Z czego robić strop? |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 20-04-2010, 21:32 Z czego robić strop?
Witam wszystkich. Jako, że jestem w trakcie budowy domu, zaczynam myśleć o stropie. Mój dom ma być parterowy bez poddasza, wymiary 16mx9m. Dziś byłem w sklepie budowlanym i sprzedawca wyliczył mi strop teriva (u nich najtańszy). Cena jaką mi powiedział to 10500PLN za sam materiał na strop. Wiadomo dojdzie cement itp. Nie jest to raczej tanio
Zastanawiam się nad stropem drewnianym, na pewno wyszedłby taniej...
Teraz moje pytanie do Was: jaki strop byście mi zaproponowali, żeby wyszedł w miarę tanio i był oczywiście dobry? Drewniany czy betonowy?
Pozdrawiam. |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 20-04-2010, 21:38
andrew84 napisał/a: | Dziś byłem w sklepie budowlanym i sprzedawca wyliczył mi strop teriva (u nich najtańszy). |
Po jaką cholerę skoro nbie ma byc poddasza?
Drewniany. Podpatrz technologię kanadyjczyków lub kup prefabrykowane dźwigary dachowe. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Andrew
Wysłany: 20-04-2010, 22:11
Hubeeert napisał/a: | Po jaką cholerę skoro nbie ma byc poddasza? | Narazie to tylko przemyślenia... Wokół z kim bym nie rozmawiał, to mówi, że betonowy jest najlepszy. Ale mi zależy bardzo na finansach i coraz bardziej kieruję się ku drewnianemu stropowi.
Kolejną rzeczą ku temu przemawiającą jest to, że mam swój las, także drewno by nie kosztowało tylko ewentualne wyrżnięcie w tartaku... |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8679 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 20-04-2010, 23:27
Bierz drewienko tylko pamiętaj drzewa iglaste na dach ; ) |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Andrew
Wysłany: 21-04-2010, 07:33
Juiceman napisał/a: | Bierz drewienko tylko pamiętaj drzewa iglaste na dach | Takie tylko mam Moje myśli już są skierowane ku drewienku |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4173 Skąd: Andrespol/Radków
Andrew
Wysłany: 21-04-2010, 08:12
Tu jest link do projektu: http://www.archeton.pl/pr...325fb8f86fcc4c8 |
gulgulq
moderator Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Wysłany: 21-04-2010, 08:40
praktycznie drewniany wyjdzie Cię najtaniej - masz swój materiał
uwzględnij obicie sufitu płytami gipsowymi + robota, gips i szpachlowanie
ocieplenie stropu wełną ok 20 cm + robota
obicie stropu (od góry) cienka płytą + robota
sporą część można samemu zrobić, od biedy nawet cały strop
lub klasycznie - żelbetowy
ok.
1.5 tony stali x 2400 = 3600
beton 15 [m3] x 300 = 4500 zł
deski, stemple masz swoje - wykorzystasz na dach
robota - ze 2000 zł
ocieplenie - styropian 6-8 cm - ze 1400 zł
całosć ok. 12 tyś. |
_________________ wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 21-04-2010, 08:46
andrew84 napisał/a: | Wokół z kim bym nie rozmawiał, to mówi, że betonowy jest najlepszy. Ale mi zależy bardzo na finansach i coraz bardziej kieruję się ku drewnianemu stropowi. | Jeśli strop Ci nie potrzebny i chcesz małe koszta to zrób sufit podwieszany. Nie mam na myśli płytek jak w biurowcach tylko cały sufit wiszący (np. płyta G-K). |
Andrew
Wysłany: 21-04-2010, 09:02
Dzięki Panowie za podpowiedzi... gulgulq ma rację dużo rzeczy można samemu robić. Dach w sumie jest w trakcie wycinania, muszę podjechać do gościa co będzie mi go robił i pogadać jakie elementy ewentualnie dociąć, żeby stworzyć taki strop. A z tym sufitem podwieszanym, to mieszane uczucia, gdyż jakby dokładnie nie zrobił, to zawsze gdzieś tam pęknie itp... |
Hubeeert
Wysłany: 21-04-2010, 09:22
andrew84 napisał/a: | gdyż jakby dokładnie nie zrobił, to zawsze gdzieś tam pęknie itp... | ??
Każdy budynek pracuje. Bez wyjątku. |
Just think...
Juiceman
Wysłany: 21-04-2010, 09:39
Tak każdy Budynek pracuje. U mnie w sumie dach był robiony z poddaszem użytkowym gdzie legary mają 10m długości i 20x27 ale tak wyszło z wyliczeń stolarzowi. Wymiar podobny jak u Ciebie tyle że o 1m więcej 17mx10m |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 21-04-2010, 09:51
jeśli drewno na strop to proponuję wykonać ładne belki np 25/15 lub 25/20 (rozpiętość ścian plus okap). Ułozyć je w rozstawie takim jakie są krokwie w projekcie i na ich końcach oprzeć krokwie, wrąb czołowy. Przy takiej wysokości budynku, proponuję nie wykonywać stropu nad salonem, bedzie wyższy, a ewentualne wykończenie sufitu przenieść na poziom krokwi i kleszczy /jętek. Na izolacje termiczne dachu nie ma co oszczędzać, daj wełnę mieralną np Supermata 15-18 cm między krokwie i Unimata 5 nawet 10 cm na krokwie patrząc od dołu, nie moza zapomieć o foli paroszczelnej. W stropie też warto dać,mimo izolacji dachu, wełnę między belki 15 cm. Jeśli nie masz pełnego deskowania pod poszycie dachu to folia wiatroszczelna. Jeśli masz pełne deskowanie daj płytę OSB 12-15mm na wkręty, z odstepami ok 5-10 mm między arkuszami, przyspieszy to prace nad dachem. U siebie dałem jeszcze na to papę podkładową bo nie byłem pewien czy dostanę materiał na poszycie dachu w terminie.
Na izolacjach termicznych ścian zewnętrznych i ew. ścian fundamentowych też nie ma co oszczędzać. Mimo że masz las czyli opał, potem będziesz miał mniej roboty z paleniem. |
Ostatnio zmieniony przez Trik 21-04-2010, 13:26, w całości zmieniany 2 razy |
Andrew
Wysłany: 21-04-2010, 09:53
Trik wielkie dzięki za wyczerpującą wypowiedź!!! Robię strop drewniany... |
Trik
Wysłany: 21-04-2010, 10:11
andrew84, Jaki masz rozstaw krokwi? Jeśli 100cm w świetle może go trochę zmniejszyć od np 80 cm w świetle. dodatkowo usztywnisz konstrukcję budynku i dachu co może owocować mniejszą pracą na elementach drenianych płyt GK Mimo że zrobisz strop drewniany wienieć żelbetowy scian nalezy wykonać. Belki i stropy będą ładniej wyglądały we wnętrznu jeśli zostawisz ich część widoczną od pomieszczeń. Oczywiście jakiś doby impregnat do drewna np Fobos M4. PłytyGK bierz od razu zielone o podwyższonej odporności na wilgoć ogień tzw GKFI lub gipsowo włóknowe są lżejsze i wytrzymalsze np Fermacell. Jeśli chcesz uniknąć rys i pękania daj dwie np 2*10mm płyty jedna na drugą z przesunięciem.
Przykłady rozwiązań http://www.xella.pl/html/...c-fermacell.php |
