[1G 90-94] Swiatła dzienne
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Wysłany: 30-09-2010, 19:52
Frędzel napisał/a:
niedługo będę wymieniał reszte przycisków na niebieskie diody.
a wiesz gdzie kupić te żarówki bo ja nigdzie nie moge dostać,albo źle szukam... bo masz cześć przepalonych do pokręteł nie moge dostać i do przycisków tez nawet normalnych białych
Frędzel
tylko wysokie obroty
Auto: ACCORD CL7 K20A6
Wysłany: 01-10-2010, 07:03
allegro kolego allegro, kupujesz gotowe żarówki led albo same diody, również dostaniesz żarówki zwykłe.
[ Dodano: 02-10-2010, 13:04 ]
podrzuć mi jeszcze jaki przekaźnik narazie wrzuce je pod przycisk w kabinie ;)
MATi1G
Wysłany: 03-10-2010, 19:17
właśnie na allegro do przycisków znaleźć nie moge,do pokręteł jest a do przycisków nie moge
Frędzel
Wysłany: 03-10-2010, 19:25
jeszcze 1 rzecz, swieca mi sie stopy tylko zewnetrzne a te wewnetrzene nie, patrzalem po zarowkach i po kablach i bezpiecznikach ale nic nie zauwazylem takiego. moze jest jakis jeszcze osobny bezpiecznik do tych wewnetrzych stopow.
[ Dodano: 03-10-2010, 22:41 ]
z tego co patrzalem to zwykle diody 12V 3mm mozna wrzucic, wszedzie sa te same (w przyciskach i w pokretlach)
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 04-10-2010, 11:05
diody pakujesz do obudowy oryginalnej po żarówce odpowiednio zaginając jej nóżki na wzór oryginału, nie trzeba kupować gotowców diod z oprawkami
wewnętrzne stopy były odcinane przy rejestracji w Polsce ponieważ kiedyś było zakazane mieć więcej niż 2 stopy w naszym kraju, potem przeszło to po kościach i zmieniono ustawę ponieważ doceniono korzyści w postaci bezpieczeństwa i widoczności na przykład przy posiadaniu środkowego światła stop, teraz musisz jedynie zlutować kabelki :) popatrz dokładniej a się dopatrzysz :)
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
Frędzel
Wysłany: 06-10-2010, 21:22
a jeszcze jedna sprawa taka, że: czy mogę jeździć na swiatłach dziennych po zmroku na oświetlonym terenie zabudowanym?
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 07-10-2010, 12:56
Frędzel napisał/a:
Nie, nie możesz. Ponadto nie powinieneś jeździć na światłach dziennych również w dzień w który jest słaba widoczność (deszcz, mocne zachmurzenie, mgła).
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Frędzel
Wysłany: 07-10-2010, 18:24
Zenek a jaki przekaznik mam zamowic do tych swiateł dziennych?
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 07-10-2010, 23:07
zwykły z jedną parą NO i NC, może być samochodowy za 3zł (100-200mA poboru) lub przekaźnik elektroniczny (około 5mA) ok. 8zł
MELON
Auto: ECLIPSE 1G
Wysłany: 12-11-2010, 14:52
mam pytanko jeżeli nie mam takich lamp jak potrzeba to mogę porostu osunąć plastik z tył (za pomoca szlifierki) i zrobić takie otwierane do połowy lampy??
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 14-11-2010, 02:54
do połowy lampy? sleep'ing eye's się poprostu robi...
co chcesz kontówką ciąć? tak żeby światła mijania świeciły przez plastikowe pozycyjne na zewnątrz? jak w lampach USA style?
MELON
Auto: ECLIPSE 1G
Wysłany: 14-11-2010, 13:39
tak wlasnie chce to zrobic
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 16-11-2010, 10:41
możesz spróbować wyciąć tył lampki co zasłania światło mijania, zamiast tego wkleić plexi żeby woda ani brudy nie dostawały się do klosza, ale proponuję znaleźć i kupić ładny komplecik USA przodu z białymi kierunkami, wtedy to ładnie wygląda
Frędzel
Wysłany: 20-11-2010, 11:40
Zenek a do tego przełącznika push-on (do sleeping eye's) dałeś dodatkowe +12V czy normalnie z czarnego kabelka podłączyłeś?
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 21-11-2010, 01:08
on działa tak samo jak normalny przełącznik z tym że się go naciska a on wraca jak puścisz tylko ;p oglądnij na YT uważniej :)
