
Szyszkowa
mod Pajero seek&destroy
Auto: Pajero 3,2 DiD
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 308 Skąd: Wrocław
Wysłany: 26-03-2010, 20:14
Jeszcze najpierw pytanie czy masz fabryczny alarm ? |
michal87
Wysłany: 26-03-2010, 21:22
tego to nie wiem,a jak moge sprawdzic czy jest alarm ? |
watcher79
Auto: Pajero 3,2 DID V78
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 227 Skąd: Łódź
Wysłany: 26-03-2010, 21:25
Możesz poszukać syreny pod maską i czujek ruchu w środku. Poza tym są jeszcze czujniki otwarcia drzwi i maski. Jeżeli nic nie znajdziesz to możesz się jeszcze upewnić: zamknij auto pilotem a później otwórz kluczykiem i otwórz drzwi. Jeżeli zacznie wyć to znaczy że gdzieś jednak masz alarm.
Mankamentem rozwiązania jest to że jeżeli masz jakiś tani alarm podłączony pod pilota Mitsubishi to otworzenie z kluczyka drzwi również rozbroi sam alarm. Ale wtedy to sygnał że i tak masz alarm do wymiany bo obecny jest bezwartościowy. |
_________________ Pajero '01 - 3,2 DID, automat (V78)
Galant '98 - 2,5 V6 24V, EA5A - SPRZEDANY
Ostatnio zmieniony przez watcher79 26-03-2010, 21:28, w całości zmieniany 1 raz |
michal87
Wysłany: 26-03-2010, 21:27
Dzisiaj tak sprawdzałem,zamknąłem auto przez pilota a następnie otworzyłem kluczykiem i brak syreny |
watcher79
Wysłany: 26-03-2010, 21:31
Możesz zamknąć się z pilota w środku i próbować odpalić auto przy załączonym alarmie. Jeżeli nie znalazłeś jednak ani syreny ani jakichkolwiek czujek to pewnie nie masz alarmu. Ja w swoim aucie zastałem jakąś starą niedziałającą centralę ale nie było ani syreny ani czujek ruchu. Pierwszą rzeczą po zakupie było właśnie wywalenie tego syfu i instalacja alarmu i innych zabezpieczeń. |
michal87
mam wersje pajero dobrze wyposażoną także dziwne bylo by nie miec alarmu w takie aucie
[ Dodano: 26-03-2010, 21:35 ]
Dzisiaj takze dostrzegłem na desce rozdzielczej że panel jest zdejmowany z przyciskami od sterowania odtwarzaczem cd a pod tym panelem znajduje sie czerwona migająca dioda czy to też może byc alarm? |
watcher79
Wysłany: 26-03-2010, 21:38
Nie. To sygnalizacja że zdjąłeś panel żeby się ktoś po radio nie połaszczył. Poza tym niektóre radia mają opcję uzbrajania się po zdjęciu panelu.
Może sobie ktoś kiedyś kupił Pajero bez firmowego alarmu, ubezpieczył i miał w d... czy mu ukradną. Ja od takiego kogoś kupiłem swoje. Nie miało nawet odcięcia zapłonu. Nic. Z drugiej strony to dobrze bo sobie sam zainstalowałem co chciałem i tylko ja wiem jak auto rozbroić
[ Dodano: 26-03-2010, 21:39 ]
Swoją drogą to dziwne że nie zapytałeś o takie rzeczy przy zakupie ... |
michal87
Wysłany: 26-03-2010, 21:45
Ja kupiłem auto używane,za rozsądną cene z niskim przebiegiem jak na taki rocznik i z pełną dokumentacją przebiegu także mimo nawet braku alarmu jestem z niego bardzo zadowolony,wlewac i jechac
W tygodniu podjadę do mitsu i dokładnie sprawdzą czy auto ma alarm
[ Dodano: 26-03-2010, 21:48 ]
Osoba od której nabyłem auto płaciła AC ,.byc może jest tak jak piszesz
Jaki alarm polecacie do pajero 3 generacji?
szukam dobrej firmy i skuteczny najlepiej z powiadomieniem gsm.
Dużo jest na allegro ale nie wiem który jest dosyc dobry.
Ile moze kosztowac mniej więcej inztalacja takiego alarmu w aucie?
Proszę o pomoc. |
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 266 Skąd: Śląsk, Tarnowskie Góry
Wysłany: 27-03-2010, 14:03
[quote="michal87"]Ja kupiłem auto używane,za rozsądną cene z niskim przebiegiem jak na taki rocznik i z pełną dokumentacją przebiegu także mimo nawet braku alarmu jestem z niego bardzo zadowolony,wlewac i jechac
Wszystko wskazuje na to, że nie masz alarmu w autku. Otwieranie drzwi pilotem nie ma z nim nic wspólnego. Zabezpieczeniem jest jedynie imobilaizer w stacyjce. Nie radzę Ci zakładać jakiegoś wyjącego badziewia bo tylko Ty będziesz miał z nim bez przerwy problem./A nie złodziej / Najlepszą sprawą jest zabezpieczenie samochodu ukrytym wyłącznikiem odcinającym zasilanie jakiegoś istotnego elementu w aucie.
Pozdrawiam |
watcher79
Wysłany: 27-03-2010, 15:28
Albo nie ukrytym z widoczną klawiaturą na kod
Alarm tylko jako straszak dla dzieciaków żeby się po CB albo CD nie włamali w nocy... |
michal87
Wysłany: 27-03-2010, 16:56
Odnosnie tych czujników sprawdziłwem dzisiaj i prawdopodobie w aucie znajdują się lecz alarmu może nie byc,zamieszczam foto:
watcher79
Wysłany: 27-03-2010, 17:07
Jakiego elementu to jest zdjęcie ? |
michal87
Wysłany: 27-03-2010, 17:09
zdjęcie jest zrobione z tylnej klapy bagażnika u góry od wewnątrz.
[ Dodano: 27-03-2010, 17:11 ]
To samo się znajduje na przednich dzwiach i tylnych także od wewnątrz |
watcher79
Wysłany: 27-03-2010, 17:17
No to pewnie sa to czujki otwarcia drzwi. Na desce rozdzielczej masz sygnalizację otwarcie konkretnych drzwi. Alarm będzie korzystał z sygnałów tych czujek. Dodatkowo powinny być jeszcze zewnętrzne czujki ruchu w kabinie. |
