[2.8 TD] Linka holownicza |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 09-12-2010, 17:11
| jawaldek napisał/a: | | Miałem kiedyś coś takiego http://allegro.pl/sztywny...1299641268.html tyle że do osobówki->>> super sprawa i nawet wskazane aby holować inny pojazd na czymś takim gdy ma się automatyczną skrzynię i jeszcze jeden plus->> można na sztywnym holu,jak jest taka potrzeba, cofać holowanego. |
Hm... najważniejsze jest to słowo "profesjonalny" . Pewnie dla Pomocy Drogowej albo używają go profesjonaliści z ADAC
Widząc jego "szczegóły konstrukcyjne" i wykonanie( nasmarkane spawy) nie radziłbym na nim cofać niczego innego niż Fiat 126 I to taki przed akcja złomowania.
Przepraszam, ale zawsze rozbrajają mnie te "profesjonalne" sprzęty. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 09-12-2010, 17:17
| Cytat: | | Przepraszam, ale zawsze rozbrajają mnie te "profesjonalne" sprzęty. | no fakt faktem ludziska jesli coś sprzedają lubią nadużywać tego słowa. Ale.... wtedy gdy go użyłem,co prawda raz,i to w ekstremalnej sytuacji->> znajomy miał wypadek->> sprawdziło się. Ten, który miałem, miał atest->>a było to .... wieki temu ->> lata 80 i mocowałem na swoim haku bo taką wersję miałem nie na "ucho" bo szkoda tego plastyku |
Tomasz Grochola
Auto: PAJERO II 2,8 TD GLX 1995 r.
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2010 Posty: 60 Skąd: Galway
Wysłany: 09-12-2010, 22:09
| Faraonix napisał/a: | | Majka napisał/a: | | ... Szekle kupujemy w sklepie z częściami do maszyn rolniczych ... |
Szkoda ze w irlandii takiego nie widzialem, tak czy siak zamowilem 10m linke (6T) i 2 szekle 4,75T na ebay'u.
Dziekuje za porady |
W każdej irlandzkiej dziurze jest "hardware shop" czy inny "farm supply". Grabie, widły, szpadle... I szekle. Poza tym woodies itp.
Ja mam taśmę kupioną na stacji benzynowej (do 2 t.), ale leży nieużywana. Jak przychodzi co do czego to wiążę liny.
Linę można kupić u braci Miodek. Np. taka lina świetnie się nada: mała rozciągliwość, duża wytrzymałość. |
_________________ Roch.
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 09-12-2010, 23:21
Sa linki do 2T czasem do 3T. Szekli nie szukalem w lokalnych sklepach z grabiami.
Zamowilem taka linke i takie szekle |
Tomasz Grochola
Wysłany: 10-12-2010, 00:50
| Faraonix napisał/a: | Sa linki do 2T czasem do 3T. Szekli nie szukalem w lokalnych sklepach z grabiami.
Wyglądają diablo solidnie Trzeba przyznać, ze ta taśma kupiona na stacji benzynowej za grosze wygląda przy Twojej jak tasiemka. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 10-12-2010, 08:29
| Faraonix napisał/a: | | i takie szekle | no i dobrze moja rada->> z racji takiej że szekle lubią gubić się w terenie zaznacz/pomaluj lub innym sposobem zrób tak aby była widoczna jak wpadnie w błoto/trawę/śnieg/piasek->>> ja naciągnąłem opaskę (jaskrawy kolor) termokurczliwą na omegę i wkręcany bolec i na bolcu dodatkowo,też jaskrawa, taśma->> taka od smyczy. |
PiotrKw
Wysłany: 10-12-2010, 08:44
| Faraonix napisał/a: | | Zamowilem taka linke i takie szekle |
"Będzie Pan zadowolooony " |
Faraonix
Wysłany: 12-12-2010, 13:49
| jak przyjdzie to najwyzej pomaluje ja sprayem odblaskowym, tato kupil sobie do malowania rybek (wedkuje i sobie sam z olowiu rybki wytapia) |
5eba
Auto: Navara D40
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lip 2008 Posty: 483 Skąd: Złotów
Wysłany: 12-12-2010, 19:58
Koledzy troche zbyt kolorowo o kinetyku tu napisali ... i Cie wystraszyli ze swietnej "liny" Kinetyk jest pod kazdym wzgledem lepszy o zwyklej tasmy ,ale nie oszukujmy sie - duzo drozszy.
Niebezpieczenstwo kinetyk niesie ,ale nie w takich sytuacjach w jakich zastosujesz swoja tasme - szarpiesz na tasmie auto?? Nie! bo wyrwalbys wszystko co tylko mozliwe. a kto karze szarpac Ci na kinetyku?? Nikt, jesli nie jestes pewny polaczen,a jesli nie bedziesz szarpal(3 m rozpedu lub wiecej nim lina sie napnie) tylko normalnie ciagnal na naprezonej linie nic sie nie stanie,tzn takie samo nic jak w przypadku nie kinetycznej tasmy (bo i kinetyki w postaci tasm tez sa). A ciaganie na stalce to juz wogole porazka. Nie do tego sa takie linki.
Ja sie troche kinetyka na urzywalem jezdzac samuraiem kiedy inne "duze" terenowki trzeba bylo wyciagac - rozped od zderzaka,napiecie liny,rozciagniecie liny a jak sie sciagala spowrotem to samurai przod w powietrzu mial i sie cofal z metr do tylu i nigdy nic sie nie stalo ,ale zaczepy wszelkie jak sie nalezy i zachowanie srodkow ostroznosci (glowa za zaglowkiem,widzowie na bok itd,ale to bylo extremum a Ty chcesz liny do "normalnego" urzytkowania i gdzie kinetyk moze zrobic spustoszenie takie samo jak kazda inna linka . |
_________________ Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID |
