[EAx 97-04] 2.5V6 Avance, kombi, 1999r, Jastrzębie Zdrój |
jacobian
Mitsumaniak jacobian
Auto: EA5W '01 Avance Kombi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Sty 2010 Posty: 287 Skąd: Gliwice
Wysłany: 25-10-2010, 16:25
voytech, GLS
a fele 17" to była opcja do Galantów. |
_________________ Galant 2.5 V6 '01 Avance Kombi
tucci
Mitsumaniak TWIERDZA WROCLAW
Auto: EA5A '01
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2007 Posty: 883 Skąd: DW
Wysłany: 31-10-2010, 08:58
Prezenowany Galant to wersja SE, dolozony przod od Avance'a i jasna skorka od bazowki wraz z boczkami + HC jezeli to prelift. Jedyna rzecz nie pasujaca to srodkowa okleina, ale zmienic ja to zaden problem |
_________________ alteri vivas oportet, si vis tibi vivere
HISTORIA GALICJUSZA
OfLS-DonKnutrix
petrus
Auto: Galant V6 Sport
Wysłany: 23-11-2010, 09:15
Cześć.
To mój galant, długo nie mogłem zalogować się na forum, nie wiem z jakiej przyczyny..
Po kolei.
Skóry dokładał poprzedni właściciel, nie ja, są z wersji Angielskiej dołożone.
Na zdjęciach jednych nie ma halogenu, a na drugim są bo wyciągałem go żeby zmienić żarówkę, zapomniałem go wtedy do zjęć założyć z lenistwa..
Był uderzony w prawą stronę, ALE NIE MOCNO, w zeszłym roku poślizgłem się przy prędkości 30-40km/h uderzyłem lekko w barierkę, rozwaliłem wtedy koło (zimówkę), wymieniłem prawy błotnik, bo nie chciałem tego klepać i nakładać szpachli !!
Czy koła są od tej wersji ? nie wiem. Były jak kupowałem go.
Na drzwiach jest napis SPORT V6, nie przeze mnie przyklejone.
Czujnik ABS (prawie) urwał mi kochany mechanik przy wymianie tarczy i klocków hamulcowych...
a Czujnik temp. oleju zaryłem w zimie w zeszłym roku, dostał też w miske, miska została zaspawana, ale czujnika nie wymieniłem...
Dodzwonić się ciężko bo pracuje, nie jestem w stanie odbierać telefonu w pracy.
Z konsolą wewnętrzną nic nie robiłem, to nie jest okleina, tylko taki materiał gumo-podobny w dotyku.
Co do skrzyni,.. byłem w ASO Mitsubishi, powiedzieli że jest to do regulacji, sprawdzili łożysko i powiedzieli że jest w porządku, ale żeby nie wrzucać tego biegu, więc nie wrzucałem, wybiło mi ten bieg raptem 2razy, chcieli za dużo pieniędzy jak dla mnie za taką naprawę, a u mnie nikogo nie ma kto zajmuje się naprawami skrzyń biegów.
Opona jest jedna do wymiany, bo jedną wymieniłem, przez to że mi nie zadziałał ABS, przetarło je w jednym miejscu i było bicie, jedną oponę miałem, więc wymieniłem.
Cenę dałem wg. mnie niską, bo trzeba coś porobić, ja już nie mam na to czasu i pieniędzy.
Jak coś to piszcie !! |
_________________ Mitsubishi Galant 2,5 V6 175KM 99' kombi 17" |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2010, 21:58
| Denis napisał/a: | | Dzis bylem ogladac samochod - RUINA |
ehh i liczcie dalej ludzie na okazje za 13 tys czarny galant w avansie...
uwierzcie okazji nie ma!
tak jak napisał właściciel cena adekwatna do stanu auta. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
petrus
Wysłany: 05-01-2011, 11:23
Denis - to jest jeden z tych "Panów" co to za oszczędności życia (czyt. 10tys zł) postanawia kupić samochód, który musi być jak nowy z salonu, bo nie daj boże trzeba będzie coś poprawić, drogi Pani, proponuję iść do salonu fiata i kupić sobie najtańszy model pandy i cieszyc się nowym samochodzikiem, bo za tyle pieniążków które pewnie Pan zbierał 10lat nie można kupić samochodu tej klasy w super stanie jakim by Pan oczekiwał.
Na dzień dzisiejszy porobione są wszystkie usterki i nie wyniosło mnie to więcej niż 1.000zł, wg. Pana oczywiście to pewnie kosztowało było 1000000zł...
Poza tym jak można się czepić o zbierzność przy kupnie samochodu, to trzeba być naprawde nie powiem jaką osobą, ... można było się tez przyczepić do tego że kurz nie był przetarty, dywaniki upaćkane i nie dolane paliwo do pełna..
powodzenia w zakupie.
Piotr. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14464 Skąd: Pruszków
Wysłany: 05-01-2011, 15:57
| Denis napisał/a: | | wyskakujący czwarty bieg, do wymiany synchronizator |
Jeśli już, to do wymiany łożyska na wałku sprzęgłowym. |
