[EA6W] Przyczyny za wyoskiego ciśnienia
wilk88
Auto: Mitsubishi Galant EA6W
Wysłany: 21-04-2010, 15:44
Może rzeczywiście spróbuję sobie sam coś skonstruować. Tylko jaka mniej więcej będzie potrzebna końcówka, żeby wkręcić w ten gwint (da się to do czegoś porównać ;) ) I gdzie to się dokładnie wkręca (prosił bym o zdjęcie). Wybaczcie tyle, tak dla Was oczywistych, pytań ale tak to jest kiedy okazuje się , że mechanicy są jeszcze większymi laikami niż ja...
[ Dodano: 21-04-2010, 15:46 ]
Albo po prostu sobie kupię taki miernik ( chociaż jestem chwilowo, spłukany )
"Jaka to bitwa? gdzie Biblia, ty mi powiedz
Europa sra przepychem by Afrykę żywić głodem
Co tydzień w poświęconej wodzie moczysz palce
Którymi oczy byś wydłubał za pięć złotych na klatce..."
(EX)-Toyota Corolla E8 DX- pierwszy samochód,wielki sentyment ;)
-Mitsubishi Galant EA6W
Wysłany: 21-04-2010, 16:43
Czujnik jest na klucz 24, gwint 1/8x28, czujnik cisnienia oleju znajduje sie na podstawie filtra oleju, zobacz zdjęcia w tym temacie http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#682666 3-cia fotka
wilk88
Wysłany: 21-04-2010, 18:11
robertdg napisał/a:
24?! Taki duży? Nie spodziewał bym się, mam nadzieję, że mój ojciec ma taki rozmiar :)
Teraz tylko czy dobrze odczytuję rozmiar gwintu 1/8 (cala)to średnica zewnętrzna a 28 to liczba zwojów na cal? Czyli wystarczy że kupię odpowiedni nypel tego typu ( http://allegro.pl/item990...zewnetrzny.html ), jeden koniec wkręcam w obudowę a w drugi jakiś wężyk od menometru i mam "home-made" miernik ciśnienia oleju?
Wysłany: 21-04-2010, 19:07
wilk88, dobrze odczytujesz, kupujesz odpowiedni nypel, no i wszystkie polaczenia robisz szczelne, na koncu manometr i mierzysz ciśnienie oleju, zmierz na biegu jałowym, a pozniej przy wyzszych obrotach, tak jak pisał na 1-ej stronie deejay
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 21-04-2010, 22:57
Większość czujników w komplecie z zegarami ma "końcówkę" 1/8 NPT.
Tutaj masz przykład czego szukasz:
T-piece: http://cgi.ebay.co.uk/AX-...=item1c11d7a869
zegarek z czujnikiem: http://cgi.ebay.co.uk/Oil...=item563ac6c57e
a sam czujnik do zegarka wygląda tak: http://cgi.ebay.co.uk/REP...=item2eac3eac0c
To oczywiście przykłądy, ale będziesz wiedział czego szukać :D
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
