[EA2A/W 2.0] Dziwne terktanie - prosba o opinie
Wysłany: 08-06-2010, 07:57
DMX wygląda na łożysko oporowe sprzęgła
luckyluck
Auto: EA5W V6 Avance '99
Wysłany: 12-06-2010, 13:16
U mnie terkotanie słychać gdy jadę powoli (20-30km/h) na 2 lub 3. Na innych biegach terkotania nie ma lub go nie słychać. Terkocze do momentu aż wcisnę sprzęgło, na luzie i na postoju również cisza.
Jak zapewne niektórzy wiedzą jeżdżę bez radia (jeszcze) więc to terkotanie słyszę ale naprawdę cichutko. Gdybym miał radio nawet bym się nie zczaił, że coś jest nie tak. Oczywiście radio nie jest tutaj remedium i w najbliższej przyszłości będzie trzeba się za to wziąć.
jogi_08521
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 97r
Wysłany: 23-09-2010, 22:24
Witam. Podepnę się pod temat. U mnie jest jakoś inaczej bo terkocze jak puszczam sprzęgło a po puszczeniu jest cisza. Rok temu sprzęgło kompletne wymieniałem. A teraz słychać też łożysko na luzie i na wciśniętym sprzęgle. Główne moje pytanie co powoduje te terkotanie bo byłem u dwóch mechaników i 2 diagnozy. Mechanizm różnicowy a druga to poluzowane koło zamachowe lub krzywy wałek.
prisoner
Auto: Galant 2.5 V6 SE 99
Wysłany: 24-09-2010, 00:40
Rozbierałem już trzy różne skrzynie manualne w galach. Wszystkie miały przebieg pow 180 tys. Wszystkie miały wspólną cechę pomijając zajechane łożyska. Koło zębate 5 biegu w każdej skrzyni miało spore luzy. Jest to koło na końcu wałka sprzęgłowego (największe). Nie wiem z czego to wynika raczej "tak ma być" nie wchodzi w grę. Raczej nie jest to przyczyną ale warto wspomnieć.
W swoim zalałem RedLine MT 90 skrzynia zamilkła (jak na razie). Na "jakimś takimś" oleju terkotało na jałowym
Wspomnę tylko że wymieniałem wszystkie łożyska również stożkowe na mechanizmie różnicowym w sumie 6szt. + oporowe sprzęgła.
bartekino
Wysłany: 25-09-2010, 11:54
Koledzy po przeczytaniu tego postu wczoraj wyłączyłem radio i spr u siebie i kurcze tez mam coś podobnego. Tzn na zimnym było ok ale jak wróciłem z trasy wyłączyłem radio i słyszę taki dziwny odgłos :( po wciśnięciu sprzęgła na postoju i biegu jałowym cichutko i zauważyłem ze po dodaniu gazu na biegu jałowym tak na 2000 również ten terkot znika łożysko oporowe się kończy ?? :( dodam ze te dźwięki dochodzą gdzieś z przodu auta
http://www.uzyjwyobrazni.pl/
Piszę poprawnie po polsku
"Proste są dla szybkich samochodów , zakręty dla szybkich kierowców "
gru9721
Auto: mitsubishi galant 2.0td
Wysłany: 26-09-2010, 18:47
mialem to u siebie najpierw wyciagnelem skrzynie powymienialem lozyska na glwnym walku nic nie pomoglo dalej terkotalo a ze konczylo mi sie sprzeglo to znow skrzynia w dol nowe kompletne sprzeglo wraz z lozyskiem oporowym dalej nic terkocze jak terkotalo az wkoncu znow skrzynia w dol i okazalo sie ze to wlasnie ta nieszczesna piatka tak walila inne kolo synchro i cisza
janeq
Auto: Mitsubishi Galant SE, 2.0 16V
Wysłany: 28-09-2010, 08:01
Witam, a propos terkotania... Umnie pojawiły sie własnie efekty takiego terkotania, a efektem jest... że Galant dalej juz nie pojedzie. Nie wiem jeszcze co sie stalo, ale przy ruszaniu cos strzelilo i kaplica, biegów nie ma. Może to przegub wewnetrzny, bo zewnetrzne nigdy nie stukaly, wiec nie powinny sie popsuc. Ale terkotanie w skrzyni slysze od poczatku, na luzie jak wcisne sprzeglo to jest spokoj, jak puszcze to zaczyna rzęzić, na rozgrzanej skrzyni juz tego tak bardzo nie slychac. Poza tym przy ruszaniu i tak samo przy zmianie biegu na dwójke slychac takie charakterystyczne, metaliczne stuknięcie... No trudno, pewnie teraz bedzie okazja, zeby dowiedziec sie czego autku brakowalo...
Okazało się, że tym razem pękła półoś, więc nie jest tak tragicznie. Ale szczerze mówiąc, cały ten układ napędowy w Galantach o kant d... można rozbić... Auto przeze mnie nigdy nie bylo pałowane, zawsze spokojnie ruszałem bez pisków itd. Szkoda gadać, powiem tylko tyle, że jeździłem wczesniej Escortem, który swoje lata już mial i raz tylko rozsypał sie przegub wewnętrzny, jeździłem też Kadetem gdzie przez 6 lat nic się nie stało, a dostawał w pydę i dalej go mam. Nie sprzedam nigdy, bo to najpewniejszy samochód. Mam też Audi 80 B4 w którym skrzynia chodzi jak zegarek,a w Galu jakbym wsypał do niej wiadro gwoździ... To taka mała dygresja po ponad 2 latach użytkowania Mitsu.
Pozdro
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 20-11-2010, 12:57
witam, ja dolałem oleju do skrzyni i terkotania nie ma.
berlov
Auto: Galant 2.0 td 1997r
Wysłany: 23-11-2010, 20:13
No i ja dołączam się do osób z terkoczącą skrzynią. Łożyska niby wszystkie wymienione , kompletne sprzęgło też i jak terkotało tak terkocze.... Jak na razie w tym poście większość osób pisze o podobnym problemie ale nikomu chyba nie udało się go rozwiązać na dobre,więc jak wreszcie się komuś uda, dajcie proszę znać dla potomnych :)
avram
Auto: Galant v6 '98
Wysłany: 29-11-2010, 00:04
Ja mam to samo, zrobiło mi się to wymianie sprzęgła. W zimie jest bardziej - na wciśniętym sprzęgle jest cicho. Mechanik próbował to naprawić wymieniająć łożysko dociskowe ale nic nie dało. Spróbuje dolać oleju. Chciałbym to naprawić ale może trzeba wymienić skrzynię biegów.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-11-2010, 11:36
U mnie też skrzynia terkocze na zimnym silniku. Oleju dolewałem, ale nic nie pomogło. Zauważyłem, że dzieje się to tylko gdy jest zimny olej w skrzyni, później cisza. Pomaga też kilka razy strzelić ze sprzęgła. Myślę nad wymianą oleju, bo może ten w niskich temp robi się zbyt gęsty.
berlov
Wysłany: 07-03-2011, 19:35
Panowie, pomóżcie ,bo już mi ręce opadają. Samochód kupiłem w listopadzie i od tej pory 3 razy była już zdejmowana skrzynia a terkotanie jak było tak jest. Wymienione są wszystkie łożyska , skrzynia była rozbierana 3 krotnie i założone mam już 3cie sprzęgło. Pierwsze ( stare ) było kiepskie więc niejako przy okazji robienia skrzyni wymieniłem je na nowe. Ponieważ kilka dni po naprawie pojawiło się terkotanie podejrzenia padły na wadliwe sprzęgło które w ramach gwarancji zostało zmienione na nowe. Pojeździłem tydzień i terkotanie znowu się pojawiło tak więc skrzynia w dół , rozebranie skrzyni na kawałki , zmiana oleju na inny / rzadszy i montaż kolejnego sprzęgła , bo poprzednie na okładzinie było jak nowe , ale te "sprężynki" jak się okazało miały luzy. W chwili obecnej mam wszystko zmontowane i hałas zaczyna pojawiać się od nowa. Dodam że za każdym razem skrzynia po zdjęciu z samochodu jest montowana na hamowni i i jest cicha jak makiem zasiał a po zamontowaniu w samochodzie i przejechaniu kilkuset km hałas powstaje od nowa. Podczas ostatniego demontażu mechanik stwierdził że koło zamachowe ma luzy i podkleił i skręcił w kole jakąś "blaszkę" co teoretycznie miało rozwiązać sprawę ale ja poprawy nie widzę.
Ostatnio zmieniony przez berlov 14-03-2011, 22:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 07-03-2011, 19:46
berlov napisał/a:
Podczas ostatniego demontażu mechanik stwierdził że być może wał albo koło zamachowe ma luzy i podkleił i skręcił w kole jakąś "blaszkę" co teoretycznie miało rozwiązać sprawę ale ja poprawy nie widzę.
:shock: dobre, podejrzewam, że gdyby te części miały luzy, to już nie miałbys czym jeździć, swoją drogą, może skrzynia źle złożona, kiedy ustają dźwięki :?:
berlov
Wysłany: 07-03-2011, 20:07
Dźwięki są tylko na postoju i ustają jak nacisnę sprzęgło a pojawiają się jak je puszczę na biegu jałowym. Podczas jazdy skrzynia jest cicha. Dodatkowo zauważyłem ostatnio , że przy prędkości około 130 - 140 cały samochód wpadł w delikatne "wibracje". Po wciśnięciu sprzęgła wibracje ustały, ale przy odjęciu "gazu" bez wciskania sprzęgła również . Może nie mieć to związku, bo wcześniej przy "terkoczącej skrzyni na postoju" podobnych wibracji nie było tak więc może po prostu po zimie któreś z kół ma bicie, ale jestem już przewrażliwiony i wyszukuje wszelkich anomalii.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 07-03-2011, 20:12
Mi to wygląda na któreś łożysko wałka sprzęgłowego. W moim terkocze jak zimny po wciśnięciu przestaję, jak się zagrzeje jest ok. Może coś jest źle zmontowane :roll: Ja w swoim będę to robił następnej zimy, przy okazji synchro 2 i sprzęgło jak będzie już do wymiany. Tylko kurde synchro drogie :(
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
