Ogłoszenie |
[EA5A/W 2.5] Nie działa szyberdach |
MacFly
Auto: Galant 2,5 V6 :]
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Gru 2008 Posty: 251 Skąd: Żary
Wysłany: 15-09-2010, 23:41 [EA5A/W 2.5] Nie działa szyberdach
Mam oto takie problem, że nie działa mi szyber dach.
Zacznijmy może tak w poniedziałek mój Galant był u gazownika aby założył Polski Nos
Dziś pojechałem po siostrę do Wrocławia, jaja zaczęły się dziać już przed wyjazdem, podłączam navi i Cb pod zapalniczkę a tu zonk bo nie ma prądu w gniazdku O_o
Pierwsza myśl bezpiecznik, wiec szybko zlokalizowałem bezpiecznik ale się pomyliłem i wyciągnąłem od oświetlanie kabiny, i po chwili go wsadziłem, znalazłem od zapalniczki, wyciągnąłem bezpiecznik od zapalniczki, okazał się że jest przepalony, szybka podmianka i wszystko gra.
Wyjeżdżam z parkingu dojeżdżam do skrzywiania i kolejny zonk silnik zgasł, odpaliłem i przełączyłem na benzynę i też gaśnie na wolnych obrotach, najpierw jest tak że się dusi, obroty skaczą, sam się odpala i po chwili gaśnie, zarówno na benzynie jak i gazie. Ale to się już samo naprawiło we Wrocławiu w korkach. Narazie jest dobrze. Ale czy przypadkiem nie skasowałem nic z ustawień ??
Jadę autostradom z siostrą chce zapalić, pomyślałem uchylę sobie szyber dach, klikam przycisk a tu nic, ani nie mogę go uchylić ani otworzyć.
Pytanie czy jest jakiś bezpiecznik ?? czy coś się uszkodziło, w niedziele jeszcze działał.
Zjechałem już z autostrady, było trochę mgły, więc myślę sobie włączę halogeny będę lepiej widział Halogeny się włączyły ale nie mogłem ich wyłączyć przyciskiem, musiałem wyłączyć całkowicie światła. Podjeżdżam na parking i tak dla testu jeszcze raz aby sprawdzić czy działają i znów to samo, tak z dwa, trzy razy się pobawiłem i samo się jakoś naprawiło, na razie.
Ale coś tu nie gra.
Czy coś koleś co montował mi gaz mógł coś namieszać ??
Po raz pierwszy dzieją się takie cyrki w Galancie |
_________________ Gość Zobacz Mój Galant EA5A "Niebieski Delfinek"
Ostatnio zmieniony przez robertdg 01-05-2016, 20:10, w całości zmieniany 1 raz |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 16-09-2010, 11:04
MacFly napisał/a: | Czy coś koleś co montował mi gaz mógł coś namieszać ?? |
Mógł bo wpinał się w instalcję elektryczną auta.
MacFly napisał/a: | Wyjeżdżam z parkingu dojeżdżam do skrzywiania i kolejny zonk silnik zgasł, odpaliłem i przełączyłem na benzynę i też gaśnie na wolnych obrotach, najpierw jest tak że się dusi, obroty skaczą, sam się odpala i po chwili gaśnie, zarówno na benzynie jak i gazie. Ale to się już samo naprawiło we Wrocławiu w korkach. |
Zresetuj sterownik auta. Odepnij akumulator i naucz go obrotów.
MacFly napisał/a: | Ale czy przypadkiem nie skasowałem nic z ustawień ?? |
Chodzi i ustawienia NOSa ? Sterownik nie powinien gubic ustawien. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23648 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-09-2010, 16:42
MacFly napisał/a: | Pytanie czy jest jakiś bezpiecznik ?? czy coś się uszkodziło, w niedziele jeszcze działał. | Skrzynka w przedziale komory silnika, wedle tej rozpiski http://forum.mitsumaniaki...e3cafa815d7fa88 bezpiecznik nr 15
P.S. posprawdzaj dokladnie co Ci tam jeszcze nie dziala, byc może gazownik przy przeprowadzaniu wiazki do kabiny zrobił zwarcie.
Co do świateł przeciwmgielnych, to jeżeli zmienialeś w nim podświetlenie, mógł Ci się delikatnie źle zlożyc przycisk i się dzieją takie cyrki, taki sam przypadek opisywał pitbu77 |
MacFly
Wysłany: 16-09-2010, 18:18
robertdg, Po raz kolejny mi pomogłeś, ale dziś tylko w 50%
Na podanej rozpisce jest błąd, u mnie te bezpieczniki od 13-16 tam gdzie jest zaznaczony dach przesuwny, są pod kierownicą na zdjęciu zaznaczyłem http://img443.imageshack.us/i/20100916175836.jpg/ dla potomnych zdjęcie
Wczoraj jak przepalił się mi bezpiecznik od zapalniczki to z tamtą go sobie pożyczyłem , myślałem na początku, że są to zapasowe ale jednak był to od szyber dachu Mój błąd
Przycisku od świateł przeciwmgielnych nie ruszałem Ale narazie działa |
wilukce
Auto: Astra
Dołączył: 28 Sie 2010 Posty: 400 Skąd: Kozienice/Kraków
Wysłany: 21-01-2011, 16:40
Ja ostatnio zauważyłem u siebie, że przestał działać szyberdach Wyczytałem, że to bezpiecznik nr.15 w komorze silnika. I tu pytanie. Czy jak go wyjmę to widać drucik w środku ? Bez podmianki dowiem się czy on jest winowajcą ? |
_________________ Moja historia, czyli "Jak się tu znalazłem" - LINK
1. PEUGEOT 306 1.6 Break 98KM 2001 (obecnie)
2. OPEL ASTRA H 1.4 16V Twinport 90KM M/T 2004 (obecnie)
3. RENAULT SCENIC 1.9dCi 105KM M/T 2003 (sprzedany)
4. MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 A/T + LPG 1999 (sprzedany)
5. RENAULT Clio II 1.2 8V 1998 (sprzedany)
m6riano
Wysłany: 21-01-2011, 18:56
No stary..nie mów że nie wiesz jak się (organoleptycznie) sprawdza bezpieczniki...?;-)
ps. w tych małych widać gołych łokiem przepalony "drucik";-) |
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 30-01-2011, 17:10
Więc patrzyłem pod maską, ale nie wiem który to bezpiecznik od szyberdachu. Porobiłem zdjęcia. Wg oznaczeń 15 to jest jakiś wentylator.
MacFly
zukol21
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 27-05-2012, 22:09
Który bezpiecznik jest odpowiedzialny za szyberdach ?? Bo link do obrazka niedziała. |
Wysłany: 27-05-2012, 22:17
http://forum.mitsumaniaki...e3cafa815d7fa88 |
zukol21
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 27-05-2012, 22:22
robertdg napisał/a: | http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=46900&sid=b2364bb903099d6fae3cafa815d7fa88 |
No nieznalazlem w tym schemacie ... w komorze silnika jest...
ale gdzie pod kierownicą?? |
MacFly
Wysłany: 28-05-2012, 07:50
zukol21, tutaj masz zdjęcie z allegro, pierwsze lepsze ale widać
U mnie jeden z tych bezpieczników odpowiadał za szyberdach |
zukol21
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 28-05-2012, 16:52
Dokładnie, myślalem że to są zapasy ... To ten żółty z fotki.
Dzieki Panowie. |
MacFly
Wysłany: 28-05-2012, 19:05
zukol21 napisał/a: | Dokładnie, myślalem że to są zapasy |
Ja też |
rafaloGLS
Auto: Galant GLS 2.0 16V 100kW
Wysłany: 09-12-2012, 19:16
Polecony kontynuowaniem mojego tematu tutaj wrzucam moje posty:
Cytat: | Witam,
otóż mam kłopot z szyberdachem w Galancie. Problem jest tego rodzaju, że nie działa Sprawdzałem napięcie na przewodzie które dochodzi do przełącznika no i jest, sprawdziłem przełącznik również działa. Idąc dalej doszedłem do układu sterowania szyberdachem i prawdopodobnie to jest wina sterownika. Przy okazji podpiąłem aku do silniczka i chodzi. Jednak zanim kupię nowy sterownik chciałbym sie poradzić, czy wina może leżeć gdzie indziej. Czekam na rady
Post 2
Cytat: | Odkryłem za to inną usterkę, możliwe że związaną z szyberdachem. Otóż na płytce z bezpiecznikami pod schowkiem, jest jeden bezpiecznik 20tka, który nieustannie się przepala. Problem w tym, że na naklejce na schowku nie ma go oznaczonego. Sam bezpiecznik znajduję się na prawo od płytki przyczepiony na dodatkowej kostce (czarna płytka z czterema miejscami na bezpieczniki z czego włożone są 2; 10tka i 20tka).
[ Dodano: 09-12-2012, 18:31 ]
Chodzi mi o bezpiecznik który powinien się znajdować w zaznaczonym miejscu. Raczej na pewno jest to od szyberdachu, ale problem w tym że przepala nawet gdy wszystko jest odłączone (sterownik, przełącznik, silnik, podświetlenie obok). Na kablach raczej nie ma spięcia i teraz za bardzo nie wiem co więcej może być przyczyną. Wrzucę jeszcze zdjęcie od bezpieczników w silniku może tam czegoś brakuje
