[EA2A/W 2.0] Dziwne terktanie - prosba o opinie
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 04-06-2010, 08:09   [EA2A/W 2.0] Dziwne terktanie - prosba o opinie
Witam, postaram się temat szczegułowo opisać:
Po zakupie galanta do roboty była skrzynia biegów a ściślej rzecz ujmując łożyska na wałku sprzęgłowym (było słychać charakterystyczny chrobot) i oczywiście biegi się haczyły 3-4. Mechanik rozebrał skrzynkę powymieniał co trzeba w skrzyni, i z tego co pamiętam wymienił terz łożysko oporowe. Wraz z częściami i robocizną prawie 1000 EDIT BY MOD
Meritum:
Znaczna poprawa płynności przełączania biegów (nic nie chaczy).
A teraz ZONK:
Po powrocie do domu z trasy w dniu wczorajszym zauwarzyłem:
Po puszczeniu sprzęgła na "luzie" daje się słychać bardzo wyraźne terkotanie- po wciśnięciu sprzęgła terkotanie ustaje.
Zależności:
Jak sprzęgło puszczę bardzo szybko to terkotanie jest słabsze, jak puszczam powolutku to słychać to w całej okazałości.
Dodam tylko że biegi dalej elegancko wchodzą, gdzieś na forum Toyoty wyczytałem że może to być jakieś łożysko w półosi albo wysprzęglik.
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 04-06-2010, 10:10, w całości zmieniany 1 raz
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 04-06-2010, 08:28
sprawdź jeszcze czy jak jedziesz to tyrkocze.przy jeździe wciśnij sprzęgło. ewentualnie wrzuć na luz. jeżeli tyrkotanie ustaje przy wciśnięciu sprzęgła to łożysko oporowe jest zrypane. albo jakiś szmelc ci założył albo nie wiem wadliwe jakieś ewentualnie docisk może być na wykończeniu.Przy okazji sprawdziłeś stan sprzęgła przy ściągniętej skrzyni????????
druga opcja to że jak jedziesz posprawdzaj na biegach czy turkocze np I,II,III,IV,V i przy każdym biegu postaraj się chwilę pojechać na wciśniętym sprzęgle i nasłuchuj jeżeli wtedy będzie tyrkotać to skrzynia źle zrobiona.
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 04-06-2010, 09:21
I tu włąśnie zradza się konsternacja, podczas jazdy jest totalna cisza słychać tylko szum kół. Cała sprawa dzieje się na postoju przy wrzuconym luzie.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-06-2010, 13:05
marcinspike, jakim olejem zalałeś skrzynię? Oraz ile go wlałeś?
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 04-06-2010, 13:20
TEXACO MTF94, zalane były dwa litry.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-06-2010, 13:35
Powinno być zalane 2.2 na pustą skrzynię. U mnie po remoncie też pojawia się czasem takie terkotanie. Głównie na zimnym silniku, gdy stan oleju był za niski przez wyciek.
Sam nie wiem co powoduje takie terkotanie. Wiem, że dochodzi ze skrzyni i jego źródłem nie jest łożysko oporowe. U mnie też terkotanie ustaje gdy strzele sprzęgłem na luzie.
[ Dodano: 04-06-2010, 13:36 ]
marcinspike napisał/a:
To na pewni nie.
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 04-06-2010, 13:59
Dokładnie to samo jest u mnie, jak delikatnie puszczam sprzęgło to terkocze, jak "kopnę" to nie terkocze.
Będę ścigał mechanika który skrzynię robił, wstępnie jestem z nim umuwiony na przyszły piątek.
Dam znać jak coś się znajdzie.
Pytanko do przedmówcy:
Długo tak jeździsz na tym terkotaniu?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-06-2010, 18:44
Terkotanie pojawilo sie zima na zimnym silniku. Po dolaniu oleju sia uspokoilo. Teraz zdarza sie sporadycznie po odpalenie, ale strzelenie sprzaglem ucisza skrzynie na dalsza czesc jazdy.
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 05-06-2010, 07:39
A u mnie na odwrót, na zimnym cisza, po przejechaniu jakiegoś dystansu i nagrzaniu się silnika pojawia się terkotanie. :evil:
DMX
Auto: Galant 2.4 GDI 150Ps
Wysłany: 06-06-2010, 11:03
Witam chlopaki ja mam podobny problem jak jade na biegu powoli np na dwujce 30km/h i puszczam gaz jest ok a po wcisnieciu spprzegla lub wrzuceniu na luz terkocze zapinam dwujke i spokuj ;/ na postoju cisza... to tez cos ze skrzynią???
Davido
gru9721
Auto: mitsubishi galant 2.0td
Wysłany: 06-06-2010, 13:25
witam wszystkich dołącze sie do tematu a mianowicie wczoraj odebralem mojego miśka od mechanika bo mialem ten sam problem TYRKOTANIE na luzie Wymienilem lozyska w skrzyni nowy olej (syntetyk)nowy synchronizator dwojki Sprzeglo wymienialem pol roku temu cale na nowe japonskie dodam ale dla zasady jeszcze raz nowe łozysko oporowe zalożone I NIC Dalej to samo nic nie pomogło Moj mechanik powiedzial ze sa jeszcze dwie mozliwosci albo kolo zamachowe albo cos z dociskiem i tymi spreżynkami sie stalo na oko byly w super stanie 5 tys. na nowym sprzegle Sprawdzal to ktoś moze z was???
DMX
Wysłany: 07-06-2010, 11:28
gru9721 mi mechanik powiedzial ze to moze byc mechanizm roznicowy sa wyszczerbione kola i ze mozna z tym jezdzic ... ale mechanik tez moze sie mylic
Davido
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-06-2010, 11:30
Panowie na postoju, na luzie mechanizm różnicowy się nie porusza.
gru9721
Wysłany: 07-06-2010, 20:23
DMX to raczej na sto procent nie mechanizm roznicowy i wydaje mi sie ze tez nie sprzeglo bo jak pisalem wczesniej jestem po wymianie a na starym sprzegle tez mi to tyrkotalo Kiedys prostowalem taki dekielek pod skrzynia bo chyba od kamienia sie skrzywil i ciekl plyn ze skrzyni moze to to przyczyna jak nie to zamach nie widze innej opcji
DMX
Wysłany: 08-06-2010, 07:47
Powiem tak pojechalem dio mechaniora podnieslismy auto ze kola byly w powietrzu i wlaczylismy 3 bieg i puscilismy sprzeglo i wlasnie wtedy terkocze dzwiek jakby byl piasek w kolach zebatych;p albo jak by kola byly zuzyte gdzies wlasnie w mechanizmie roznicowym albo skrzyni
Davido
