[EA5A/W 2.5] gdzie znaleźć schemat elektryczny ecu |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 648 Skąd: Żyraków
Wysłany: 19-01-2011, 19:07
Tak jak pit pisał skrzynia zostaje z galanta więc półosie też. Największy problem będzie ze zrobieniem kryzy do skrzyni aby ja z silnikiem pogodzić. Potem dopasowanie łap i poduszek.
To malucha to ja bym chciał 1,4 turbo ale mój maluszek się sprzedaje w biedronce he he |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6523 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 22-01-2011, 18:40
| swinks_UK napisał/a: | | Czy mod mógłby wydzielić ten wątek do osobnego tematu o knonwersji na diesla? |
Dokładnie.
Także tobie kibicuję pit222222 (zmień nicka na coś przyjemniejszego ).
Takie połączenie może być niemal idealne.
Brakujące ogniwo w Galancie EA |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 01-07-2011, 17:24
| pit222222, i jak tam przekładka? |
skobalt
Auto: Galant EA5W kombi 2002
Wysłany: 19-11-2017, 14:11
| Witam! Odkopuje temat. Potrzebowałbym schemat, opisane wtyczki które wchodzą do sterownika klimatronika. Który pin do czego. Mega by mi to pomogło. |
Wysłany: 19-11-2017, 14:24
| W manualu plik 55.pdf, strona 54 |
skobalt
Wysłany: 19-11-2017, 14:37
| Zadam teraz pewnie głupie pytanie: gdzie szukać manuala??? |
Wysłany: 19-11-2017, 14:52
| http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=74 |
skobalt
Wysłany: 19-11-2017, 15:11
| Dzięki wielkie za pomoc! Ale jednego nie czaje. Na tej stronie 54 na moje oko są rysunki 3 kostek łącznie 52 piny a w rzeczywistości są tam dwie. Chyba jestem za ciemny na to. |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24667 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-11-2017, 20:21
| skobalt napisał/a: | | w rzeczywistości są tam dwie | odłączyłeś nie ten komputer - jest ich kilka, od wtrysku, SRS, skrzyni (jak automat, chociaż od 09.2000 już komp skrzyni przy silniku 2.0 jest w kompie wtrysku), od ABS |
skobalt
Wysłany: 19-11-2017, 21:04
| Chodzi mi o sterownik, panel klimatronika to co jest na pulpicie. Tam wchodzą dwie kostki i plastikowa rurka. |
Wysłany: 20-11-2017, 08:12
| panel klimatronika ma 2 wtyczki |
skobalt
Wysłany: 20-11-2017, 09:38
| Tak tak Krzyżak tam są dwie wtyczki a w tym schemacie są przedstawione jakby 3 wtyczki i w tym problem. Potrzebuję rozpiskę, schemat od tych dwóch wtyczek do czego dany pin służy. O nic więcej minie chodzi. |
Wysłany: 20-11-2017, 13:47
Chyba rozumiem w czym problem - na schemacie masz 3 wtyczki bo to są wtyczki sterownika klimy (komputera klimatyzacji). Do panelu klimy są 2 wtyczki.
Rozpiskę masz na komputer a nie na panel. |
Wysłany: 20-11-2017, 18:00
| Krzyzak napisał/a: | na schemacie masz 3 wtyczki bo to są wtyczki sterownika klimy (komputera klimatyzacji). Do panelu klimy są 2 wtyczki.
Rozpiskę masz na komputer a nie na panel. | Faktycznie mało to zrozumiałe, zwłaszcza ze sterownik klimy jest zintegrowany z klimatronikiem a ta trzecia kośc jest nieistotna gdyż nawet nie jest opisana - czytajcie uważniej manuala |
skobalt
Wysłany: 20-11-2017, 18:11
| Panowie i nadal nic nie wiem. Na co mam patrzeć żeby rozszyfrować te kostki co wchodzą do klimatronika??? |
