[Cari 1.6] Pukanie z tyłu samochodu
kami mits
kami mits
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 03-03-2011, 11:24
ja też właśnie słyszę coś w swoim samochodzie że mi coś stuka tak jakby w tylnym kole na pewno gdzieś z tyłu czasami jest słychać chwilowe obratcia i się zastanawiam właśnie co to może być...
sprawdzaliście czy to u was był bak?
pozdro
1997r
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 03-03-2011, 14:49
ja kiedyś miałem takie dziwne stukanie ale tylko podczas cofania. Wiedziałem, że jest to w tylnym kole. Jak się okazało to jedna śrubka z zacisku hamulca była prawie całkiem odkręcona. Po dokręceniu przeszło. Poza tym jeśli chodzi o bak to go jeszcze ne sprawdzałem. W marcu wymieniam olej to sprawdzę.
Adamo02
Auto: Alfa Romeo 159 1.9 JTS
Wysłany: 15-03-2011, 18:33
A więc... sprawdziłem bak, to na pewno nie to... przy okazji wymieniłem gumy i łączniki stabilizatorów, oraz tuleje wahacza... problem jednak nie ustał... nadal z tyłu słychać ten dziwny dźwięk!
P.S taki mały OT. Mam w domu płyn hamulcowy DOT-4 i tu moje pytanie... czy mogę go dolać do hamulców i sprzęgła nie wiedząc jaki był tam wlany wcześniej, czy można je mieszać?
Mitsubishi Carisma/Alfa Romeo 159
Diter1958
Wysłany: 15-03-2011, 19:05
Adamo02, Ja też słyszę stuki z tyłu ale tylko jadąc po dziurach, zamierzam to sprawdzić na diagnostyce i ciekawe czy da się ustalić przyczynę?
Adamo02
Wysłany: 15-03-2011, 19:17
Jeśli jadąc po dziurach to sprawdź właśnie to co wymieniłem... czyli gumy i łączniki stabilizatorów i tuleje!
sylmak
Auto: carisma 1.6 GLX 16V 1998r.
Wysłany: 15-03-2011, 19:36
Panowie a nie stuka wam sprężyna to znaczy ostatnie dwa zwoje są blisko siebie i po podważeniu jednego z nich i naciągnięciu na niego przeciętego węża gumowego stukanie na jakiś czas ucichnie, u mnie pomogło:)
Jazda to moja pasja :)
kris80
Wysłany: 15-03-2011, 21:23
Sprawdzcie to co ja pisalem wczesniej w tym temacie, na pierwszej stronie. Moze i u was okaze sie to samo co u mnie sie tluklo. Objawy byly takie same.
Tylko Mitsu
Ostatnio zmieniony przez kris80 16-03-2011, 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Diter1958
Wysłany: 16-03-2011, 21:04
Adamo02, Sprawdzę to napewno, auto jest z niemiec ale trochę zjechane i nie wszystko dało się od razu zauważyć. Mimo tego jestem z niego bardzo zadowolony.
[ Dodano: 16-03-2011, 21:21 ]
Adamo02 napisał/a:
Teoretycznie płyny hamulcowe można mieszać. Ja do sprzęgła dolałem DOT-4 3 miesiące temu i nic niepokojącego się nie dzieje. Pozdrawiam
[ Dodano: 16-03-2011, 21:32 ]
sylmak, Przy najbliższej okazji spróbuję to zrobic, myślałem że tylko ja mam ten problem ponieważ autko jest trochę zjechane. Pozdrawiam.
Adamo02
Wysłany: 19-03-2011, 12:47
Zastanawiam się jak to jest... bo gdy wczoraj i przedwczoraj padało... stuki było słychać co chwile... a dzisiaj, gdy nie pada, jest sucho i co jakiś czas świeci słońce, ani razu nie było słychać tego dźwięku. Sprężyn co prawda jeszcze nie sprawdziłem, ale czy ktoś ma jakiś świeży pomysł co to może być? :roll:
Diter1958
Wysłany: 19-03-2011, 12:57
Adamo02 napisał/a:
Prawie wszysko już tu opisano, ja świerzych pomysłów nie mam.
Wysłany: 19-03-2011, 13:01
Adamo02 napisał/a:
No to masz odpowiedź, są to na 100000% sprężyny zawieszenia, które podczas deszczu łatwiej przesuwają się po talerzu na amortyzatorze i powodują stuki. Typowa wada Coltów, Lancerów, Carism i Space Starów. Pomaga naciągnięcie cienkiego gumowego wężyka na dolny zwój sprężyny, a najbardziej pomaga wymiana amortyzatorów.
Diter1958
Wysłany: 19-03-2011, 13:11
Hugo napisał/a:
A jesli amorki na diagnozie są ok?
sylmak
Wysłany: 19-03-2011, 15:31
diagnoza tego problemu ci nie wykaże a nałożenie węża pomoże chociaż na jakiś czas :)
Diter1958
Wysłany: 19-03-2011, 15:46
sylmak napisał/a:
Dzięki za radę.
Wysłany: 19-03-2011, 18:57
Diter1958 napisał/a:
J/w kolega napisał to nie ma znaczenia.
