Przesunięty przez: mkm
25-04-2011, 23:11
Biały pocisk od kałasznikowa...
matunio20
Auto: Hyundai Lantra 1.8 GT
Wysłany: 17-02-2011, 19:54
rosomak1983 napisał/a:
Hamerite, biały :P
od zewnątrz to trochę nie bardzo :D , ale od środka nawet dobry pomysł...
http://forum.mitsumaniaki...p=818325#818325
komentować lendrynę! :D
Barwy narodowe :D
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 19-02-2011, 01:46
matunio20 napisał/a:
nie bedzie widac za bardzo, serio.
6 bolt only...
matunio20
Wysłany: 20-02-2011, 10:19
ojj nie wiem... pierwsze trzeba to zakonserwować :) .
[ Dodano: 23-03-2011, 19:25 ]
Naszych drogowców to tylko zastrzelić...
Buraki nie sypią dróg, a jak sypią, to czym popadnie, polska to kraj zacofany 100 lat za murzynami... od tej cholernej soli lantra biedaczka ulega korozji :(
rudy jest po obu stronach na progach, i na nadkolach......
aż serce się kraja...
po pchaniu śniegu na naszych odśnieżonych drogach i parkingach...
Lanter ogólnie...
jeden z dwóch magicznych przycisków... ( sorki za bród, ale nie chciało mi się sprzątać)
a oto dowód że lanter więcej stoi niż jeździ, na kartce przebieg przy wymianie motorka
się popsuło :D
oznakowanie:
Barwy narodowe :D
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 23-03-2011, 19:46
matunio20 rdza do ogarnięcia nie jest tak strasznie :wink:
A od czego ten magiczny przycisk :?:
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
matunio20
Wysłany: 23-03-2011, 20:04
power i normal, od pracy skrzyni, na powerze + przycisk sport to kiere trzymać :)
Barwy narodowe :D
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 23-03-2011, 20:07
:twisted:
matunio20
Wysłany: 17-04-2011, 12:20
W jakim zakresie napięcia działa sonda lambda w silnikach 4g6x?? bo lanter ma głupkowate objawy, a i czuć benzynę w spalinach, chce sprawdzić sondę.
Barwy narodowe :D
e-gen
moderator
Auto: Clio II ph2 1.4 16v (k4j c710)
Wysłany: 18-04-2011, 00:42
0-1V
Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva
matunio20
Wysłany: 18-04-2011, 21:26
e-gen napisał/a:
0-1V
tak myślałem, ale chciałem się upewnić, dziex.
Barwy narodowe :D
matunio20
Wysłany: 21-08-2011, 11:30
Jak na razi plany na lantrę:
jedziemy pod kompa, w celu zlokalizowania przyczyny dużego spalania, wymieniamy co pokaż komp, być może wymienimy poduchę pod silnikiem.
Jeżeli wszystko będzie ok mechanicznie, zmieniamy prawy zewnętrzny przegub, bo stuka i cieknie.
jedziemy na przegląd.
Bierzemy się za blacharkę, niestety zaczyna pojawiać si coraz więcej rudego, tragedii nie ma, ale trzeba to zahamować. Dodatkowo skleimy tylni zderzak, zalejmy go żywicą i zobaczymy jak będzie, progi zrobimy i pociągniemy barankiem, pomalujemy grill, zlikwidujmy duże ognisko korozji przy szyberdachu (wyłazi na dach). polakierujemy prawe drzwi (różnią się kolorem po obcierce w Szwajcarii) tylni zderzak, grill, błotniki tylne. to chyba tyle. dobrze że większość tych prac zrobimy sami :)
Barwy narodowe :D
