Z czego robić strop? |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 21-04-2010, 10:14
| Trik napisał/a: | | Jaki masz rozstaw krokwi? | W projekcie jest co 80-90 cm. | Trik napisał/a: | | Mimo że zrobisz strop drewniany wienieć żelbetowy scian nalezy wykonać. | Normalna sprawa, wieniec będzie zrobiony.
Nad wykonaniem sufit narazie nie myślę. Zacznę jak przyjdzie na to pora... W tym roku chcę zrobić do dachu... |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 21-04-2010, 11:28
| andrew84 napisał/a: | | Nad wykonaniem sufit narazie nie myślę. | Jak wybierzesz konkretny rodzaj stropu to się może okazać ze zaplanowane wykończenie sufitu jest niewykonalne lub drogie. Lepiej przemyśl to od razu |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 21-04-2010, 13:20
Nie jest tak strasznie . Może zakryje belki i zrobi sufit np z płyt GK. Może odkryć dolnik belki i zrobi to na zasadzie ślepej podłogi, nabije listwy i stelarz pod płyty do boku belek, bardziej pracochłonne. Jeśli zdecyduje sie na ewentualne wykorzystanie poddasza na składowanie, stryszek, może potrzebować dodatkowych legarów na belkach stropwych w rozstawie np co 60cm pod podłogę. Najważniejsze przewidzieć wysokość pomieszczenia. U siebie mam 270 cm, dzięki temu nie mam odczuć związanych z mieszkaniem w bloku
[ Dodano: 21-04-2010, 13:24 ]
| andrew84 napisał/a: | | W tym roku chcę zrobić do dachu... | Zakryj budynek jeszcze w tym roku, potem może sobie odpoczywać, schnąć i ew. osiadać. Wykończysz w latach następnych. |
Andrew
Wysłany: 21-04-2010, 14:16
| Trik napisał/a: | andrew84 napisał/a:
Zakryj budynek jeszcze w tym roku, potem może sobie odpoczywać, schnąć i ew. osiadać. Wykończysz w latach następnych. | Do dachu chodziło mi o zrobienie dachu z przykryciem... |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8684 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 21-04-2010, 15:57
U mnie są płyty gipsowe na stelażu, dzięki czemu nie będzie tylu pęknięć co przyczepienie samej płyty do legarów (a widziałem takie cuda^^) Tyle, że ów sufit zrobiony został chyba po 5 latach od postawieniu dachu xD i rozwiązanie chwilowe to było podpicie do legarów grubej folii A dziś w końcu zostanie uruchomione ogrzewanie xD |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Andrew
Wysłany: 21-04-2010, 20:57
| U mnie też chwilę postoi zanim będę wykańczał... Wiadomo-sprawy finansowe... |
| Ostatnio zmieniony przez Andrew 21-04-2010, 21:40, w całości zmieniany 1 raz |
Trik
Wysłany: 21-04-2010, 21:18
My mamy ściany jednowarstwowe 40cm i strop teriva 2. Budowa zajeła 11 m-cy pod klucz. Potem opyliśmy mieszkanko spłacilismy część kredytu i mieszkamy sobie już 5 rok. Budynas popracowały rys na scianach sporowato, ale teraz zrobi sie mały remoncik , szpachla, kit będzie git. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
Andrew
Wysłany: 21-04-2010, 21:41
| Trik napisał/a: | | spłacilismy część kredytu | Bez kredytu marne szanse |
Trik
Wysłany: 21-04-2010, 22:08
| andrew84 napisał/a: | | Bez kredytu marne szanse | Lepiej wybudować na kreskę i mieszkac w swoim domu niż myśleć ze się odłozy i kisić się w bloku , a w wynajmowanym mieszkanku za straszne "pienonszki" to wcale kalepitus. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 22-04-2010, 09:53
A ja polecam nie robić stropu tylko podwiesić k-g na stelażu. Łączenia uniflotem, gładź szpachlowa, flizelina na całość. Ew na nią można jeszcze raz położyć gładź. Nic nie pęknie |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
Andrew
Wysłany: 29-02-2012, 20:44
Wracam do tematu.
Zrobiłem strop betonowy, udało się w miarę tanio zakupić materiały. I teraz mam zamiar go ocieplić. Jak wcześniej pisałem poddasze nie będzie użytkowe, będzie sam strych. I mam pytanie: czy ocieplać ten strop styropianem posadzkowym (twardym), czy dać normalny styropian Różnica w cenie min. 500 zł... |
gulgulq
moderator Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
cns80
Wysłany: 01-03-2012, 07:36
| gulgulq napisał/a: | | normalnym - jeśli nie będziesz po nim łaził to po co twardy (nie będzie obciążony) | Styrodur jednak ma mniejszą przenikalność cieplną. Zależy czy bardzo trzeba ocieplić czy tylko trochę |
Andrew
Wysłany: 01-03-2012, 07:44
Też przy tym bym przystawał | cns80 napisał/a: | Zależy czy bardzo trzeba ocieplić czy tylko trochę |
Dobrze, żeby opału mniej szło |
Wysłany: 01-03-2012, 08:16
A jesteś pewien, że nigdy nie będziesz chciał w jakikolwiek sposób zagospodarowac poddasza |
