Przesunięty przez: karolgt
14-10-2007, 23:21
urwaly mi sie kabelki od sondy
bear007
Wysłany: 27-10-2006, 18:36
i jak jak?? :P
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 31-10-2006, 17:11
bear007 napisał/a:
i jak jak?? :P
no i lipa :evil: dzisiaj zabralem sie za sonde i........
myslalem ze zajmie mi to max 2 godz. ,a tu ZONK , nie moge zdjac tej metalowej obudowy od kolektora wydechowego (sroby zardzewiale i zapieczone ) , oraz stara sonda jest tak zapieczona i sie nie poddaje (nawet mlotkiem ) , toznaczy stara sonde troche zmasakrowalem bo sie wkurzylem :evil: i zostal tylko ten gwint na klucz do wykrecenia , czyli po Polskiemu mam teraz dziure w kolektorze i dopuki tej resztki starej sondy nie wykrece to bede tak jezdzil :|
a nowa sonda lezy sobie ladnie w garazu :P
jeszcze bede probowal wiekszym mlotkiem bo inaczej sie chyba nie da :wink: dam znac jak beda jakies postepy :P
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 31-10-2006, 17:46
Radze znalesc lewy gwintownik i w dziure -najlepiej zeby byl o podobnaj srednicy.
Inna pomysla starego druciarza lewa sruba lekko ja podszlifowac w stozek np kontowka wbic mlotkiem z wyczuciem jak sie zaklinuje i nic uzyc przecinaczka i mlotka.
Cywilizowana metoda uzyc szlifierki mikro np drumel zrobic dwa naciecia przez tulejke i gwint z psikac wd
maly przecinak i mlotek--- tylko potem trzeba bedzie sonde na tzw silikacie osadzic 1200 C /np Technicol ok 11zl
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
bear007
Wysłany: 31-10-2006, 18:02
jak odkrecalem swoja to poszly setki mililitrow WD40 i odrdzewiacza Valvoline ale sie udało :mrgreen:
ok jak zmienisz napisz jak sie spisuje autko bo tez chce taka kupic...pzdr
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 31-10-2006, 18:31
A ja starą obciąłem, wziąłem nasadkę 22mm, klucz dynamometryczny (taki wiekli) i poszło
szpala85
Wysłany: 02-11-2006, 14:27
dobra 8) sonda jest wciepnieta (nie bylo latwo bo stara sonda zabrala ze soba na pamiatke gwint z kolektora , ale jakos sie udalo to zesztukowac wszystko :P )
teraz mam pytanie :
stara sonda miala 2 kabelki : bialy i niebieski
nowa sonda ma 4 kabelki : czarny , szary, 2x bialy
jak to teraz podlaczyc ? i czy moge te kabelki zlutowac ?
Pozdrawiam z Jeleniej Góry gdzie sniegiem zapodaje , nieziemsko :P
bear007
Wysłany: 02-11-2006, 17:05
TU
myślę że wyznasz się :)
szpala85
Wysłany: 03-11-2006, 11:23
bear007 napisał/a:
TU
Podziekowal 8)
Pierwsze moje wrazenie jest takie ze colt wa stale obroty (wczesniej falowaly pomiedzy 100 a 1000 obr. na min , az wkoncu stawalo na 150 obr/min i wszystkim telepotalo w aucie ) teraz odpalam wskakuje na 1500 obr/min ,pochodzi tak minutke i opadaja na 900-1000 obrotow (nawet jak wlaczam wszystkie swiatla ,tylnia szybe i nawiew to nie spadaja obroty )
jak dla mnie to elegancko :mrgreen: jeszcze postaram sie zresetowac kompa i wymienie kendziory przy okazji
ps . a z tym podgrzewaniem tej sondy to musze to podlaczac ? bo ja nie mam pompy paliwa :?
Wysłany: 03-11-2006, 11:33
szpala85 napisał/a:
acha - a paliwo sobie spływa z dachu swobodnie w dół?
masz pompę - tyle, że nie elektryczną czy zatapialną w baku, a pewnie mechaniczną
za to pewnie masz aparat zapłonowy, więc pod jego zasilanie można podłączyć
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 03-11-2006, 12:27
bo chodzi o to aby sonda grzana była dopiero jak zapłon włączysz i by szybko i w optymalnej temperaturze działała, bez grzania to zanim się nagrzeje od spalin to trochę mija a i jak na niskich obrotach jeździsz to niekoniecznie może mieć optymalną temperaturę - stąd grzałka
Bartek `saphire` Siębab
szpala85
Wysłany: 03-11-2006, 13:10
no wlasnie o to mi chodzilo ze nie mam elektrycznej tylko mechaniczna :P
sprobuje podlaczyc pod cewke ,ale najpierw wymienie kendziory bo troche lat juz minelo :P
bear007
Wysłany: 03-11-2006, 14:51
szpala85 napisał/a:
zrób im jakaś fotke i opisz jesli możesz bo tem u mnie przydalaby sie taka zmiana...
bede wdzieczny...:)
szpala85 napisał/a:
u mnie jak włącze śwaitła itd spdają!! wiec co jest grane?? czyszczenie przepustnicy??sonda??tak jest na rozgrzanym
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 03-11-2006, 15:24
bear007 - ten temat przeczytaj i wykonaj.
Czyszczenie przepustnicy tez jak najbardziej wskazane.
bear007
Wysłany: 03-11-2006, 15:33
znam to na pamieć :mrgreen: myślisz ze to jest przyczyna?? hmm..zrobie jesczze raz-moze wtedy bylo niedokladnie wykonane thx bardzo :)
kostuch
Wysłany: 06-11-2006, 14:26
josie, Takie czyszczenie nie zawsze pomoże bo jest powierzchowne w ten sposób nie wyczyścisz gardzieli, jeżeli chcesz wyczyścić dokładnie to musisz ją rozkręcić ale jak tego nie robiłeś to nie polecam.
