Pali bezpiecznik tylnych świateł, SRS świeci się
BolkoS
Auto: Sigma 12V
Wysłany: 12-11-2010, 20:42
Witam wszystkich.
Trochę ryzykowałem jeżdżąc bez tylnych postojówek, ze świecącą kontrolką SRS oraz bez świateł cofania, ale udało się. Przyczyną była przetarta wiązka przewodów biegnąca przy lewych drzwiach pod siedzeniem oraz wilgotna gąbka uszczelniająca otwór, która zsunęła się. Aby do niej dotrzeć musiałem wyjąć tylne siedzisko, odkręcić boczek od siedzenia i osłonę plastikową. Zaizolowałem przewody i wiązkę taśmą izolacyjną oraz założyłem gruby gumowy przewód aby odizolować wiązkę od metalowej części karoserii. Jest ok. 8)
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 14-11-2010, 15:46
Te kable to wyglądają jak nadpalone. Ciekawe co było przyczyną uszkodzeń. Tymbardziej dziwne skoro tam jest bezpiecznik. Choć u siebie miałem podobny przypadek - spalony kabel pomimo że obwód ma bezpiecznik.
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
BolkoS
Auto: Sigma 12V
Wysłany: 15-11-2010, 11:59
U mnie właśnie paliło cały czas bezpieczniki. Włączałem postojówki lub wsteczny i od razu spalone.
