[2.8 TD] Linka holownicza |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 04-12-2010, 15:33 [2.8 TD] Linka holownicza
Co sadzicie o tym zestawie ?
Czy moze dolozyc i kupic osobna ta linke z tymi szeklami ?
Narazie nie uzywam auta w terenie, taki zakup na wszelki wypadek bo nie mam zadnej linki do holowania |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 04-12-2010, 16:44
Jesteś pewien , że chcesz holować na kinetyku?? Czy wyciągać nieznane samochody z zasp ?? Proponowałbym bardziej pas- taśmę 50-60mm szerokości . Kinetyk wydłuża sie o 20-30%. Lina działa jak guma kumulując energię i pomagając w wyciąganiu ugrzęźniętego samochodu. Stosują je offroad-wcy , są bardzo dobre ale dla samochodów wyposażonych w solidne zaczepy. Natomiast istnieje niebezpieczeństwo przy urwaniu zaczepu . Twój bedzie ok , ale obcy ?? W najlepszym przypadku strzał z kinetyka z przyczepioną szeklą lub częścią wyrwanej karoserii wybije Tobie tylną szybę lub zrobi dziurę w tylnych drzwiach.
Mało sympatyczne . Ja używam solidnej taśmy.
http://expedycja.pl/?sect...showProduct=235
Pozdrawiam Pio |
Ostatnio zmieniony przez PiotrKw 04-12-2010, 16:53, w całości zmieniany 1 raz |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 04-12-2010, 16:51
Jesli chcesz używać do holowania to po co Ci lina kinetyczna??? ->> zresztą jestem wielkim przeciwnikiem stosowania kinetyka ze względu na bezpieczeństwo a raczej niebezpieczeństwo jakie niesie ze sobą nieprawidłowe zastosowanie kinetyka->> mocowania. To już lepiej taśmę holowniczą np: http://allegro.pl/tasma-l...1332205070.html
to jako przykład. Szekle najwygodniejsze są właśnie omegi to też jako przykład
http://allegro.pl/szekla-...1335384485.html
A w terenie jeśli pojedziesz sam to już lepiej (jesli nie chcesz wyciągarki zakładać)
np: http://allegro.pl/wyciaga...1345171583.html mieć na samochodzie.
[ Dodano: 04-12-2010, 16:55 ]
PiotrKw napisał/a: | W najlepszym przypadku strzał z kinetyka z przyczepioną szeklą lub częścią wyrwanej karoserii wybije Tobie tylną szybę lub zrobi dziurę w tylnych drzwiach | w najlepszym taaaa w zeszłym roku zginął ,w okolicach Krakowa, od strzału urwanego zaczepu młody chłopak co miał lada dzień się żenić. |
Faraonix
Wysłany: 04-12-2010, 18:13
Dzieki za opinie, chyba zdecyduje sie na tasme tylko musze poszukac na ebay-u bo na allegro sa straszne ceny przesylki do irlandii |
jaculo
Auto: Pajero II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 70 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-12-2010, 21:38
Wejdź na allegro a tam za 120 plnkupisz tak jak ja.. piekny zestaw 2 lin - jedna 5m. do holowania, a druga 25m. jako przedłużka do wyciągania z tarapatów.. oczywiście to ocynkowane stalowe liny 10mm, na któych możesz wagony holować, zakończone pętlami bo są bardziej praktyczne....
pzdr |
_________________ jaculo
Faraonix
Wysłany: 05-12-2010, 00:37
znalazlem tasme tutaj
+ nierdzewne szekle 12mm, 16mm, 19mm
Tasma chyba powinna byc ok ale nie ma nic o ich wytrzymalosci szekli. Co o nich sadzicie ? |
Ostatnio zmieniony przez Faraonix 05-12-2010, 01:05, w całości zmieniany 1 raz |
hajmanek
Auto: shogun 2,8 tdi gls
Kraj/Country: UK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 252 Skąd: gogle
Wysłany: 05-12-2010, 01:04
Ja wczoraj wyciagalem z mokrego i glebokiego pobocza sporego busa za pomoca zwyklej tasmy do mocowania (60mm). Poszlo bez problemu tylko zlozylem ja na dwa zeby byla mocniejsza. Zawsze woze cos tak na wszelki wypadek, no i wczoraj sie przydalo |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 05-12-2010, 01:08
Faraonix napisał/a: | nie ma nic o ich wytrzymalosci szekli |
Moim zdaniem te szekle trochę za słabe (12mm), do samego holowania ok, ale przy wyciąganiu - jedno szarpnięcie i ... (w najlepszym wypadku) juz jej nie odkręcisz, lepiej coś grubszego, z dobrym zapasem przeciążenia |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 05-12-2010, 08:31
jaculo napisał/a: | oczywiście to ocynkowane stalowe liny 10mm, na któych możesz wagony holować, zakończone pętlami bo są bardziej praktyczne.... | nie zgodzę się z Tobą bo:
1)cięższe 2)przy ewentualnym (oby nie) zerwaniu leci jak proca 3)są cięższe 4) kaleczą ręce bo zawsze po którymś użyciu jakiś drucik pęknie 5) są niewygodne w manewrowaniu-przekładanie itd itp
rico.1 napisał/a: | ale przy wyciąganiu - jedno szarpnięcie i ... (w najlepszym wypadku) juz jej nie odkręcisz, | raczej urywa się z samochodu a jak wkręcony pełen gwint nie blokuje odkręcenia ale masz rację z rico.1 napisał/a: | lepiej coś grubszego, z dobrym zapasem przeciążenia |
rico.1
Wysłany: 05-12-2010, 21:53
jawaldek napisał/a: | jak wkręcony pełen gwint nie blokuje odkręcenia |
ale kiedyś udało mi się wygiąć ten trzpień z gwintem i z odkręcania były już nici, dopiero szlifierka pomogła |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 06-12-2010, 09:47
rico.1 napisał/a: | ale kiedyś udało mi się wygiąć ten trzpień z gwintem | chłopie a coś Ty ciągał ??? nie podlega dyskusji że wszystko do takich spraw powinno mieć atest i odpowiednio dobrane parametry zgodne z przeznaczeniem. |
Maromer
Auto: Pajero Classic 2.5 TD 2001 rok
Wysłany: 06-12-2010, 13:12
Potwierdzam, taśma najlepsza.
Ja 10 lat temu dałem do kaletnika i zszył mi z dwóch taśm transportowych jedną.Na końcach zrobił uszy i jest git mam ją do dnia dzisiejszego.
Teraz sie juz tak nie opłaca, przy obecnych cenach taśm.
Natomiast co do lin stalowych, to jedna wielka a przede wszystkim niebezpieczna porażka.
Zrywają sie, strzelają i kaleczą, a zwinąć to, to naprawde trzeba mieć STALOWE nerwy. |
Majka
Auto: Pajero II 2,8turbo intercooler
Wysłany: 08-12-2010, 10:29
Co do lin stalowych zgadzam się, że to potencjalne kalectwo lub śmierć. Najlepsza i najwygodniejsza jest taśma, bo (patrzę po babsku) przede wszystkim można ją ładnie zwinąć i potem zajmuje mniej miejsca niż wiecznie posupłana lina. Nam taśma jeszcze nigdy nie odmówiła posłuszeństwa. Byłam też na paru rajdach i zaręczam - profesjonaliści jeżdżą z taśmą i to nie koniecznie z kinetykiem. Oczywiście luksusem jest mieć oba rodzaje taśm i wiedzieć kiedy jaką zastosować. Szekle kupujemy w sklepie z częściami do maszyn rolniczych. Jeżeli szekla utrzyma traktor to poradzi sobie i z naszymi kruszynami. POZDRO |
Faraonix
Wysłany: 08-12-2010, 22:09
Majka napisał/a: | ... Szekle kupujemy w sklepie z częściami do maszyn rolniczych ... |
Szkoda ze w irlandii takiego nie widzialem, tak czy siak zamowilem 10m linke (6T) i 2 szekle 4,75T na ebay'u.
Dziekuje za porady |
diWhizZ
Auto: Pajero V46 `99
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 192 Skąd: Radom
Wysłany: 09-12-2010, 10:13 Re: Linka holownicza
Faraonix napisał/a: | Co sadzicie o tym zestawie ? |
Lipa, jeśli dobrze rozczytałem, to do 2 ton, rowerek sobie można tym z oczka wodnego wyciągać podwórku ciągać.
Do holowania w terenie najlepsza taśma (z prawdziwego zdarzenia a nie podrasowana chińszczyzna z pasmanterii), na czarne sztywny hol jest najrozsądniejszy.
ja kupuję na miejscu (w hurtowni) lub bezpośrednio z kinetyk.pl |
_________________ Misiek Pajero V46W 2.8TD `99 ... do codziennego i turystycznego brykania ...
DajStachu Rocky F70 2.8TD `88 aka Brudny Harry ... w piach, wodę, błoto i chaszcze
