Obroty silnika po wciśnięciu sprzęgła? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 27-10-2006, 07:06
a mówiłem, że to ,,podtrzymanie'' |
Student
Wysłany: 27-10-2006, 08:41
Nie zauważyłem czegoś takiego ale dzisiaj się dokładnie zainteresuje tym problemem ale wydaje mi sie że u mnie tego nie ma bo bym zauważył a może uznałem to za standard.
Zobaczymy |
Tomecki [Usunięty]
Wysłany: 27-10-2006, 09:07
Miałem tak samo jak opisujesz w silniku 1,9 TD....
Pojawiło się to z nikąd, trzymało się to przez jakiś tydzień, a później przestało.....
Później sprawa powróciła do mnie znowu na tydzień.
Może to zbieg okoliczności, ale za każdym razem działo się tak przed samą wymianą oleju.. |
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 27-10-2006, 09:54
| Tomecki napisał/a: | Miałem tak samo jak opisujesz w silniku 1,9 TD....
Tak, to zbieg okoliczności- siłowniczek-amortyzatorek przy dźwigni przyspieszenia
(na pompie wtryskowej.)dogorywuje i stąd takie ,,numery"- odepnij ten amortyzatorek
i zobaczysz że będzie git. Pozdro |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 27-10-2006, 15:22
| Zależy co jeszcze rozumiecie przez to podtrzymywanie bo u mnie to naprawde moze nawet sek. nie trwa poprtu jak sie da sprzeglo to podskocza i zaczynaja zchodzic.Moze poprstu gaz za pozno puszczam czasem:P |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24487 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 27-10-2006, 15:27
| kiedyś miałem podobnie, a był to efekt założenia złych świec (krótkich) - ale tu jest silnik GDI, więc dla mnie dosyć skomplikowany i zagadkowy |
Student
Wysłany: 30-10-2006, 07:12
Sprawdziłem i nie ma żadnego podbicia:
Jeżeli wciskam sprzęgło a nie mam wciśniętego gazu to obroty spadają na nominał i tyle.
Moim zdaniem trzeba cos przeczyścić ale co |
slawkoa [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2007, 22:07
| Sorki za odgrzebany temat ale mam te same objawy. Czyszczona przepustnica i krokowy, nawet zajrzalem do czujnika otwarcia przepustnicy i wszystko wydaje sie ok. Sprawdzilem tez linke - smiga az milo, moze sprezyna sie wyrobila?? bo juz nie wiem sam. Czy ktos z piszacych w tym temacie w jakis sposob rozwiazal ten problem?? |
