[EAx 97-04] 2.5V6 Avance, kombi, 1999r, Jastrzębie Zdrój |
misza116
Auto: EA5A 99 czarny szatan SE
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Kwi 2009 Posty: 638 Skąd: Łódź
Wysłany: 22-10-2010, 18:25 [EAx 97-04] 2.5V6 Avance, kombi, 1999r, Jastrzębie Zdrój
Co sądzicie o tym autku (poza tym, że dziwne, kombinowane wnętrze, i zdaje się, że poducha pasażera odcina się kolorem..):
http://moto.allegro.pl/mi...1284712051.html
| Kod: | MITSUBISHI GALANT 2.5 V6
WERSJA AVANCE
Do zaoferowania mam Mitsubishi Galant 2.5 V6 w wersji AVANACE kombi.
Autko kupiłem nie cały rok temu, niestety z powodu wyjazdu na stałe za granicę, jestem zmuszony go sprzedać, do dnia dzisiejszego było używane przeze mnie, służyło mi na dojazdy do pracy, dlatego nie osczędzałem na wymianach eksploatacyjnych, na co mam dowody zakupu.
Przez ten okres czasu wymieniłem w nim już:
Kompletne sprzęgło (3miesiące temu)
4x klocki hamulcowe P/T
Komplet 6 wahaczy zawieszenia Przód
Amortyzatory 2x Przód
Rozrząd (210tys km)
Pasek od klimy
Akumulator (miesiąc temu)
Filtr powietrza
Filtr oleju
Olej w silniku (2miesiące temu)
Płyn chłodniczy
Olej w skrzyni biegów
Płyn do pompy wspomagania
Tarcze hamulcowe Przód
Do Galanta, założyłem również instalacje sekwencyjną LPG, na której zrobiłem zaledwie 15tys km, więc wszystko jak nowe, za którą zapłaciłem 3.600zł.
Wszystkie wymienione części są na gwarancji !!
Niestety nie będe tu słodził, auto ma jeszcze do wymiany, tylne amortyzatory, czujnik oleju i ABS (1szt) oraz jedną przednią oponę. Nie zdążyłem już tego zrobić. Trzeba też wyregulować położenie 4-tego biegu, ponieważ wybija go. Dlatego cena jest taka niska !
Koszt tych napraw nie powinien przekroczyć 1.000zł !
POZA TYM, wszystko jest w 100% sprawne.
Autko mierzyłem na hamowni (posiadam wykres), podczas regulowania lpg. Podejrzewam że silnik się ładnie ułożył, dlatego wyszło 175KM na benzynie a 172KM na gazie, dodam tylko że naprawdę czuć moc w tym samochodzie, ale za to nie rujnuje rodzinnego budżetu !! Dzięki bardzo dobrej instalacji gazowej, spalanie gazu jest takie samo jak benzyny, czyli
Miasto = 13l/100km
Trasa = 10/11l/100km |
| Ostatnio zmieniony przez fj_mike 26-10-2010, 22:16, w całości zmieniany 1 raz |
yaro1976
Mitsumaniak Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 1021 Skąd: Łódź
Wysłany: 22-10-2010, 18:43
hmm trochę dziwny mix, Avance z jasną skórą?, albo ktoś miał zapał aby to zrobić samemu, albo składaczek jakich sporo, poproś i VIN, a temat skóry powinien się wyjaśnić, ale wg mnie taki zestaw nie wychodził z fabryki. ot takie pierwsze spostrzeżenie...
edit,
aaa no i jeszcze fele nie od avance`a to już zupełnie nie po "bożemu" |
_________________ Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!" |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23675 Skąd: KSSE
Wysłany: 22-10-2010, 20:48
Przydałoby się zdjęcie komory silnika, oraz bagaznika, zaślepka poduchy pasażera jakoś koslawie pasuje, odnośnie opisu:
do wymiany czujnik oleju - z jakiego powodu pasowałoby zapytać
do wymiany jedna przednia opona - raczej wymiania się komplet na oś
do wyregulowania położenie 4-tego biegu - z tego co wiem tego się nie reguluje, więc albo linki szwankują, albo skrzynia do remontu, osobiście postawiłbym na skrzynie
koszt tych napraw w sensie robocizny powinien sie zmiescic w tysiacu złotych, jednakże kwestia części, a raczej ich ceny może przekroczyć ten budżet.
Tak czy inaczej trzebaby rzucic okiem na to auto i ocenić jego stan, wnetrze faktycznie wygląda na nieco pomieszane. |
sebo199
Auto: BMW 525 td
Pomógł: 19 razy Dołączył: 17 Wrz 2009 Posty: 424 Skąd: Kolonia Myśliborzyce
Wysłany: 22-10-2010, 21:33
| Jak na mój gust auto dostało po kole z prawej strony i to mocno. Czujnik ABS, czujnik od oleju chyba z tej samej prawej strony, w fotach na trawie brak prawego halogena no i ta opona. Od uderzenia w skrzyni coś się poknociło. Mały garb maski i na jednym zdjęciu prawy narożnik maski nie pasi z błotnikiem. Poducha pasażera to mistrzostwo świata. Nie widać napisów na drzwiach ale długością wyglądają na napis COMFORT. |
sewkor
Auto: Galant EA5A 2,5 v 6 i inne
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 98 Skąd: Radom
Wysłany: 23-10-2010, 06:18
| " dwa tylne zagłówki skórzane " wersja po liftowa z tyłu miała trzy. |
_________________ 007 " Diamenty są wieczne " |
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Sie 2009 Posty: 7250 Skąd: stolica wschodu
Wysłany: 23-10-2010, 07:01
Na jednym zdjęciu halogen jest, na drugim nie skóra w drzwiach na końcu chyba żle poskładana i po zbliżeniu jakby coś sie działo ze zderzakiem,błotnikiem i drzwiami od strony pasażera |
_________________ __________________________________________
misza116
Wysłany: 23-10-2010, 10:35
Dodzwonić się ciężko, ale też rzuciła mi się w oczy poducha, brak halogenu, mały garb, i konsola środkowa zdaje się też nie od Avance'a. A mix wnętrza - jakoś dziwnie mi się....podoba Fajny kontrast czarnych elementów z jasną skórą ;] |
Wysłany: 23-10-2010, 10:55
| misza116 napisał/a: | | konsola środkowa zdaje się też nie od Avance'a | wygląda jak od bazowej wersji. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14404 Skąd: Pruszków
Wysłany: 23-10-2010, 15:04
| robertdg napisał/a: | | do wyregulowania położenie 4-tego biegu - z tego co wiem tego się nie reguluje, więc albo linki szwankują, albo skrzynia do remontu, osobiście postawiłbym na skrzynie |
Do wymiany min łożyska w skrzyni, a może coś więcej. Więc koszty mogą być znaczne. |
voytech
Auto: EA3W '99 Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Mar 2009 Posty: 95 Skąd: Czeladź
Wysłany: 25-10-2010, 08:38
| sebo199 napisał/a: | | Nie widać napisów na drzwiach ale długością wyglądają na napis COMFORT. |
Ostatnio porównywaliśmy 2 Avance'y, jeden z 1999, drugi z 2001.
Mój (99) nie ma napisu na drzwiach, ma go na tylnej klapie. Ten z 2001 odwrotnie.
Z ogłoszenia jest z 1999, a ma na drzwiach.
Hm. |
_________________ 01559/KMM |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 25-10-2010, 09:06
| Według mnie to jakiś przedlift przerobiony. |
jacobian
Mitsumaniak jacobian
Auto: EA5W '01 Avance Kombi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Sty 2010 Posty: 287 Skąd: Gliwice
Wysłany: 25-10-2010, 12:18
voytech,
co ci wychodzi z dekoderu VIN'u? Elegance czy Avance? Bo mi Elegance... |
_________________ Galant 2.5 V6 '01 Avance Kombi
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 25-10-2010, 13:55
| z dekodera zawsze wyjdzie elegance mimo ze fizycznie bedzie to avance. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
sebo199
Auto: BMW 525 td
Wysłany: 25-10-2010, 14:09
| Z dekoder w roczniku 99 i chyba 2000 wychodzi najczęściej wersja GLS. Tak było z moim Avancem. Trzeba w dekoderze zobaczyć czy dopisana jest zmiana zderzaków, progów i tapicerki. Po tym można poznać czy to ktoś sam robił. |
voytech
Wysłany: 25-10-2010, 14:19
| jacobian napisał/a: | voytech,
JMBLNEA3WXZ002050
Po VINie nie widać np. moich felg Avance'owych. W ASO musieli robić fotki by dobrać dekielek. |
