brak przeciwmgielnego |
wiolunia2309
Auto: mitsubishi carisma 1,8 16v 97r
Wysłany: 12-06-2010, 20:28 brak przeciwmgielnego
| mam problemik z przeciwmgielnym tylnym a mianowicie kontrolka pokazuje że świeci a lampa nie świeci,żarówka sprawdzona... |
_________________ wiolka
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 12-06-2010, 21:11
| a bezpieczniki też sprawdzone? możliwe że przewody w klapie się przełamały itp, trzeba by zerknąć jak się mają pod tą gumową osłonką. |
wiolunia2309
Wysłany: 12-06-2010, 21:13
bezpieczniki sprawdzone,kable też...
[ Dodano: 12-06-2010, 22:23 ]
brak prądu w kablu... |
Wysłany: 12-06-2010, 21:38
| Ale gdzie w kablu, przy lampie czy gdzieś wcześniej? Może nie łączy w kostce pod tylną kanapą albo z włącznikiem coś się stało, jest elektroniczny, może się coś przepaliło. |
wiolunia2309
Wysłany: 12-06-2010, 21:44
| przy lampie... |
Saqu
Wysłany: 12-06-2010, 21:53
| jak podniesiesz tylną kanapę to powinno być widać kable, ewentualnie trzeba będzie zdemontować boczek, tam powinna być kostka, jak byś mogła, to zobacz czy tam jest prąd |
wiolunia2309
Wysłany: 12-06-2010, 22:08
| ok dzięki... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23678 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-06-2010, 11:10
| Problem w liftbacku, rozwiazanie znajdziesz tutaj http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#681185 |
wiolunia2309
Wysłany: 13-06-2010, 21:16
| kable całe... |
Wysłany: 13-06-2010, 21:32
| Wizualnie mogą być całe, a pod izolacja może kryć się pęknięta żyła, trzeba to sprawdzić |
Saqu
Wysłany: 13-06-2010, 21:35
| może prąd zanika gdzieś |
Wysłany: 13-06-2010, 21:38
| Nie widziałem schematu elektrycznego dotyczącego tego problemu ale wydaje mi się że kabel wychodzący z przełącznika powinien iść bezpośrednio do lampy. Raczej po drodze nie powinno być żadnego przekaźnika gdyż prąd zasilający ma wartość około 1,5A. Więc najlepiej sprawdzać po kolei zaczynając od włącznika tych świateł czy jest napięcie aż dojdzie się do odcinka gdzie jest przerwa w obwodzie. |
Wysłany: 13-06-2010, 21:43
| plecho1 napisał/a: | | Więc najlepiej sprawdzać po kolei zaczynając od włącznika tych świateł czy jest napięcie aż dojdzie się do odcinka gdzie jest przerwa w obwodzie. | Jeżeli na właczniku nie byłoby napięcia, to nie dawałaby o sobie znać kontrolka światła przeciwmgłowego. |
Wysłany: 13-06-2010, 21:48
| Ok, ale jeśli ktoś nie do końca jest elektrykiem to najlepiej niech sprawdza po kolei a w tym obwodzie jest niewiele punktów gdzie może być przerwa więc nie zajmie to wiele czasu. |
Wysłany: 13-06-2010, 21:54
| Pewną możliwością jest jeszcze kość elektryczna umieszczona pod fotelem pasażera z tyłu, jeżeli po załaczeniu włacznika na niej pojawi się napięcie, to można szukać jedynie w klapie, albo pod gumką która przeprowadza przewody od kabiny do tylnej klapy, tak więc mozna to zrobic prosta metoda eliminacji. |
