[Cari 1.6] nowe tarcze, nowe klocki..
marcin111177
Auto: carisma 1.6 16V
Wysłany: 27-11-2010, 23:21   [Cari 1.6] nowe tarcze, nowe klocki..
witam..
dzisiaj wymieniłem komplet hamulców na przedniej osi. tarcze kupiłem Mikoda nacinane i nawiercane a klocki Ferodo Premier. czyli zestaw raczej dobry. stare klocki miały juz mniej niż 3mm grubości więc to był ich kres. po wyjeździe z garażu ku mojemu zdziwieniu hamulce są dużo słabsze niż wcześniej, a i pedał też inaczej sie zachowuje tzn do samego końca tak jakby miękko wchodzi. oczywiście auto hamuje ale nie tak jakbym sie tego spodziewał po takim zestawie. czym to jest spowodowane? czy hamulce też muszą sie dotrzeć? czy to sie poprawi? czy może czegoś jeszcze nie zrobiłem? czy ktoś z Was ma już taki zestaw?
pozdrawiam..
gdyby starzy mogli a młodzi wiedzieli...
Wysłany: 27-11-2010, 23:24
Daj się dotrzeć hamulcom, powinno się poprawić, no chyba, że nie odtłuściłes nowych tarcz.
marcin111177
Wysłany: 27-11-2010, 23:27
odtłuściłem?? tzn normalnie rozpuszczalnikiem czy czymś takim? :roll: jeśli tak to tego nie zrobiłem...
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 28-11-2010, 00:01
marcin 111177,wszystko jest okej trzeba troche czasu aby sie dopasowały i dotarły na początku musisz troche uważac.pozd.
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Wysłany: 28-11-2010, 00:08
Oj Oj.. odtłuścić obowiązkowo należy...
Tak samo nie należy na początku do końca wciskać pedału hamulca, a pewnie zostało to zrobione. Nowe tarcze i klocki powinno minimum 200km docierać się czyli hamować delikatnie poprzez naciśniecie do połowy pedału hamulca. W przypadku tarcz Mikoda wielu ludzi pisało że pełną siłę hamowania osiągnęli po ok 900 km. Dlatego docierać jest bezpiecznie przez pierwsze 500 km. Bez tego zabiegu zestaw może już nigdy prawidłowo nie funkcjonować. Pisze się o tym wszędzie w przypadku zmiany tarcz i klocków. Nawet w opakowaniu klocków hamulcowych TRW daje zawieszkę informującą o docieraniu klocków poprzez delikatne operowanie pedałem hamulca przez pierwsze 200km.
Pozdrawiam,
Michał
marcin111177
Wysłany: 28-11-2010, 00:12
MichuGdy napisał/a:
tak ale tylko podczas odpowietrzania. o docieraniu już czytałem i w czasie jazdy hamulec delikatnie na pewno nie do końca. nadszedł okres powolnej jazdy więc i hamowanie będzie delikatne :wink: a na pewno opisze efekty po dotarciu
Wysłany: 28-11-2010, 09:35
marcin111177 napisał/a:
Tak się powinno zrobic, albo rozpuszczalnikiem, albo zmywaczem w sprayu.
DjJG
Auto: Carisma 1.6 16V 1995
Wysłany: 28-11-2010, 20:25
Witam.
Powinieneś przejechać się kawałek na lekko wciśniętym hamulcu, żeby się klocki dopasowały do tarczy(żeby się ułożyły).
W życiu piękne są tylko chwile...
marcin111177
Wysłany: 07-12-2010, 19:48
no i sie dotarło.. hamulce kosa :twisted:
duża różnica co do tego co było wcześniej.. polecam..
Cornholio
Auto: Mitsu Carisma 1.6 100ps 98r.
Wysłany: 12-12-2010, 20:51
Ciekawe na ile te klocki Ci wystarczą z tymi tarczami... :)
bravo99
Auto: Carisma 1.6GLX 1998r 5d
Wysłany: 12-12-2010, 22:57
też mam ten zestaw od sierpnia 2009; tarcze wymieniane półtora roku temu i są jeszcze w b.dobrym stanie (spokojnie drugie tyle pojeżdzą); klocki musiałem zmienić po roku;
osobiście polecam
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 26-12-2010, 08:25
ja w lipcu założyłem komplet TRW i z początku nie hamowały, jednak wiedziałem, że to normalne. Prawda jest taka, że gdzieś po 3 miesiącach dopiero poczułem dobry hamulec pod nogą a jeżdżę sporo.
_eco
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 24-01-2011, 23:27
Witam !
Jaki jest przybliżony koszt wymiany tarcz w cari? Nie chodzi mi o jakiś markowy bajer tylko zwykłe ale solidne tarcze do normalnej jazdy.
carpezo
Auto: carisma 1.6 95r
Wysłany: 25-01-2011, 08:42
ja za komplet TRW (tarcze i klocki) dałem coś ok 280zł
Ppiotr
Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 27-01-2011, 20:50
koledzy nie jeździ się na wciśniętym hamulcu bo nie będą hamować spalą się i wywalisz je bardzo szybko one się muszą dotrzeć samoczynnie tylko nie szaleć aby klocków nie przegrzać ok 200 300 km . delikatna jazda delikatne hamowanie
Pozdrawiam Piotr
