Mocowanie tablicy rejestracyjnej a la Alfa Romeo
krzychu
Wysłany: 01-04-2011, 20:09   Re: Rejestracja jak w EVO
beti napisał/a:
Evo ma jakaś podkładkę specjalną.
Kupić takową podkładkę np. w ASO.
beti
Auto: Lancer Sportback
Wysłany: 02-04-2011, 08:18
To będzie to kolego?
http://sklep.4turbo.pl/pr...nej-EVO-10.html
(o:
krzychu
Wysłany: 02-04-2011, 08:21
No trzeba by zapytać. Pewnie jest też różnica sedan/sportback...
beti
Wysłany: 02-04-2011, 09:22
Nie pasuje :( Szkoda.
(o:
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 02-04-2011, 15:43
krzychu napisał/a:
Poza grilem niema żadnej. Możesz załozyć zderzak z jednego do drugiego. W stosunku do zderzaka EVO jest niewielka różnica w całkowitej szerokości (w sumie 4 cm) ale tylko w obrębie styku zderzaka z błotnikiem, bo błotniki sa poszerzone o 2cm na stronę.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
beti
Wysłany: 02-04-2011, 19:53
Czyli zamawiać?
(o:
Trik
1056/KMM
Wysłany: 02-04-2011, 22:05
Nie niezamawiaj.
Podjedź alibo zadzwoń do ASO, zpytaj czy mają i podjedź na przymiarkę. Jeśli cena zwala z nóg to dopiero zamów. Ale jesłi koszt takiej z internetu plus przesyłka jest porównywalny to kup w ASO. Nie sądzisz chyba, że będziemy za ciebie decydować :roll: co i gdzie. 8)
Albo lepiej nakręć żoneczkę, dziewczynę, kochankę, że taka Ci się podoba i Lancerek ekstra by zyskał na makijażu, najlepiej przed urodzinami albo podobnym zajściem :mrgreen: kasa zostanie w pitoku i bęzie na zaciape albo "flakon" na imprezie :mrgreen:
krzychu
Wysłany: 03-04-2011, 11:27
Trik napisał/a:
No ale mi chodzi o ten gril i tak podkładka pod rejestracje pewnie nie jest ta sama to 3 rodzajów zderzaków jakie wymieniłeś.
Trik
1056/KMM
Wysłany: 03-04-2011, 20:46
krzychu, Tak to 3 rodzaje zderzaków, a w zasadzie jeden rodzaj,a gril tylko w 3 różnych formach (obrys prawdopodobnie jest taki sam no może +/- 1 cm), w EVO poszerzenie zderzaka rozpoczyna się mniej wiecej w okilicy końca lampy czyli z końcem łuku, ale ogólny profil frontowej części wraz z łukiem wygląda niemal identycznie. Pozostąłe różnice między EVO i RA a SD, SB to: siatka z większymi oczkami i inny kształt elementu między górną i dolną siatką, osadzenie/gniazda lamp przeciw mgielnych. No ewntułel możemy na poczet różnic dopisać, że EVO ma zderzak ze spoilerem z jednej formy. A naj istotniejsze, podkładka jest dość elastyczna i daje sie dopasować do profilu. To nie jest jakiś sztywny pancerny kawał plastiku w brew pozorom.
Na kilku rynkach SD posiada zderzak od SB i na abarot. RA ma gril od EVO a szerokość przeca standardową itd. :rolleyes: Jeszcze przyszło mi do głowy jedno. wielkość i wysokość zderzaka jest znormalizowana/zunifikowana, nie licząc ery księgowości "kreatywnej".
oEdGein
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 17-01-2019, 19:42
Witam ,
Ma ktoś w końcu jakąś konkretną informację czy podkładka pod tablice od EVO pasuje do skromnego zwykłego 1.8 ?;D
Beny_s
Auto: Lancer Sportback 1.8
  Wysłany: 19-01-2019, 11:15
Jak masz pilnik albo sprawnie posługujesz się nożykiem to 3 minuty i pasuje :)
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 19-01-2019, 12:26
Tu masz temat ramki https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=46655
[ Dodano: 20-01-2019, 13:38 ]
oEdGein u mnie w Sportbacku, musiałem oryginalną podkładkę porzeżbić w miejscu gdzie jest ramka grilla, pisałem o tym https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1530155#1530155 reszta pasowała bez innych przeróbek
Poniżej moja trzodka:
oEdGein
Wysłany: 11-02-2019, 20:06
Ostatnio pokombinowałem troszkę .
Wygląda to tak
Przed :
https://www.fotosik.pl/zdjecie/2beedf47c089f260
i Po :
https://www.fotosik.pl/zdjecie/b9ead6ddaac4d6f6
Podkładka od evo pasuje prawie idealnie .
Pierwszy raz bawiłem się w oklejanie elementów i myślę że nie ma tragedii , sądziłem że będzie gorzej :)
W wolnej chwili listwy przy szybie też będe oklejał
P.S
Orientuje się ktoś co robię źle że nie widać zdjęć normalnie ?:)
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 11-02-2019, 20:24
W fotosiku musisz pobrać kody do zdjęć, aby wkleić tutaj miniature a po kliknięciu aby otwierały się w nowym oknie.
Podczas pisania postów po prawej masz opcje IMG gdy wciśniesz podgląd postu wtedy opcja IMG jest na górze, klikasz na to wklejasz link do zdjęcia i zatwierdzasz. Np.
Nie we wszystkich hostingach to działa, zwłaszcza jak ustawione są atrybuty prywatne zdjęć.
