Doznania po odsłuch Clarion CZ200E |
jacobian
Mitsumaniak jacobian
Auto: EA5W '01 Avance Kombi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Sty 2010 Posty: 287 Skąd: Gliwice
Wysłany: 05-07-2010, 12:19
tomiś,
ja mam fabryczne głośniki (Galant) jak pisałem wcześniej do CZ309E i zestaw daje radę. |
_________________ Galant 2.5 V6 '01 Avance Kombi
tomiś
Auto: MSS 1.3 '04
Wysłany: 05-07-2010, 21:34
No ja też na razie zostaje przy głośnikach jakie są. Pod tym radiem grają nie najgorzej i myślę że to mi wystarczy przynajmniej do czasu...
Ale jeśli ktoś ma doświadczenia konkretnie w space starze to chętnie poczytam o tym jak się sprawują jakieś większe głośniki (165 ?)
Wracając do radia, pierwsze wrażenia z odsłuchania kilku kawałków na CZ309E bardzo pozytywne! Jak pisałem wcześniej - dla mnie główną zaletą jest szeroka gama regulacji tonów i filtrów no i jakość dźwięku.
Natomiast radio wyłącza się ("GOOD BYE") po przekręceniu kluczyka na 0 i nie włączy się w tej pozycji stacyjki (podobnie jak gdy kluczyka nie ma w stacyjce). Poprzednie radio nie robiło takiego psikusa. A jak u Ciebie jacobian ?
[ Dodano: 05-07-2010, 22:30 ]
| jacobian napisał/a: | MichuGdy,
nie próbowałem. Zobaczę.
[ Dodano: 28-05-2010, 20:25 ]
| MichuGdy napisał/a: | | Czy w tej 309, można wyszukać piosenkę, następnie do niej przeskoczyć ? Bo w cz200 nie udał mi się taki zabieg (chodzi o usb). |
Dziś próbowałem. Jest opcja szukania po numerze utworu, pliku i czegoś tam jeszcze (chyba nazwy). Tak więc słuchając jakiegoś tam kawałka wyszukałem w międzyczasie innego i przeszedłem do słuchania tego wyszukanego - no problem. Mowa o USB stick |
To dotyczy się też płyt CD ! - podczas słuchania jednego kawałka można przejść do innego folderu wybrać utwór i włączyć wybrany utwór albo można wyszukać utwór wg np. nazwy, tytułu itp, przejrzeć wyniki wyszukiwania i włączyć wyszukany utwór.
Ale w CZ200 ta funkcja też chyba jest (szok) - pewnie podobnie jak w CZ309E (pod przyciskiem BAND). |
jacobian
Wysłany: 06-07-2010, 20:51
| tomiś napisał/a: | | większe głośniki (165 ?) |
pewnie zagrają głośniej, bardziej basowo niż mniejsze i nie zamulą się, ale to oczywiście zależy od firmy i mocy.
| tomiś napisał/a: | | dla mnie główną zaletą jest szeroka gama regulacji tonów i filtrów no i jakość dźwięku. |
Dokładnie to mnie zabiło! Tyle filtrów w po prostu radiu samochodowym!
| tomiś napisał/a: | | Natomiast radio wyłącza się ("GOOD BYE") po przekręceniu kluczyka na 0 i nie włączy się w tej pozycji stacyjki (podobnie jak gdy kluczyka nie ma w stacyjce). Poprzednie radio nie robiło takiego psikusa. A jak u Ciebie jacobian ? |
nie próbowałem, ale dam znać. W sumie nie słucham radia tak po prostu w samochodzie bez kluczyka w stacyjce.
| tomiś napisał/a: | | To dotyczy się też płyt CD ! - podczas słuchania jednego kawałka można przejść do innego folderu wybrać utwór i włączyć wybrany utwór albo można wyszukać utwór wg np. nazwy, tytułu itp, przejrzeć wyniki wyszukiwania i włączyć wyszukany utwór. |
No to fajnie - na razie płyt CD nie odtwarzałem, tylko USB. Muszę kupić kartę SD, żeby mi nic nie wystawało (USB) i przynajmniej będzie na stałe w odtwarzaczu. Próbowałeś SD-HC 8GB lub 16GB?
| tomiś napisał/a: | | Ale w CZ200 ta funkcja też chyba jest (szok) |
[ Dodano: 07-07-2010, 13:52 ]
| jacobian napisał/a: | tomiś napisał/a:
jak obiecałem tak zrobiłem. U mnie też nie da się słuchać radia czy też odtwarzać muzyki jak kluczyk jest pozycji'0' lub go nie ma stacyjce. Myślę, że nie jest to przypadłość radia, a raczej ustawień elektryki w samochodzie. Można to pewnie obejść podłączając zasilanie radia do innego kabla np. gniazdo zapalniczki itp. ale spowoduje to pewnie to, że radio trzeba będzie wyłączać i włączać ręcznie po przekręceniu kluczka. |
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 368 Skąd: Opole; Kępno
Wysłany: 06-01-2011, 10:04
| tomiś napisał/a: | No ja też na razie zostaje przy głośnikach jakie są. Pod tym radiem grają nie najgorzej i myślę że to mi wystarczy przynajmniej do czasu...
Wracając do radia, pierwsze wrażenia z odsłuchania kilku kawałków na CZ309E bardzo pozytywne! Jak pisałem wcześniej - dla mnie główną zaletą jest szeroka gama regulacji tonów i filtrów no i jakość dźwięku. |
Witam, mam do Ciebie pytanie kolego, bo widzę, że montowałeś to radio w MSS. Gdzie je wsadziłeś? Czy weszło Ci w miejsce po fabrycznym radiu?
Ja właśnie palnuję zakup CZ309E tylko nie wiem, czy zmieści się tam gdzie mam teraz fabryczne
Pozdrawiam |
