[EA5A/W 2.5] Nie działa szyberdach
Wysłany: 09-12-2012, 19:58
rafaloGLS napisał/a:
Chodzi mi o bezpiecznik który powinien się znajdować w zaznaczonym miejscu. Raczej na pewno jest to od szyberdachu, ale problem w tym że przepala nawet gdy wszystko jest odłączone
Występuje zwarcie w wiązce jeszcze przed przyciskiem sterowania - trzeba przejrzeć wiązke
Lipa
Auto: Galant 2.5 V6 automat sedan
Wysłany: 30-04-2016, 08:19   [EA5A/W 2.5] Przestał działać szyberdach
Witam, przestał mi działać szyberdach. W ogóle nie reaguje na wciskanie guzika, sprawdzałem bezpieczniki w kabinie oraz pod klapką pod maską, wszystkie są w porządku.
Wie ktoś od czego zacząć szukać poszukiwania usterki?
asec69
Auto: GALANT V6 2,5, 1998 E95/LPG
Wysłany: 06-06-2016, 09:45
Lipa napisał/a:
Albo wina elektryki, nie wiem, czy jest tak jakiś czujnik przeciążeniowy?, albo kiepski akumulator, co kiedyś testowałem w swoim galu. Po wymianie aku działał jak miło.
Jednak po ostatniej zimie szyberdach otwierał się tylko w trybie uchylnym jednej strony, dół - góra. Otwarcie całego z schowniem się szyby graniczyło z cudem i wiązała z dużymi oporami, tak, że chwilami nie działał. Jednak znalazłem winowajcę. Szyba przesuwa się po aluminiowych szynach, nazbierało sie tam leśnego igliwia i innego dziadostwa z drzew i zasyfiło szyny. Wyczyściłem, posmarowałem i jeszcze coś nie teges, okazało się, że w szynach aluminiowych są schowane plastykowe cięgna, dopiero oczyszczenie i nasmarowanie cięgien dało rezultat /zaznaczam bez rozbierania - bezpieczny zmywacz i dobry smar, ja zastosowałem specjalny smar w areozolu do cięgien i łańcuchów, przywierający.. Trudno je zobaczyć, bo widać je tylko przez dwa niewielkie w sumie wycięcia w aluminiowej szynie. jeśli to nie problemy z prądem, to to będzie przyczyna. Cięgna!
Lipa
Wysłany: 29-07-2016, 18:10
U mnie wszystko chodziło gładko, nagle przestał działać z dnia na dzień. Wie ktoś jak posprawdzać poszczególne elementy układu? Jak podłączyć silniczek by sprawdzić go "na krótko"
kurak80
Auto: brak
Wysłany: 22-11-2020, 19:12
Witam, w moim galu po ponad 10 latach przestał działać szyberdach...tzn jak wciskam guzik żeby się otworzył i żeby zamknął to słychać dźwięk jakby miał się otwierać/zamykać ale niestety nie idzie do tyłu...czy ktoś może pomóc w tej kwestii?
Wysłany: 23-11-2020, 11:45
kurak80, ale słychać jakiś pojedynczy dźwięk czy normalnie silniczek pracuje jak przy otwieraniu? Jeśli to drugie to pewnie zerwana żyłka.
kurak80
Auto: brak
Wysłany: 23-11-2020, 21:19
Hugo słyszę pojedynczy dźwięk taki jak zaczyna się otwierać szyberdach kiedy normalnie działa.
Wysłany: 24-11-2020, 11:26
kurak80, to tak jakby się zablokował?
kurak80
Auto: brak
Wysłany: 25-11-2020, 17:11
Tak, tak jakby była zablokowany w sensie startuje ale nie ma już "siły" się otworzyć choć na cm...
Wysłany: 26-11-2020, 09:00
kurak80, skręć szybę i dokładnie nasmaruj mechanizm suchym smarem. Spróbuj czy działa bez szyby.
