[Cari 1.6] nowe tarcze, nowe klocki.. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 12-03-2011, 19:25
Co jeszcze należało by kupić przy wymianie klocków? Jakieś blaszki są potrzebne?
Aha i co zakupić do przesmarowania tłoczka i prowadnic? |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
pawelek_krak
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Kwi 2010 Posty: 48 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-03-2011, 22:39
| Do przesmarowania prowadnic jakis smar odporny na wysokie temperatury czasami dodają go do klocków. Ja polecam smar miedziany odporny na wysokie temperatury i dobrze przylegający do powierzchni. Tłoczka wydaje mi sie ze nie ma potrzeby smarować. |
Ppiotr
Forumowicz Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Kwi 2007 Posty: 320 Skąd: Gorzów
Wysłany: 13-03-2011, 19:36
Przede wszystkim proponuję nasmarować tłoczki ja wciskam smar pod gumkę osłonową, jak słaba wymienić na nową nie robić lekko naderwana zostawiam. Będzie korodować . Smar jak kolega napisał miedziany czy coś takiego, jak nie masz smaru na wysoką temperaturę to lepiej nie smaruj zwykłym czy grafitowym bo będziesz miał tylko przez to problemy zapiecze się . Prowadnice jak gumki słabe wymienić, na smarować i ręką powinnyście rozsuwać . Jak tłok zapieczony to rozruszać masz go rękami wcisnąć jeśli skorodowany wyciśnij pedałem hamulca i delikatnie wodnym papierkiem potraktuj. Przy wyciąganiu tłoka jak tłok wyskoczy nie cofaj pedału hamulca, tylko czymś zabezpiecz pedał. Przed zakładaniem tłoka odkręć odpowietrznik wciśnij tłok, zakręć odpowietrznik puść pedał hamulca odkręć odpowietrznik i czekaj aż powietrze przestanie lecieć . Po założeniu klocków delikatnie z prędkościami i hamowaniem abyś nie spalił klocków.
Pozdrawiam Piotr |
mlun
Ppiotr
Forumowicz Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 04-04-2011, 17:01
| szczęki bosch a bębny są tak drogie że nie wiem czy masz 260 za szt ale brembo |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-04-2011, 19:17
| Bębny z ABE są/będą wystarczające, kosztują w granicach 280zł/komplet |
mlun
Ppiotr
Forumowicz Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 07-04-2011, 18:35
dokładnie sprawdź bo ja szukałem i do sedana miałem problem tanie nie pasowały.
Najtańsze jakie znalazłem to szt 250zł jakieś japońskie czy coś tam a trw były dużo droższe zależy czy masz abs i jak przykręcaną no i wymiarem się różniły najlepiej ściągnij pomiary i kupisz wtedy prawidłowe
Pozdrawiam Piotr |
