Zamknięty przez: londolut
18-10-2010, 22:46
Civic EG4
emzet
Auto: EA5A
Wysłany: 16-08-2010, 16:04
pyjte napisał/a:
wyprzedziłem zapłon do 11 stopni
A czemu to ma służyć??
Gdyby opracować sposób pozyskiwania energii z ludzkiej głupoty, Polska stałaby się światowym mocarstwem energetycznym.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 17-08-2010, 03:00
pyjte, tanim kosztem chce "budowac moc" :mrgreen:
Co z tego wyjdzie i czy silnikowi to nie zaszkodzi - to sie okaze...
pyjte
Klaun Szyderca
Auto: demo
Wysłany: 17-08-2010, 09:24
emzet napisał/a:
Może jakieś poprawie charakterystyki silnika.
mkm napisał/a:
:D
Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi.
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 17-08-2010, 11:33
mkm, Hondy to najłatwiej tuningowalne samochody.
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
pyjte
Klaun Szyderca
Auto: demo
Wysłany: 17-08-2010, 14:16
Wóz został przez hondę przystosowany do jazdy na 91 oktan a ja jeździmy na 95 i temu to uczyniłem.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 17-08-2010, 17:21
Morfi napisał/a:
Ja bym raczej napisał, ze juz całkowicie odkryte/poznane :wink: , bo czy "najłatwiej" to moznaby dyskutować...
No i jeszcze kwestia wyboru, ktory silnik jest "najłatwiej" tuningowalny :wink:
pyjte
Klaun Szyderca
Auto: demo
Wysłany: 17-08-2010, 22:07
mkm, wiesz odkryte i nie odkryte, ludzie ciągle eksperymentują. Honda w przeciwieństwie do Mitsu ma dużo bardzo podobnych rozwiązań w silnikach przykład masz silnik d15b2 -> 1.5 na jednopunktowym wytrysku. 90km. Kupujesz pare pierdółek za 400 zł i robisz MPFI i juz masz ok. 110km do tego już masz start na głowice z d16z6 tj. vtec sohc 1.6. i uzyskujesz juz ok 120km za ok 1200zł. Potem dolot z h22a i kolejne parę km, porządny wydech i kolejne km. Albo idziesz inna droga i na poczatku kupujesz turbo kit'a gotowego. To jest fajne że jest dużo pokrewnych silników. Które się czasem wałkami różniły a moce były większe :) no i żadnych popychaczy czy przepływomierzy.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 17-08-2010, 22:59
pyjte napisał/a:
A to ciekawe... jest regulacja na srubki tak jak 4g92 ?
Bez przepływki to chyba wieksze spalanie nie ?
6 bolt only...
pyjte
Klaun Szyderca
Auto: demo
Wysłany: 12-09-2010, 14:03
tak.
czemu ? działa a map sensorze.
Chciałoby się napisać Honda is shit.
Po wymianie wcześniej zatkanego Filtru Paliwa Honda dzielnie przejechała do Węgier i spowrotem i ok ~400km na miejscu. Aż tu znów podobne objawy co opisywałem wcześniej, wymiana filtru i wyczyściłem troche bak, po 50km zdechł. Zimny pracuje, ciepły gaśnie. Szybka diagoza. Pompa Paliwa. Zmieniona, usmiech na twarzy, civic znów będzie jeździł i jeździł tyle że nagle gaśnie.
Postanowiłem wsadzić butelke z paliwem pod maskę. Auto jeździ smiga, pali. Wczoraj z racji chwili czasu napełniłem kompresor i podmuchałem w sztywne przewody. Powietrze przelatuje, chociaż i tak wymienie ten przewód. Ktoś ma możę jakiś pomysł co go może blokować ?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 13-09-2010, 12:59
pyjte napisał/a:
Brót :P Hahah
A tak na poważnie może jakiś syf z baku się dostał do przewodu i w zależności o tego z jaką siłą płynie paliwo przekręca się w tym przewodzie i raz jest ok a raz nie :? Najlepiej jakbyś przepłukał przewody wachą pod dużym ciśnieniem (z kompresora) tylko nie wiem czy masz możliwość.
Jest tam jakieś ECU w Hani? Może któryś czujnik po nagrzaniu dostaje świra i gasi silnik.
Colt CA0 1.3 GLi `95
pyjte
Klaun Szyderca
Auto: demo
Wysłany: 14-09-2010, 13:10
londolut napisał/a:
No własnie też mam takie myśli. Nic jutro będę działał zobaczymy co i jak.
londolut napisał/a:
Gaśnięcie na ciepłym zostało już rozwiązane. Pompa Paliwa była padnięta. Nie ECU nie ma :)
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 14-09-2010, 21:45
Nie ma kompa? A czujniki temperatury itd jak są rozwiązane?
pyjte
Klaun Szyderca
Auto: demo
Wysłany: 16-09-2010, 17:34
londolut napisał/a:
Czujnik cieczy, ale to podaje tylko info na wskaznik na desce. Czujników położenia wału, sond lambda to przecież nie ma ;)
pyjte
Klaun Szyderca
Auto: demo
Wysłany: 18-10-2010, 21:31
http://img221.imageshack.us/g/dsc09721k.jpg/
Zdjęcia pożegnalne civica. Sprzedany zostazał, więc proszę o zamkniecie tematu :)
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 18-10-2010, 22:46
Amen.
