Przesunięty przez: akbi 17-10-2010, 08:50 |
Fokus 1,8 nie wchodzi na obroty jak jest ciepły. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 17-10-2010, 15:25
| Moim zdaniem zatankowałeś jakiś syf, układ paliwowy do czyszczenia wraz z zbiornikiem, i filtrem. Pompa do sprawdzenia, możliwe że zanieczyszczenia ją uszkodziły. Tu bym skupił swoją uwagę. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Nikoś
Auto: 2 razy civic 5G
Wysłany: 17-10-2010, 17:49
Wszystko wyczyściłem po zlaniu tego syfu i wymieniłem filtr na nowy. Pozostała tylko pompa. We wtorek wstawie nową i zobaczymy. Wielkie dzięki mitsumaniacy |
_________________ Nikoś widzi Nikoś wie, że trzy diamenty są THE BEST |
stiop3
Nowy Forumowicz stiop3
Auto: hyundai sonica
Wysłany: 18-10-2010, 21:29
| spotkalem sie z bardzo podobnymi objawami, - zuzyta pompa paliwa, dawala na poczatku 4 atm., po "rozgrzaniu"-1,7atm - przy wcisnietym pedale gazu obroty falowaly miedzy3 a 4 tys, silnik nie wchodzil wyzej. |
Nikoś
Wysłany: 20-10-2010, 18:40
| No mam nowiutką pompe. Za godzine będe wstawiać i napisze jaki efekt. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 20-10-2010, 18:58
| Nikoś napisał/a: | | napisze jaki efekt. |
Czekamy z niecierpliwością. |
Adam 00302/KMM |
Wysłany: 25-10-2010, 14:19
Nikoś, jak wygląda sprawa |
Nikoś
Wysłany: 25-10-2010, 19:43
A więc sprawa wygląda tak. Otrzymałem pompe. Uradowany poszłem do garażu . Po wyciągnięciu pompy okazało się że nowa pompa nie pasuje . Jutro kurier przywieźie nową. Niewiem czy moge się wam pochwalić ale za 3 tygodnie będe miał nowy nabytek fieste 1,8 TURBO z 92r. Jazda prubna już była i powiem szczerze że bestia rwie asfalt . |
Wysłany: 28-10-2010, 10:38
Nikoś, 2 dni trzymasz w niepewności, co wymodziłeś |
Nikoś
Wysłany: 28-10-2010, 22:00
Więc napisze tak. Gdy ukazał się problem z focusem postanowiłem zarejestrować się na forum FOCUSA. Postanowiłem napisać nowy temat w mojej sprawie bo żaden inny nie pasował do tej awari. Po przeczekaniu 2 dni nikt nic nie napisał. Postanowiłem więc napisać zdanie pytające: czy ktoś na tym forum zna się na samochodach kturymi jeździ. Wreszcie ktoś napisał że to cewka, ale chyba nie czytał obiawów.
Postanowiłem sprubować napisać do UWAGA!!!! ( MITSUMANIAKÓW ). Okazało się, że tylko oni potrafili pomuc. Problem rozwiązany zaco wszystkim dziękuje . |
Wysłany: 28-10-2010, 22:19
Nikoś, czyli wymiana pompy paliwowej pomogła |
Nikoś
Wysłany: 29-10-2010, 20:32
tak |
Wysłany: 29-10-2010, 20:42
Cieszy mnie to |
Nikoś
Wysłany: 11-12-2010, 15:51
Diagnozowałem dalej swoją starą pompe paliwa i okazało się, że jest w 100% sprawna tylko jak to możliwe ? Oturz jak pisałem wcześniej że sciągnięte paliwo było zabrudzone na maxa i zabrudziło filtr na samej pompie tylko że od połowy w dół. A więc jak wypaliła się benzyna do miejsca zabrudzenia to pompa nie mogła zassać benzyny. Filtr ten wcześniej dmuchałem spręrzarką i był przedmuch, ale nie było widać czy cały jest przepuszczalny. Rada dla wszystkich aby przed zmianą pompy sprawdzili dokładnie drorznośc filtrów bo taka mała sprawa robi tak wiele . |
