Z czego robić strop?
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 20-04-2010, 21:32   Z czego robić strop?
Witam wszystkich. Jako, że jestem w trakcie budowy domu, zaczynam myśleć o stropie. Mój dom ma być parterowy bez poddasza, wymiary 16mx9m. Dziś byłem w sklepie budowlanym i sprzedawca wyliczył mi strop teriva (u nich najtańszy). Cena jaką mi powiedział to 10500PLN za sam materiał na strop. Wiadomo dojdzie cement itp. Nie jest to raczej tanio :(
Zastanawiam się nad stropem drewnianym, na pewno wyszedłby taniej...
Teraz moje pytanie do Was: jaki strop byście mi zaproponowali, żeby wyszedł w miarę tanio i był oczywiście dobry? Drewniany czy betonowy?
Pozdrawiam.
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 20-04-2010, 21:38
andrew84 napisał/a:
Po jaką cholerę skoro nbie ma byc poddasza?
Drewniany. Podpatrz technologię kanadyjczyków lub kup prefabrykowane dźwigary dachowe.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 20-04-2010, 22:11
Hubeeert napisał/a:
Narazie to tylko przemyślenia... Wokół z kim bym nie rozmawiał, to mówi, że betonowy jest najlepszy. Ale mi zależy bardzo na finansach i coraz bardziej kieruję się ku drewnianemu stropowi.
Kolejną rzeczą ku temu przemawiającą jest to, że mam swój las, także drewno by nie kosztowało tylko ewentualne wyrżnięcie w tartaku...
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 20-04-2010, 23:27
Bierz drewienko tylko pamiętaj drzewa iglaste na dach ; )
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 21-04-2010, 07:33
Juiceman napisał/a:
Takie tylko mam :D Moje myśli już są skierowane ku drewienku :)
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 21-04-2010, 08:03
andrew84 napisał/a:
16mx9m
Jak ta powierzchnia ma być podzielona?
ad futuram rei memoriam:
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 21-04-2010, 08:12
Tu jest link do projektu: http://www.archeton.pl/pr...325fb8f86fcc4c8
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 21-04-2010, 08:40
praktycznie drewniany wyjdzie Cię najtaniej - masz swój materiał
uwzględnij obicie sufitu płytami gipsowymi + robota, gips i szpachlowanie
ocieplenie stropu wełną ok 20 cm + robota
obicie stropu (od góry) cienka płytą + robota
sporą część można samemu zrobić, od biedy nawet cały strop
lub klasycznie - żelbetowy
ok.
1.5 tony stali x 2400 = 3600
beton 15 [m3] x 300 = 4500 zł
deski, stemple masz swoje - wykorzystasz na dach
robota - ze 2000 zł
ocieplenie - styropian 6-8 cm - ze 1400 zł
całosć ok. 12 tyś.
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 21-04-2010, 08:46
Hubeeert napisał/a:
andrew84 napisał/a:
Jeśli strop Ci nie potrzebny i chcesz małe koszta to zrób sufit podwieszany. Nie mam na myśli płytek jak w biurowcach tylko cały sufit wiszący (np. płyta G-K).
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 21-04-2010, 09:02
Dzięki Panowie za podpowiedzi... gulgulq ma rację dużo rzeczy można samemu robić. Dach w sumie jest w trakcie wycinania, muszę podjechać do gościa co będzie mi go robił i pogadać jakie elementy ewentualnie dociąć, żeby stworzyć taki strop. A z tym sufitem podwieszanym, to mieszane uczucia, gdyż jakby dokładnie nie zrobił, to zawsze gdzieś tam pęknie itp...
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 21-04-2010, 09:22
andrew84 napisał/a:
Każdy budynek pracuje. Bez wyjątku.
Just think...
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 21-04-2010, 09:39
Tak każdy Budynek pracuje. U mnie w sumie dach był robiony z poddaszem użytkowym gdzie legary mają 10m długości i 20x27 ale tak wyszło z wyliczeń stolarzowi. Wymiar podobny jak u Ciebie tyle że o 1m więcej 17mx10m
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 21-04-2010, 09:51
jeśli drewno na strop to proponuję wykonać ładne belki np 25/15 lub 25/20 (rozpiętość ścian plus okap). Ułozyć je w rozstawie takim jakie są krokwie w projekcie i na ich końcach oprzeć krokwie, wrąb czołowy. Przy takiej wysokości budynku, proponuję nie wykonywać stropu nad salonem, bedzie wyższy, a ewentualne wykończenie sufitu przenieść na poziom krokwi i kleszczy /jętek. Na izolacje termiczne dachu nie ma co oszczędzać, daj wełnę mieralną np Supermata 15-18 cm między krokwie i Unimata 5 nawet 10 cm na krokwie patrząc od dołu, nie moza zapomieć o foli paroszczelnej. W stropie też warto dać,mimo izolacji dachu, wełnę między belki 15 cm. Jeśli nie masz pełnego deskowania pod poszycie dachu to folia wiatroszczelna. Jeśli masz pełne deskowanie daj płytę OSB 12-15mm na wkręty, z odstepami ok 5-10 mm między arkuszami, przyspieszy to prace nad dachem. U siebie dałem jeszcze na to papę podkładową bo nie byłem pewien czy dostanę materiał na poszycie dachu w terminie.
Na izolacjach termicznych ścian zewnętrznych i ew. ścian fundamentowych też nie ma co oszczędzać. Mimo że masz las czyli opał, potem będziesz miał mniej roboty z paleniem.
Ostatnio zmieniony przez Trik 21-04-2010, 13:26, w całości zmieniany 2 razy
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 21-04-2010, 09:53
Trik wielkie dzięki za wyczerpującą wypowiedź!!! Robię strop drewniany...
Trik
1056/KMM
Wysłany: 21-04-2010, 10:11
andrew84, Jaki masz rozstaw krokwi? Jeśli 100cm w świetle może go trochę zmniejszyć od np 80 cm w świetle. dodatkowo usztywnisz konstrukcję budynku i dachu co może owocować mniejszą pracą na elementach drenianych płyt GK Mimo że zrobisz strop drewniany wienieć żelbetowy scian nalezy wykonać. Belki i stropy będą ładniej wyglądały we wnętrznu jeśli zostawisz ich część widoczną od pomieszczeń. Oczywiście jakiś doby impregnat do drewna np Fobos M4. PłytyGK bierz od razu zielone o podwyższonej odporności na wilgoć ogień tzw GKFI lub gipsowo włóknowe są lżejsze i wytrzymalsze np Fermacell. Jeśli chcesz uniknąć rys i pękania daj dwie np 2*10mm płyty jedna na drugą z przesunięciem.
Przykłady rozwiązań http://www.xella.pl/html/...c-fermacell.php
