[EAxA] Owiewki przód + tył
luckyluck
Auto: EA5W V6 Avance '99
Wysłany: 16-06-2011, 20:47
Pytanie dla tych co założyli owiewki. Czy nie macie wrażenia, że przez nie, bardziej słychać szum powietrza w środku?
Bydlak
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 16-06-2011, 22:02
luckyluck napisał/a:
nie zauważyłem różnicy, może być taka sytuacja że szyba nie domyka się do końca i dlatego powstaje szum.
luckyluck
Wysłany: 16-06-2011, 23:02
No właśnie od kierowcy jest problem. Owiewka jak gdyby wpychała szybę do wewnątrz. Gdy lekko docisnę szybę, wtedy dosuwa do końca ale i tak mam wrażenie, że głośniej nieco. Nie wiem czy ta lewa owiewka nie jest jakaś felerna, ale przecież na sztuki nie sprzedają a dwie mi nie potrzebne. I takie to rozterki. Spróbuję ją może jakoś wyjąć ale pewnie pęknie cholera jedna. :?
Bydlak
Tomii
Wysłany: 17-06-2011, 16:51
a jakiej firmy masz owiewki? zdemontuj ją delikatnie wyciągając najpierw stronę górną i popatrz czy nie ma ostrych krawędzi zwłaszcza w jej górnej części od słupka B - tam może haczyć, jeśli są to zeszlifuj je drobnym papierkiem na gładko - tak aby szyba się po niej wślizgiwała a nie blokowała.
luckyluck
Wysłany: 17-06-2011, 22:59
Tomii, Heko. Ale szyba odgina się dużo niżej niż przy wejściu w szczelinę. Coś musi być nie tak od strony lusterka chyba... :?
Bydlak
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 09-12-2012, 11:43
Są już dostępne owiewki do sedana - komplet na przód i tył Heko 100 zł :D
http://allegro.pl/owiewki...2850945186.html
drexvs
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 07-04-2013, 15:24
Panowie podejdą mi owiewki z aukcji od Kombi do sedana ? Różnią się one czymś ? Nie wiem czy zamawiać tylko dwie do przodu czy kupić raczej komplet do 4 drzwi :| Doradźcie mi ;) http://allegro.pl/mitsubi...3100625404.html
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 07-04-2013, 17:41
to samo kombi i sedan ;-)
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
marcinzam
Wysłany: 07-04-2013, 23:15
drexvs napisał/a:
tutaj są do sedana http://allegro.pl/owiewki...3083794118.html
grzesiopaka
Auto: Galant EA5A Sedan 2000r. 2.5V6
Wysłany: 08-04-2013, 10:17   owiewki
Ładnie to wszystko wygląda tylko niepokoi mnie jedna sprawa.W poprzednim aucie (Opel Vectra B Kombi) miałem nie mały problem.Kupiłem owiewki Heko na przód,po paru miesiącach zaczęło "kantować" mi szybę w drzwiach kierowcy.Myślałem że to wina mechanizmu podnoszenia szyby (elektryczny),kupiłem na giełdzie sprawny,używany mechanizm.po wyjęciu starego z drzwi okazało się że "ramiona" które podnoszą szybę pokrzywiły się.Wymieniłem mechanizm,niby działał lepiej ale to jeszcze nie było to.Sprawa wyjaśniła się dopiero po zdemontowaniu owiewki.Nie mam pojęcia jak się będą zachowywały owiewki w Miśkach.Jakby coś się działo niepokojącego piszcie bo kusi mnie założenie do swojego ale boje się powtórki z "rozrywki".
fabryka24
Auto: galant 2.5v6 1997 automat
Wysłany: 08-04-2013, 13:06
Ja mam u siebie te owiewki heko, ponad rok i nic się nie zepsuło, zamierzam dokupić jeszcze na tył.
drexvs
Wysłany: 08-04-2013, 17:46
Właśnie zmówiłem owiewki Heko. Mogę polecić w 100% firmę bo na prawdę pełen profesjonalizm ! Sa jakieś błędy na alledrogo i zamówiło mi zamiast 1 to 4 sztuki owiewek a kupowałem również ojcu do Toyoty i wyszła taka sumka, ze życie bym sobie ułożył inaczej jak tyle kasy bym miał :twisted: A na poważnie to szybki telefon, rozmowa z konsultantami i wszystkie problemy rozwiane, zamówione, dokładny czas realizacji zamówienia podany i owiewki z przesyłką kurierską mają być na środę. Jeszcze Pani mnie przepraszała ze trzeba tak długo czekać :shock: Z takimi ludźmi to się współpracuje ; )
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Wysłany: 08-04-2013, 18:00
Witam.
Tak czytam ten wątek o owiewkach i zastanawiam się dlaczego ta się nimi ekscytujecie. Kiedyś kupiłem fora scorpio z już zamontowanymi owiewkami i szybko je wywliłem. po pierwsze wcale to ładniej nie wygląda, po drugie powstaje dodatkowy szum od wiatru. Może nie kapie deszcz jak się jedzie z lekko uchylona szybą ale po co tak jeździć? Rozumiem otworzyć całkiem okno i "zimny łokieć" czyli przysłowiowy lans ale lekko uchylona szyba, po co? Moim zdaniem lepsze jest umiejętne korzystanie z wentylacji auta.
Piszę to nie po to, żeby wieszać psy na tych co montują owiewki ale chciałbym zrozumieć ich sens. Bo tak szczerze mówiąc to taki trochę "wieś tuning", "plastik fantastic".
Nie bijcie, wytłumaczcie.
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 08-04-2013, 18:50
http://eksploatacja-auta....edny-bajer.html
Mi się owiewki podobają miałem je w poprzednim galu, w obecnym pewnie też kiedyś się pojawią.
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Wysłany: 08-04-2013, 20:13
mohinder, mam dokładnie takie same spostrzeżenia.
