głośniki do galanta. Co wybrać? |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 27-05-2011, 14:01
No to jakieś foto relation musi być |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
wilk88
Auto: Mitsubishi Galant EA6W
Pomógł: 9 razy Dołączył: 26 Wrz 2008 Posty: 613 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 27-05-2011, 14:43
Jak zamontuję to bedzie relacja |
_________________ "Jaka to bitwa? gdzie Biblia, ty mi powiedz
Europa sra przepychem by Afrykę żywić głodem
Co tydzień w poświęconej wodzie moczysz palce
Którymi oczy byś wydłubał za pięć złotych na klatce..."
(EX)-Toyota Corolla E8 DX- pierwszy samochód,wielki sentyment
-Mitsubishi Galant EA6W
Krystian990
Auto: 3000GT SL `96r manual
Pomógł: 5 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 172 Skąd: Dłużec
Wysłany: 28-05-2011, 13:02
Troszkę późno przeczytałem temat ale może się wypowiem żeby następni użytkownicy, którzy złapią taką rozkminę mogli zaczerpnąć wiadomości.
A więc co do sprawy, które głośniki lepiej zagrają pod samym radiem: Nie ważne czy mają więcej czy mniej RMS... W tym przypadku patrzy się na skuteczność (SPL) Ona określa ile głośnik jest w stanie wyciągnąć dB z 1 W, a to jest najważniejsze przy zgraniu z radia żeby tą małą ilość mocy głośnik jak nejlepiej wykorzystał.
Co do głośników odseparowanych z zwrotnicą: Nie ważne czy pod radiem czy pod wzmacniaczem... Zawsze zagrają lepiej niż współosiowe.
Co do firm to kwestia gustu. Ważne aby unikać chińczyków itp.
Ostatnia psrawa to wygłuszenie drzwi. Nikt o tym nie pisał, a to jest BARDZO WAŻNA SPRAWA!! |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Audiox
Auto: Galant'96 2.0 V6 E54A
Wysłany: 10-12-2011, 10:56
Jaka masz tam srednice? Niskotonowy tez chcesz wymienic i jaka masz skrzynke do niego zrobiona? I oczywiscie podaj ile funduszy mozesz na to przeznaczyc |
kamil88
Auto: Carisma GDI 98r
Wysłany: 10-12-2011, 14:07
W dzwiach masz chyba z tego co mi wiadomo 16cm. Ale pytanie wymieniasz same 16 czy też tweetery?
Najważniejsze ile kasy chcesz na to wydać?. I zestaw przedni będzie zasilany ze wzmaka czy z radia? |
_________________ Adrenalina uzależnia |
firtiris
Mitsumaniak fotoamator :)
Auto: Galant
Wysłany: 12-12-2011, 10:53
ja chyba do swojego wsadzę bez kombinowania GMS-950
doradził mi je kolega co montuje caraudio. Stwierdził, że będe zadowolony nie tylko z ceny |
_________________ 三菱 のギャラン
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 648 Skąd: Żyraków
Wysłany: 07-02-2012, 19:17
| Kto testował głośniki Hertz EV 165 bo nad nimi właśnie się zastanawiam ponieważ zawieszenie piankowe w oryginalnych głośnikach miało już dość i się posypało. U mnie raczej będą grały pod rad radiem chyba że uruchomię przetwornice i zrobię jakiś fajny wzmacniacz. |
_________________ Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
A c h e
Nowy Forumowicz SD&A Rulezzz :)
Auto: Galant 2.5 V6 kombi SE :)
Wysłany: 20-03-2012, 17:35
| Hertze EV to kupa pod radiem jak wszystko.. |
Audiox
Wysłany: 29-03-2012, 20:09
Zależy ile chcesz na to wydać |
Robson WM
Auto: Mitsubishi galant
Wysłany: 05-04-2012, 20:38
| A c h e napisał/a: | | Hertze EV to kupa pod radiem jak wszystko.. |
Ale miałeś je podłączone,czy tak sobie tylko piszesz? Bo ja mam w galancie 6 głośników hertz-a (tweetery DT 16 ze zwrotnicami w słupkach ,przy kolanach grają współosiowe CDX 100,a z tyłu trójdrożne CDX 690) wszystko uzupełnia subwofer wbudowany w tylne nadkole (magnat Express 10") i wzmacniacz Magnat Four Edition. Nie jednego już zachwyciło,więc dziwi mnie że piszesz niepochlebnie o hertz-ach. Do Scan Speek-a im daleko,ale jak na swoją cenę to są rewelacyjne. |
Yuppy
Auto: Carisma 1.9 DiD '03
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 214 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-04-2012, 09:29
| Robson WM napisał/a: | | A c h e napisał/a: | | Hertze EV to kupa pod radiem jak wszystko.. |
Ale miałeś je podłączone,czy tak sobie tylko piszesz? (...) |
Ja nie widzę tu niepochlebnej opinii o Hertz'ach, tylko o tym, że pod samym radiem grają jak kupa Same głośniki są dobre, ale aby wykorzystać w pełni ich potencjał, niestety trzeba dodatkowego wzmacniacza. Jest dużo innych głośników, które może są słabsze, ale pod samym radiem zagrają lepiej. |
Robson WM
Wysłany: 13-04-2012, 21:42
| Yuppy napisał/a: | | Robson WM napisał/a: | | A c h e napisał/a: | | Hertze EV to kupa pod radiem jak wszystko.. |
Może i racja-poniesło mnie Pod radiem mogą zagrać nie źle głośniki,ale o dobrej efektywności i nie za wielkiej mocy. Jednak wzmacniacz daje nieporównywalną jakość i możliwości. |
arthes [Usunięty]
Wysłany: 15-04-2012, 13:48
| Panowie a mam taki problem otóż gdy ustawiam balans przód tył w radiu głosniki fabryczne w galancie to lepiej grają gdy balans jest ustawione na jedna ze stron albo do przodu albo na tyl a gdy wysrodkuje to tak jakby sie zagluszały ? Złe podłączenie ? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11359 Skąd: Radomsko
Wysłany: 15-04-2012, 14:34
Tak,są źle podłączone. |
