[MSS 1.6] Uszczelniacze zaworów i pobór oleju |
tom.f
Auto: Space STAR 1.6 2003 R.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Gru 2015 Posty: 68 Skąd: Tczew
Wysłany: 08-12-2017, 09:50
Tylko nie mam dostepu do kompresora,wiem ze to bardzo by mi ulatwilo wymiane.Dlatego pomyslalem o metodzie na sznurek(taki zapas bezpieczenstwa,zeby zawor nie wpadl do srodka)
http://allegro.pl/sciagac...5170620791.html Dobrze mysle,ze montuje ten sciagacz srubami wczesniej zdemontowanego walka dzwigenek zaworowych ?
Sorry ze mecze temat,ale auto jest mi potrzebne na dojazdy do pracy.Dziennie nabijam 100 km.
Dziekuje za wszelka pomoc.Pozdrawiam. |
Wysłany: 08-12-2017, 12:12
| Montujesz tam gdzie to najlepiej pasuje. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24710 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-12-2017, 13:04
| tom.f napisał/a: | | Dobrze mysle,ze montuje ten sciagacz srubami wczesniej zdemontowanego walka dzwigenek zaworowych ? | nie - montujesz na głowicy - w miejsce śrubek, którymi przykręcasz pokrywę zaworów - tak manipulując odległością i wysokością, aby ścisnąć sprężynę przez talerzyk
często jest tak posklejane i zapieczone, że dopiero jak zawór dotknie tłoka, to przestaje się przesuwać i można wypiąć zamki - te polecam łapać magnesem, bo potrafią skakać
dawno temu jak uderzałem je nasadką to nawet zakładałem duże prześcieradło z dziurą na 1 zawór, żeby łatwo było pozbierać (są 2 zamki zawsze)
wg mnie lepiej pożyczyć kompresor niż robić bez niego
na aukcji za 50zł kupisz rurkę wkręcaną w dziurę świecy i dopinaną do kompresora na szybkozłączkę
sam uszczelniacz - jak pisze Hugo - zdejmiesz kombinerkami, założyć nabijając przez nasadkę - tylko wykomp go w oleju przed montażem
a jak masz wyjechane prowadnice zaworów to nowe uszczelniacze i tak szybko zniszczysz
niestety do tego trzeba już głowicę ściągać |
tom.f
Wysłany: 08-12-2017, 14:03
Przescieradlo tez sie znajdzie.Nie mam od kogo pozyczyc kompresora,trudno przetre slady na "sznurek" Magnes wczesniej kupilem, slyszalem o skakajacych zamkach po garazu Uszczelniacz bede zakladal wczesniej namoczony w oleju przez rurke termokurczliwa zeby miec pewnosc ze go nie uszkodze . Rozumiem ze jesli nie mam wyjechanych prowadnic zaworowych to nie powinienem wyczuwac zadnego luzu?
Pozdrawiam. |
tom.f
Wysłany: 08-12-2017, 18:43
Dobre.
[ Dodano: 11-12-2017, 09:50 ]
Mam jeszcze jedno pytanie.Wałki z dźwigienkami zaworowymi dolotowymi i wydechowymi ściągać pojedynczo czy można od razu dwa zdemntować? Pozdrawiam |
