Przesunięty przez: Hubeeert 21-03-2007, 01:40 |
CJ0 - Alarm + Central -> Tutorial ?? |
| Czy chcesz HowTo Alarm + Central + Czujnik ruchu w Colcie CJ0 ? |
| TAK - nie bede musiał szukać, pytać. |
93% |
[ 45 ] |
| NIE - potrafie znaleźć kilka kabelków i podłączyć wszystko do kupy sam. |
6% |
[ 3 ] |
| Głosowań: 48 |
| Wszystkich Głosów: 48 |
azydek [Usunięty]
Wysłany: 30-05-2007, 00:11
| Sprawdz czy wszystkie przewody kontaktują. Prawdopodobnie padł przekaźnik w puszce zwanej "sterownik zamka centralnego" Mialem taka syt. w aucie brata tylko nie otwierał. Podpiąłem nowy sterownik i chodziło wszystko. |
zieli [Usunięty]
Wysłany: 30-05-2007, 16:39
| przewody sprawdzałem sa ok a jak moge sprawdzic czy jest to ten sterownik i gdzie go szukac a druga sprawa jak otwieram kluczykiem to centralny działa ok czy nie ma to znaczenia |
g0s1a [Usunięty]
Wysłany: 21-12-2007, 21:40
| czy ten opis pasuje również do CAO? tzn chodzi mi o umiejscowienie np siłowników itd |
bartek_nkm [Usunięty]
Wysłany: 22-12-2007, 00:21
No proszę, nie wiedziałem że mamy tak ambitnych wśród Nas, żeby robić manuale do montażu alarmu i zamka centralnego, a tym samym odbierać chleb takim jak ja Żartuję
Może od początku:
g0s1a, każde drzwi różnią się od siebie, niekiedy nieznacznie, ale zawsze. W CA0 jest trochę inaczej.
azydek, nie wątpię w prawidłowe działanie urządzeń, których montaż oglądałem w wykonanej przez Ciebie instrukcji, ale zrobiłeś to mało profesjonalnie. Źle umiejscowiłeś siłownik, przy montażu alarmu odwróciłeś kolejność prac i w ogóle popełniłeś kilka błędów, które mają prawo ujawnić się za jakiś czas. Podstawową zasadą jest montować siłownik zawsze po WEWNĘTRZNEJ stronie drzwi. ACC NIGDY nie powinno się "brać" z instalacji radiowej. Po nowym roku mam umówionego CJ0 na alarm, zamek centralny i czujniki cofania to zrobię poprawkę do Twojej instrukcji
Szczegóły możemy konsultować przez gg lub maila, a majsterkowiczom radzę sie przez chwilę wstrzymać z montażem wg zamieszczonej tu instrukcji i poczekać na jej wersję poprawioną |
Dzidas [Usunięty]
Wysłany: 26-12-2007, 16:32
Święte słowa!! ja również próbowałem z kumplem ( który jest świetnym mechanikiem) założyć alarm w moim colcie! po długich męczarniach stwierdziliśmy, że nie mie ma sensu kombinować tylko oddać toą robote w odpowiednie rence alarm działa bez zarzutów |
keiben [Usunięty]
Wysłany: 29-04-2008, 21:17
| bartek_nkm napisał/a: | | ACC NIGDY nie powinno się "brać" z instalacji radiowej. |
moze mogł bys w skrocie napisac co kolega zrobil nie tak, i skad wziąc ACC najlepiej ? przymierzam sie do instalacji alarmu i bylbym naprawde wdzieczny |
mac_23
Auto: Colt 1.3 GL CJ0 '97 LPG
Wysłany: 29-11-2010, 22:21
Witam!
Chciałbym odświeżyć temat. Niedługo będę montował w moim autku alarm. Mam jednak mały problem z lokalizacją poszczególnych przewodów. Czy ktoś może mi powiedzieć które dokładnie są to przewody:
+ i - Wiem, że mogę je pociągnąć bezpośrednio z akumulatora ale wolałbym zlokalizować je w kokpicie.
przewody kierunkowskazów
przewód rozrusznika
krańcówki drzwi
+ po włączeniu zapłonu.
Z góry dziękuje za pomoc |
