Ogłoszenie |
Obroty silnika po wciśnięciu sprzęgła? |
blue00303 [Usunięty]
Wysłany: 26-10-2006, 17:06 Obroty silnika po wciśnięciu sprzęgła?
Kilka dni temu kupiłem carisme, niby wszystko ok ale mam pytanie. Podczas jazdy, a właściwie podczas rozpędzania, czyli na 1, 2 i 3 biegu po wciśnięciu sprzęgła obroty zamiast spadać, rosną. Wygląda to tak: 1 bieg ruszam z miejsca, przy około 3000obr/min wciskam sprzęgło aby wrzucić 2 bieg, ale obroty wzrastaja o kilkaset obrotów na minutę i dopiero po około 2-3 sekundach, zaczynają spadać. To samo dzieje się przy wrzucaniu biegu z 2 na 3 i z 3 na 4. Z 4 na 5 i po wciśnięciu sprzęgła na 5 i wrzuceniu na luz jest normalnie, czyli odrazu spada. Z technicznego punktu widzenia w niczym mi to nie przeszkadza, jednak trochę wkurza bo czuje się jak stara baba która nie potrafi jeździć. Sprawę częściowo rozwiązuje najpierw delikatne popuszczenia gazu a dopiero później wciśnięcie sprzęgła, ale tylko częściowo dlatego, że obroty wprawdzie nie rosną , ale przez te 2-3 sekundy zostają w miejscu i dopiero później spadają. Ciężko mi się tak jeździ bo nie jestem przyzwyczajony, a ryczenie silnikiem jeszcze bardziej mnie wkurza. Czy w carismie to norma czy u mnie jest problem? Jeżeli problem to może ktoś wie jaki?
P.S.
To o czym pisałem dzieje się na zimnym silniku, bo dopiero przejechałem sie kilka razy po miescie, w dłuższej trasie jeszcze nie byłem więc nie wiem jak się sprawa ma na rozgrzanym silniku. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 26-10-2006, 17:12
U kumpla w Lanosie 1.6 też był taki objaw no i się okazało że to celowo jakiś układ podtrzymujący obroty przez 1-3 sek przy zmianie biegów w trakcie wysprzęglenia by nie szarpało - może i tu tez tak jest? Niestety nie powiem ci jak być powinno bo mam automat i nie mam sprzęgła |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 26-10-2006, 17:48
a puszczaz gaz podczas zmiany biegow ?? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 26-10-2006, 18:07
Matejko napisał/a: | a puszczaz gaz podczas zmiany biegow ?? |
oczywiście, mówię cały czas o równoczesnym puszczaniu gazu i wciskaniu sprzegła. Do tej pory jeździłem starszymi samochodami (escortem, punto) i nigdy się z czymś takim nie spotkałem, zawsze obroty spadały, a nie dopiero po chwili. Tutaj to wygląda trochę tak jakbym tydzien temu zrobił prawo jazdy i nie potrafił jeździć, silnik wyje i po chwili wszystko wraca do normy. |
saphire
Wysłany: 26-10-2006, 18:12
No to szybciej/krócej zmieniaj biegi |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 26-10-2006, 18:29
jaki silnik??
jak dla mnie to zawiesza sie przepustnica,
a jak przegazujesz na postoju to spadaja obroty odrazu po puszczeniu pedalu czy dopiero po chwili tak samo jak podczas jazdy? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 26-10-2006, 18:30
Ja też tak mam w Eclipsie i jest to tak jak saphire, napisał podtrzymanie obrotów żeby nie szarpało trzeba się przyzwyczajić i później jest to nawet miłe |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 26-10-2006, 19:22 Re: Obroty silnika po wciśnięciu sprzęgła?
blue00303 napisał/a: | Witam
P.S.
Jak nie podasz rodzaju motoru to Kaszpirowski będzie musiał Ci podpowiedzieć........... |
Wysłany: 26-10-2006, 19:37
Matejko napisał/a: | jaki silnik??
silnik benzyna 1, 8 GDI, rok 98'
na postoju wszystko jest normalnie, obroty spadaja odrazu po puszczeniu gazu, a wzrastają tylko na 3 pierwszych biegach, wprawdzie jeszcze dużo nim nie jeździłem, ale to taka pierwsza rzecz którą zauważyłem i która zdecydowanie nie przypadła mi do gustu. |
Revik [Usunięty]
Wysłany: 26-10-2006, 19:58
mam cos podobnego jak pierwszy raz po dluzszym czasie odpale carisme to obroty siegaja 1,5 tys po jakims (kilka minut) czasie stabilizuja sie na 900 czyli normalka |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 26-10-2006, 20:21
Revik napisał/a: | mam cos podobnego jak pierwszy raz po dluzszym czasie odpale carisme to obroty siegaja 1,5 tys po jakims (kilka minut) czasie stabilizuja sie na 900 czyli normalka |
to jest automatyczne ssanie - nie mylmy pojec |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
arturo [Usunięty]
Wysłany: 26-10-2006, 20:30
w niektórych samochodach z obroty odpowiedzialny jest silnik krokowy, który się blokuje i trzyma przez chwilę wysokie obroty. w cari może to być przepustnica( tak przypuszczam) |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 26-10-2006, 20:32
U mnie też tak jest. Powiem tak: kwestia przyzwyczajenia i wyczucia, w którym momencie wcisnąc sprzęgło i puścic gaz:mrgreen:
Nie przejmuj sie tym tylko zajmij pozostałymi rzeczami, które należy zrobić z nowym, używanym samochodem. |
Alek [Usunięty]
Wysłany: 26-10-2006, 21:15
Podobnie bywa w niektórych uturbionych silnikach: trzeba puszczać gaz odpowiednio wcześniej przed wciśnięciem sprzęgła żeby silnik nie zawył. Sprawa przyzwyczajenia.
Gorzej przy przesiadce z takiego autka na "normalne", czyli bez tego "podtrzymania obrotów". |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 26-10-2006, 21:35
Też to zauwazyłem u siebie ale nie robiłem z tego problemu bo uważałem że tak ma być,zresztą to i tak jest krótka chwila a biegi się fajniej wrzuca przy tym:P |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
