Filtr oleju - Lancer CYxA |
Wysłany: 04-01-2012, 22:17
| tomekrvf napisał/a: |
W Intercars ten filtr (OC196) kosztuje 18.97PLN w detalu i można go w takiej cenie kupić także w Lublinie od ręki..... |
Zdaję sobie z tego sprawę, ale nie miałem czasu teraz za tym biegać a tu jeden ruch myszką i gotowe |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 04-01-2012, 22:52
| tomekrvf napisał/a: | | W Intercars ten filtr (OC196) kosztuje 18.97PLN w detalu |
Pytanko Ten symbol dotyczy "takiego samego" filtra co orginał w ASiO? Jeśłi tak, to moja propozycja: udajemy się do dowolnego okolicznego sklepiku z częściami, podajemy symbol filtra, sprzedawca zamawia takowy w sieci (przecież wiadomo że nie zamawiają jednej części tylko kilka lub kilkanaście) i niech nawet weźmie te 5-10 zyla za fatygie i tak bedzie do przodu i na dodatek w orginale (tylko puzderko bez napisu GENUE czy jakoś takoś), a na dodatek w najgorszym przypadku za 2-3 dni. |
Mikuc
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 05-01-2012, 15:46
Właśnie zadzwoniłem do Intercars i się dowiedziałem że OC 196 to Knecht za 19 zł. Myślełem że ten filtr to jakiś specjalny markowy |
Wysłany: 05-01-2012, 20:21
| Knecht to dobra firma a ten sklep ma przynajmniej normalne ceny w porównaniu z ASO. Za Filtrona zapłacił byś pewnie coś około 10 -15zł a też te filtry nie są podobno złe. |
Witoldu
Auto: SpaceStar 1,3
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 42 Skąd: Polska
Wysłany: 06-01-2012, 23:54
FILTRON jest najlepszy bo zawsze wiesz że masz olej w silniku - zostaje plama w garażu bo badziewie nie jest szczelne - badanie wykonane na samochodach klientów serwisu u HENIA W SZOPIE (taki warsztat z angielska ?) |
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 07-01-2012, 00:16
| Witoldu napisał/a: | FILTRON jest najlepszy bo zawsze wiesz że masz olej w silniku - zostaje plama w garażu bo badziewie nie jest szczelne - badanie wykonane na samochodach klientów serwisu u HENIA W SZOPIE (taki warsztat z angielska ?) |
Nie miałem chyba nigdy filtra oleju FILTRONA, ale filtr powietrza mam właśnie filtrona w tej chwili w lancerze i mogę szczerze polecić - najbardziej przypominał oryginał (mierzone suwmiarką - te mniejsze wymiary), porównywałem z trzema innymi - materiał filtracyjny również wyglądał najsolidniej (podobnie do DENSO). |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 13-06-2013, 16:20
Ja postanowiłem za eksperymentować z filtrem : SIMOTA CZJP-MI20
Rok produkcji: 2010.
Fenio
Auto: Lancer 1.8 CYxA
Wysłany: 28-12-2013, 19:19
Czy filtr oleju Mann W610/7 będzie pasował do Lancera 1.8 2010 ?
Co do oleju to przy 15kkm był zalewany Total 5W40 i nie było żadnych problemów. Teraz po 36kkm będzie lany Shell Helix Ultra 5W40. |
Wysłany: 28-12-2013, 19:34
Producent do lancera przewiduje inny model filtra, tu możesz sprawdzić:
https://www.mann-hummel.c...ktlg_01_fzart=1
Teoretycznie twój, a przewidywany przez producenta różni się tylko jednym wymiarem dokładnie o 1mm. |
Fenio
Wysłany: 28-12-2013, 19:41
No właśnie, taki mi dali w sklepie jak im podałem dane marki/modelu/silnika/rocznik
Wychodzi na to że zamontować go na pewno się da ale uszczelka jest węższa o 1mm od środka i ma taki sam obwód po stronie zewnętrznej. Trochę się obawiam czy ten 1mm będzie robił różnicę dla szczelności |
tyku
Wysłany: 28-12-2013, 22:30
Bizi78, Fenio, Czy to jest temat o filtrach oleju
Proszę tu zobaczyć i poczytać : http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=15 |
Fenio
Beny_s
Auto: Lancer Sportback 1.8
Wysłany: 06-01-2014, 15:44
Jakby się ktoś jeszcze zastanawiał to.. krótka anegdotka:
jako, że próbuję rozwiązać problem bliżej opisany w "Metaliczne stuki" i nie wiadomo już co wymieniać to ostatnio centrala zaproponowała wymianę filtra na niby nieznane coś w serwisie , ale oznaczone: OC196; |
Trik
Wysłany: 06-01-2014, 20:23
| Filtr Knechta. Ja nadal używam filtrów MMC. |
tyku
Wysłany: 06-01-2014, 20:35
Trik, To filtr Mahle Oil Filter OC196 (Mitsubishi, Vauxhall) - ale to chyba to samo |
