[CA4A 1.6] Sprzeglo umiera?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 07-12-2007, 00:17
PiotrekSL4 napisał/a:
Z tego wynika że sprzęgło jest ok, bo gdy jest wciśnięte nie pracuje a wtedy jest cicho. Tak mam to rozumieć?
Tak - sprzęgło pracuje przy pełnym wciśnięciu pedału i przy naciskaniu/puszczaniu.
Przy pełnym odpuszczeniu nie pracuje i nie ma co hałasować.
Zimo - olej w skrzyni gęściejszy - bardziej hałasuje
Wysłany: 07-12-2007, 08:25
SlaVkoEg napisał/a:
hmm nie rozumiem... Jest jakis dodatkowy zbiorniczek do wlewania plynu??
Tak jest. Obok zbiorniczka na płyn hamulcowy.
Tak jak gdzies napisał Hugo, też mam problem z idealną zmianą biegów bez szarpnięcia.
U mnie już praktycznie ten problem zniknął po przestawieniu TPS-u.
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 07-12-2007, 22:39
Dobra wiec. Pogoda sprzyja. Weekend mam wolny wiec spedze go w garazu. Regulacja obrotów, czyszczenie krokowca, ustawienie TPSu.
I jedna rzecz, która nie daje mi spokoju. Czym tak na prawdę różni sie olej GL4 od GL5 (ten w skrzyni biegów) i jakie konsekwencje niesie za soba wlanie oleju 75W90 GL-5???? :oops:
Wspomnienie...
Wysłany: 09-12-2007, 14:56
Już chyba mam powód tego, że sprzęgło nie tak jak powinno pracuje. Wczoraj przy okazji wymiany podświetlenia włącznika awaryjnych i odchaczania pod deską rozdzielczą linki od nawiewu zauważyłem wyciek z pompki sprzęgła. Najpierw myślałem, że to może jakiś smar lub konserwacja pocieknęła sobie, ale wziąłem to na palec i później przypadkowo dotknąłem się do policzka. Zaczęło mnie strasznie piec więc już byłem pewien, że to płyn z układu, czyli DOT-4 :? Ze zbiorniczka ubyło połowę płynu. . Teraz mam pytanie: Czy warto (słyszałem, że nie) wymieniać reperaturki pompki sprzęgła? W tym linku http://www.moto.sklep.pl/...4&grupa=c111314 są do kupienia jakieś gumki firmy FRENKIT. Co to za firma? Zna ją ktoś? Czy ktoś już wymieniał reperaturki w pompce sprzęgła? Czy lepiej kupić nową pomkę?
[ Dodano: 09-12-2007, 17:02 ]
Jeszcze zapomniałem zapytać ile płynu DOT-4 wchodzi do układu sprzęgła? Bo mam na stanie 400 ml i nie wiem czy muszę jeszcze dokupić.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 09-12-2007, 17:39
Hugo napisał/a:
gumki firmy FRENKIT
Ja kupowałem reperaturki zacisków tej firmy - zajmuje się chyba głównie reperaturkami gumowymi.
Nową pomkę? Oryginalną? Jak kupisz używkę to nie wiesz kiedy zacznie ciec. Krzyżak zmieniał uszczelnienia pompki i chyba do dzisiaj zadowolony.
Hugo napisał/a:
400ml Ci starczy:)
Takie, że zaczną sobie korodować synchronizatory. (GL-5 powoduje korozję metali kolorowych)
Wysłany: 09-12-2007, 18:19
josie napisał/a:
Zapewne nieoryginalną. Nie wiem w ogóle co mi zaproponują w sklepie. Napewno JC, ale może jeszcze jakaś firma produkuje takie pompki. Z JC napewno nie wezmę, wolę już reperaturki.
josie napisał/a:
Jak kupisz używkę
Nawet o tym nie myślę. Dzięki za poradę.
Jurop
Wysłany: 09-12-2007, 18:47
Reperaturki pomagają na jakiś czas a przynajmniej w moim byłym Lancerze CB4A pomogły na jakieś pół roku a potem problem znowu zaczynał występować ale już wtedy wiedziałem że będę go na dniach sprzedawał.
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Wysłany: 09-12-2007, 18:51
witam. olej GL% jest olejem o wyzszej kalasie jakości wieć mogą wystapić choć nie musza wyciweki oleju ze skrzyni biegów. to jest tak jak by do silnika co latał na mineralu wlać syntetyk.
Wysłany: 09-12-2007, 19:10
Jurop napisał/a:
Jakiej firmy były? To już teraz nie wiem co robić.
marecki338
Wysłany: 09-12-2007, 19:26
przerabiałem temat pompki spręgła w hultaju ponym i po wymianiwe tłoczka i usczelniaczy na nowy problem ustapił. po tym zabiegu wskazane jest porzadneodpowietrzenie układu a to oporna pompka. odkręcić odpow. i niech grawitacyjnie cie sama odpowietrzy.
customGTI
Wysłany: 09-12-2007, 22:23
Różnica jest w dodatkach a wpływa na prace synchronzatorów i ich zużycie ( stosowane są miedziane lub mosiężne) w Twoim przypadku zalanie samej specyfikacji GL5 może doprowadzić do remontu skrzynki
Zalecane przez producenta GL4 lub mieszane GL4/GL5 polecam np. Motul Motylgear 10w90 GL4/GL5
[ Dodano: 09-12-2007, 22:25 ]
customGTI napisał/a:
sorry
75w90
Wysłany: 10-12-2007, 19:44
Hugo, w Galancie reparaturka dziala od chyba 2-3 lat bezproblemowo - tylko czasem zima skrzypnie sobie po nocy, ale to z winy scislejszego uszczelnienia i innego skladu gumy. Firmy nie pamietam, jakas hiszpanska byla. Do sprzegla wystarczy Ci 150-200 ml DOTa.
Wysłany: 10-12-2007, 20:12
Krzyzak dzisiaj zamówiłem, jutro odbieram reperaturki firmy Frenkit (podobno nie jest to Made in China a poza tym jedyny producent tego czegoś w zamienniku). Koszt 8-9 zł komplet. Obecnie mam coś takiego, że po odpaleniu tylko i wyłącznie po długim postoju (np. po nocy) gdy silnik załapie to coś zatrzeszczy jakby dokładnie w okolicach pompki sprzęgła (ale słyszę to spod maski a nie w kabinie). Ponadto od niedawna po takim odpaleniu gdzieś pod deską rozdzielczą słyszę jakby się woda przelewała w jakimś wężu lub zbiorniczku (tak dziwnie zabulgocze przez 1-2 sekundy). Nie wiem czy to ma jakikolwiek związek z pompką sprzęgła. Okaże się jak ją zregeneruję jutro. Dzięki za info.
Aha oferowano mi całą kompletną pompkę sprzęgła produkcji JC za ok. 100 zł więc podziękowałem. Trochę za tanio żeby była OK moim zdaniem. To już wolę wymienić w razie czego ponownie reperaturki niż wysprzęglik.
Wysłany: 10-12-2007, 20:24
Hugo napisał/a:
to albo trzpien z wysprzeglika trze o widelec (latwo przesmarowac) albo docisk skrzypi
Hugo napisał/a:
raczej cos z ukladem chlodzenia - niesprawny korek chlodnicy, zapowietrzony uklad (przy termostacie jest odpowietrznik - tu (4G9x) sie niestety recznie odpowietrza), konczaca sie pompa wody
Wysłany: 10-12-2007, 21:39
albo docisk skrzypi
Docisk sprzęgła?
Sprawdzony. Wygląda OK.
Sprawdzę.
Niestety to podejrzewam. Tfu, tfu... oby nie. Na szczęście mam fobię patrzenia co chwilę na wskaźnik temperatury (przypadłość po poprzednich autach produkcji niemieckiej i hiszpańskiej), które notorycznie się przegrzewały :?
[ Dodano: 10-12-2007, 21:40 ]
Gdzie to się smaruje? Pod deską rozdzielczą?
