głośniki do galanta. Co wybrać? |
badmdfk
Mitsumaniak dnb forever
Auto: A4/B6 1.8t s-line,Colt CZ3 1.3
Wysłany: 03-07-2010, 22:07 głośniki do galanta. Co wybrać?
Witam mam problem. Chcę znajomemu kupić na urodzinki głośniczki do galanta kombi 98r. do przodu.Chodzi mi o odseparowane głośniczki no i nie wiem co wybrać. Może ktoś pomoże
Głośniczki mają grać tylko pod samym radiem i podejrzewam, że to się nie zmieni, więc dobrze by było coś z niewielką mocą. Zastanawiam się nad dwoma zestawami:
1. ALPINE SPE-17SF
2. Helix DB 62.1
Za wszelkie inne propozycje będę bardzo wdzięczny. |
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 389 Skąd: Gdynia
Wysłany: 04-07-2010, 23:27
Moim zdaniem ALPINE SPE-17SF będą tutaj lepszym wyborem, mają mniej RMS pod samym radiem mogą lepiej zachowywać się. Mają również większe pasmo przenoszenia dźwieku
Pozdrawiam,
Michał |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 05-07-2010, 09:36
Helixy nie będą dobrze grały pod samym radiem. W ogóle wg. mnie mija się z celem zakładanie odseparowanego zestawu, który nie jest napędzany z pieca. Zastanów się nad Phonocar'ami i Hertz'ami współosiowymi. |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
badmdfk
Wysłany: 06-07-2010, 12:55
Poczytałem troszkę na forach car audio i w sumie te helixy chwalą pod samym radiem. Ponoć jest to najlepsza opcja pod samo radio i wielu tematach tak wyczytałem miki4x4,
Dlaczego twierdzisz, że zakładanie odseparowanego zestawu mija się z celem. U siebie w galu mam oryginalne odseparowane głośniczki kupiłem dobre radio kenwooda i śmiga aż miło, bardzo byłem mile zaskoczony więc wydaje mi się, że odseparowany zestaw dla średnio wymagającego słuchacz będzie ok. Zawsze zagra lepiej niż współosiowe. Kiedyś w carismie miałem hertze współosiowe i grały ok, ale w porównaniu do tego co mam teraz w galu to się nie umywa. Oczywiście, że najlepiej było by podłączyć je pod wzmak, ale jak się nie ma co się lubi.... W każdym razie dzięki za opinie i porady. |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53593
wojtas JDM
Auto: EA3A SPORT EDITION
Wysłany: 11-02-2011, 15:14
W różnych autach przeszedłem przez głośniki: sony, hertz, blaupunkt, ground zero, phono car.
Wrócił bym jedynie do HERTZów i takie Ci polecam |
_________________ Pewnego razu Japończyk wyjechał do Ameryki na wycieczkę. Ostatniego dnia pobytu złapał na ulicy taksówkę oraz kazał zawieźć się na lotnisko. Kiedy tak jechali, nadjechała Honda i wyprzedziła taksówkę. Wtedy Japończyk wychylił się przez okno i krzyknął : "Honda, baldzo siybka! Zlobiona w Japonii!". Chwilę potem taksówkę wyprzedziło Mitsubishi. Japończyk znowu wykrzyczał: "Mitsubishi, baldzo sibka! Zlobiona w Japonii!". Ta sama sytuacja powtórzyła się z samochodem marki Toyota: "Toyota, baldzo sibka! Zlobiona w Japonii!".
Kierowca już czerwieniał ze złośći, ale siedział cicho. I tak powtarzało się przez parę jeszcze samochodów. Wreszcie, taksówka zajechała na lotnisko, a koszt podróży wyniósł 300 $. Japończyk zaoponował: "Wah.. baldzo dlogo!". Kierowca wykrzyknął: "Taksometr, bardzo szybki! Zrobiony w Japonii!"
Ostatnio zmieniony przez wojtas JDM 13-03-2011, 13:28, w całości zmieniany 1 raz |
Jarcev
Forumowicz Dead before dishonor
Auto: Mitsubishi lancer 08
Wysłany: 13-03-2011, 10:31
podłacze sie pod temat zeby nowego nie zakładac, chodzi mi o głosniki przy lusterkach galanta (wysokotonowe gwizdki) otóz nie działają mi obydwa :] zastanawiam sie czy mam poprostu kupić nowe czy przyczyna lezy gdzie indziej. Nie znam sie za bardzo na elektronice ale jak przyłoze miernik do tych kabli podłączonych do koncówek głosnika to wykazuje mi na jednym i drugim po 6 v , czyli wnioskuje ze problem chyba lezy w głosnikach , ale zeby tak dwa odrazu padły zna ktos ten problem? |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=zczgh2hM_KE
wilk88
Auto: Mitsubishi Galant EA6W
Pomógł: 9 razy Dołączył: 26 Wrz 2008 Posty: 613 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 26-05-2011, 15:54
Orientujecie się może jakie są wymiary fabrycznych głośników w galancie EaxW? Bo mogę okazyjnie kupić głośniki o średnicy 16cm i zastanawiam się czy podejdą bez problemu i czy bez problemu przełożę te co mam teraz z przodu, do tyłu? |
_________________ "Jaka to bitwa? gdzie Biblia, ty mi powiedz
Europa sra przepychem by Afrykę żywić głodem
Co tydzień w poświęconej wodzie moczysz palce
Którymi oczy byś wydłubał za pięć złotych na klatce..."
(EX)-Toyota Corolla E8 DX- pierwszy samochód,wielki sentyment
-Mitsubishi Galant EA6W
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 26-05-2011, 21:34
wilk88 napisał/a: | Orientujecie się może jakie są wymiary fabrycznych głośników w galancie EaxW? | Dziś mierzyłem głośnik z przednich drzwi, no i po przekątnej od środka jednej dziurki na wkręta do drugiej wychodzi 15 cm, a średnica samego głośnika 16 cm... |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
wilk88
Wysłany: 27-05-2011, 13:50
Cytat: | Dziś mierzyłem głośnik z przednich drzwi, no i po przekątnej od środka jednej dziurki na wkręta do drugiej wychodzi 15 cm, a średnica samego głośnika 16 cm... |
Lepiej być nie mogło! Wielkie dzięki andrew84 |
Andrew
Wysłany: 27-05-2011, 13:53
wilk88 napisał/a: | Lepiej być nie mogło! Wielkie dzięki andrew84 | Co to masz za głośniki? Ory są 15W. |
wilk88
Wysłany: 27-05-2011, 14:42
Jakieś powerBassy w spadku po koledze, który jest maniakiem i właśnie wydał 1500zł na dwa głośniki Morel... ja tam generalnie się nie znam ale te głośniki od niego na bank będą lepsze niż fabryczne a do tego jeszcze 2 cykacze z.... prowadnicami/przetwornicami ? Jak mówiłem nie znam się. |
Andrew
Wysłany: 27-05-2011, 14:44
Też bym sobie zmienił tylko się nie znam |
wilk88
Wysłany: 27-05-2011, 14:47
http://allegro.pl/powerba...1622265066.html wyglądają jak te , ale czy to to samo? Nie wiem Mam nadzieję, że taka wymiana to nic trudnego... chociaż coś nie widzę tych świstków z pomarańczowym logiem w moim pięknym wnętrzu, zalatuje wiochą, fajnie by było to jakoś zabudować |
Andrew
Wysłany: 27-05-2011, 14:53
wilk88 zobacz w moim temacie jak wygląda głośnik wprawdzie od tyłu. A wymiana jest banalnie prosta |
wilk88
Wysłany: 27-05-2011, 15:00
Dzięki, fakt że wygląda łatwo, ale wiem że te tjuningowe głośniki często wymagają jakiś dystansów itp. no nic zobaczymy jak będę montował, mam nadzieję że dodatkowego dłubania nie będzie, bo nie jestem jakimś wielkim melomanem |
