[1G 90-94] FAQ: Odczyt błędów ECU w Eclipse 1G diodą LED
Czy zwlekałeś z odczytaniem błędu po zaświeceniu się Check Engine?
Nie, miałem diodę w schowku
17%
 17%  [ 5 ]
Nie, odczytałem jak tylko wróciłem do domu
14%
 14%  [ 4 ]
Tak, zanim kupiłem diodę/miałem czas
14%
 14%  [ 4 ]
Tak, parę dni
14%
 14%  [ 4 ]
Tak, odczytałem gdy miałem już problem z samochodem
3%
 3%  [ 1 ]
NIGDY nie zaświeciło mi się CE
14%
 14%  [ 4 ]
Sprawdzam błędy nawet jeżeli CE się nie zaświeciło
21%
 21%  [ 6 ]
Głosowań: 28
Wszystkich Głosów: 28
marekrybnik89
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Wysłany: 14-03-2011, 08:13
raczej dobrze jak poodłaczałem czujniki to mi pokazało błędy. Wychodzi na to ze czujniki są ok. Nie wiem tylko czemu przy odłączonym krokowym i wkręconej na maksa śrubie do regulacji obrotów w przepustnicy udało mi się zejść z obrotami do 1500(na gazie) na benzynie falują od 1000-1500 chyba mi przyjdzie sprawdzić ciśnienie na tłokach
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 14-03-2011, 11:57
nie ten temat, ale masz źle ustawioną przepustnicę, a poza tym bez krokowego nie licz na poprawne wolne obroty
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
groh
Auto: eclipse '93
Wysłany: 25-03-2011, 18:06
a jak mruga cały czas jednostajnie to znaczy że nie ma błędów :?:
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 28-03-2011, 05:58
zenek_bb napisał/a:
01010101 działanie ECU poprawne, brak błędów
proszę czytać ze zrozumieniem :) pozdrawiam
Mateusz_eclipse
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 15-06-2011, 15:40
witam dzis u kolegi wyczytywalismy bledy , wykazlo blad czujnika tps i blad 44 ktorego niema opisanego . Co on oznacza>>??
lombard
JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Wysłany: 15-06-2011, 18:18
44 pierwsze słyszę o takim błędzie może coś pomyliliście w odczytywaniu ?
Może jakiś film nagraj i zapodaj na 4-um to sprawdzimy i wszystko będzie jasne :) .
Mateusz_eclipse
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 15-06-2011, 21:11
sprawdzalismy 3 razy , odpinalismy mase zeby swierzych na lapal i tak pokazuje 44 i 14
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 16-06-2011, 00:21
bład 23 to czujnik wałka ???
6 bolt only...
mitsufan84
Auto: Eclipse gs1 2.0 16V
Wysłany: 02-09-2011, 20:50
sorry już znalazłem odp.
Damian_Eclipse
Auto: Mitsubishi Eclipse GST (1g)
Wysłany: 03-09-2011, 19:50
a jezeli wywala blad 24 czyli czujnik Vss, a nie dziala licznik (padniety slimak) to co to oznacza? Ze jest walniety czujnik czy to przez slimaka pokazal sie blad?
mitsubaeclipse
Auto: mitsubishi eclipse
Wysłany: 09-06-2012, 23:37
witam. moj eclipse stal z powodu awarii jakies 2 lata. wymienilem kondensator i mi nie odpala. iskra jest a jak podlaczam diode to sie swieci bez migania i nie wiem co to znaczy.
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 23-07-2012, 08:24
Jest napisane jako drugie...
zenek_bb napisał/a:
01 (stan niski, potem cały czas wysoki) generalny błąd ECU "Replace engine control unit"
Wymiana ECU, przykro mi.
bycekkamil
kamol
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 22-08-2013, 21:33
Cześc witam wszystkich. Nagrał bym filmik I czy pomogli byście odczytac błędy z diody ?
DJ_David
Bezpieczna Jazda
Auto: mitsubishi eclipse 2.0 97r
Wysłany: 12-06-2018, 21:23
Witam. Przeczytalem wszystko ze zrozumieniem i dalej nie wiem gdzie podpiac kabelki od diody bo nie jest nic o tym napisane ani zdjecia nie widze. Kupilem diode do mrogania bledow sa 4 kabelki jeden z napisem 12v drugi zapemnie minus . i 2 kabelki czarno biale . prosze mi powiedziec w jakie piny podlaczyc w obd2 . czy gdzies indziej borykam sie z problemem o 5 lat jak zakupilem miska i wiecznie sa problemy znim zrobilem moze 5tys km przez 5 lat tragedia jak nic. Wiecej na lawecie przejechal . nie moge zadnym przyrzadem podpiac sie pod ecu zeby z czytac bledy wszystkie . nie potrzebuje odczytywac abs sps czy cos innego tylko poprostu bledy ecu czujniki itp to co najwazniejsze . prosil bym o konkrety. Jak podpiac krok po kroku. Sie do pinow 4 babelkami moze trzeba cos rozwalic czy cos to sie zrobi .please help.
