brak przeciwmgielnego |
Wysłany: 13-06-2010, 23:15
| A ciekawe czy auto ma hak, bo czasem w gnieździe od haka, najczęściej jak hak jest oryginalny i właściwie zamontowany, jest wyłacznik wyłączający lampę (przerywający jej obwów) w aucie gdy podłączona jest wtyczka od przyczepy. |
wiolunia2309
Auto: mitsubishi carisma 1,8 16v 97r
Wysłany: 13-06-2010, 23:46
| tak jest hak i ostatnio była podpięta przyczepa... |
_________________ wiolka
Wysłany: 13-06-2010, 23:58
| Jeśli w gnieździe jest napięcie od przeciwmgielnej a nie ma w lampie w aucie i przewody wchodzące do klapy są całe to może to być właśnie ten włącznik w gnieździe. Tylko nie pamiętam dokładnie który to będzie pin, ale jeśli jest to gniazdo siedmio pinowe to napewno jeden z trzech, albo środkowy albo jeden z dwóch z prawej strony bo dolny i górny to kierunki a te dwa z lewej to pozycje i stop. |
| Ostatnio zmieniony przez plecho1 14-06-2010, 00:04, w całości zmieniany 1 raz |
wiolunia2309
Wysłany: 14-06-2010, 00:03
w gnieździe jest napięcie od przeciwmgielnych,to jakie jest teraz rozwiązanie?może to jest jakiś trop...
[ Dodano: 14-06-2010, 00:09 ]
plecho1, w gnieździe jest napięcie od przeciwmgielnych,to jakie jest teraz rozwiązanie?może to jest jakiś trop...
wiolka |
Wysłany: 14-06-2010, 00:11
| Sprawdzić ten włącznik w gnieździe, może coś go blokine, jakieś zanieczyszczenie albo się uszkodził i nie ma przejścia przy niepodłączonej wtyczce od przyczepy. Jeśli padł i nie da się go naprawić to albo wymienić gniazdo bo raczej samego się nie dostanie albo zewrzeć kable które on zwiera. Wciska go zewnętrzna obudowa wtyki, która wchodzi w gniazdo. |
wiolunia2309
Wysłany: 14-06-2010, 00:15
| plecho1, ok czy mam rozebrać to gniazdo czy co? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-06-2010, 00:20
| http://www.elektroda.pl/r...stykowe_205.jpg |
Wysłany: 14-06-2010, 00:21
| Tak bo on jest zamontowany wewnątrz gniazda no chyba że coś go blokuje to można spróbować kilka razy go wcisnąć, zruszyć ten guzik który naciska wtyczka jakimś małym śrubokrętem. Ale chyba najlepiej jednak go rozebrać i skontrolować. |
wiolunia2309
Wysłany: 14-06-2010, 00:26
dzięki bardzo za pomoc,rano zobaczę co z tym gniazdem.pozdrawiam Wiolka...dam znać jakie są efekty
[ Dodano: 27-06-2010, 22:59 ]
bingo, z tym gniazdem to strzał w 10... |
parzon
Auto: Toyota Avensis 2.0 16v D4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 49 Skąd: Łódź
Wysłany: 20-04-2012, 15:21
Witam!
U mnie zaczęło się od światła wstecznego, później przestało działa przeciwgielne, następnie po otwarciu klapy nie zapala się światło w kabinie, a teraz nie odbija wycieraczka ( po wyłączeniu zatrzymuje się np na środku szyby) ech... w czym tkwi problem , nie mam pojęcia.
Pomożecie ?
Piotrek |
_________________ Carisma 1.6 16v 103KM
Wysłany: 20-04-2012, 15:25
| Pewnie przełamane przewody w miejscu przejścia z kabiny do klapy. |
parzon
Wysłany: 20-04-2012, 15:30
| plecho1 napisał/a: | | Pewnie przełamane przewody w miejscu przejścia z kabiny do klapy. | no właśnie to już sprawdzałem, kable wyglądają na całe |
Wysłany: 20-04-2012, 15:54
| Z zewnątrz mogą wyglądać ok, lepiej sprawdzić jakimś miernikiem, czy maja przejście. |
