[Cari 1.6] Pukanie z tyłu samochodu |
Adamo02
Forumowicz #720
Auto: Alfa Romeo 159 1.9 JTS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Sie 2010 Posty: 88 Skąd: Poznań
Wysłany: 15-02-2011, 10:41 [Cari 1.6] Pukanie z tyłu samochodu
Witam!
przeglądałem już forum, ale nic o tym nie znalazłem! Mianowicie podczas jazdy na nierównościach z tyłu samochodu dochodzą dźwięki w stylu obijania się czegoś metalowego od karoserii, jest to pusty dźwięk... z początku myślałem, że wydech jest luźny ale ostatnio zrobiłem co w wydechu było nie tak i nadal puka! Byłem na stacji kontroli i facet robił wytrząsanie z tyłu... sprawdzał amorki i sprężyny wiec są ok! Najciekawsze jest to, że puka na nierównościach, a nie jak wpadnę w dziurę... kończą mi się pomysły co to może być! Może ktoś z was miał/ma podobny problem?
Pozdrawiam! |
_________________ Mitsubishi Carisma/Alfa Romeo 159 |
Wysłany: 15-02-2011, 10:51
Stabilizator był sprawdzany |
Adamo02
Forumowicz #720
Wysłany: 15-02-2011, 10:53
| tak, niby jest w porządku. |
Wysłany: 15-02-2011, 11:35
sprężyny całe |
Adamo02
Forumowicz #720
Wysłany: 15-02-2011, 12:06
| całe, nie seryjne... |
Wysłany: 15-02-2011, 12:13
| A może tylna klapa ma luz na zamku |
badmdfk
Mitsumaniak dnb forever
Auto: A4/B6 1.8t s-line,Colt CZ3 1.3
Wysłany: 15-02-2011, 12:19
| Możesz też sprawdzić, czy w miejscu na koło zapasowe nie wpadł jakiś klucz lub coś metalowego, albo czy lewarek nie uderza o blache bo chyba jest przy kole zapasowym. |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53593
Adamo02
Forumowicz #720
To nie ten dźwięk przynajmniej tak myślę! ale sprawdzę to!
| badmdfk napisał/a: | | Możesz też sprawdzić, czy w miejscu na koło zapasowe nie wpadł jakiś klucz lub coś metalowego, albo czy lewarek nie uderza o blache bo chyba jest przy kole zapasowym. |
To sprawdzałem jako pierwsze... wszystko wek z bagażnika, łącznie z kołem zapasowym. Bez zmian |
kris80
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 15-02-2011, 12:59
Mnie tez dobijał pewien dzwięk z tyłu (stuki) i okazało się przypadkiem że to linka hamulca z prawej strony. Niedaleko koła (ok może 50cm) , gdzies przy tylnych drzwiach, koło progu przechodzi ona przez taki uchwyt metalowy i u mnie ten uchwyt był juz wyrobiony i linka stukała strasznie na wybojach bo jest ona w jakims "pancerzyku" i przez to jest sztywna.
Wcismąłem tak kawałek gumy w ten uchwyt i w końcu cisza. Może wydawać się to nieprawdopodobne ale tak właśnie może stukać ta linka. Sprawdz to. Wejdz pod samochód albo połuż się przy nim i poruszaj mocno za tą linkę. |
_________________ Tylko Mitsu
Drapichrust
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 16-02-2011, 10:11
A ja miałem tak. Stukot dobiegał z tyłu tak jakby był on zaraz pod tylnym siedzeniem. Okazało się, że stukał bak! Pasy metalowe które go opinały były zbyt luźne i dlatego dochodziło do stuków. Bardzo denerwujące to było i stukało czasem na niektórych nierównościach. Może sprawdź to. Wjedź na kanał i uderz (nie za mocno) ręką w bak od dołu. Sprawdzisz czy to jest to.
Pozdrawiam! |
Adamo02
Forumowicz #720
Wysłany: 17-02-2011, 23:14
| Drapichrust napisał/a: | A ja miałem tak. Stukot dobiegał z tyłu tak jakby był on zaraz pod tylnym siedzeniem. Okazało się, że stukał bak! Pasy metalowe które go opinały były zbyt luźne i dlatego dochodziło do stuków. Bardzo denerwujące to było i stukało czasem na niektórych nierównościach. Może sprawdź to. Wjedź na kanał i uderz (nie za mocno) ręką w bak od dołu. Sprawdzisz czy to jest to.
Pozdrawiam! |
o to mogłoby być to !! Dźwięk dochodzi całkiem jakby spod kanapy, a jak te pasy naciągnąłeś? czy podlegają wymianie? jak tylko będę miał trochę wolnego czasu, zaraz to sprawdzę! |
demise
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 16V 96r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 93 Skąd: Pisarowce
Wysłany: 18-02-2011, 13:59
| Adamo02 napisał/a: | | Drapichrust napisał/a: | A ja miałem tak. Stukot dobiegał z tyłu tak jakby był on zaraz pod tylnym siedzeniem. Okazało się, że stukał bak! Pasy metalowe które go opinały były zbyt luźne i dlatego dochodziło do stuków. Bardzo denerwujące to było i stukało czasem na niektórych nierównościach. Może sprawdź to. Wjedź na kanał i uderz (nie za mocno) ręką w bak od dołu. Sprawdzisz czy to jest to.
Pozdrawiam! |
ciekawe |
_________________ 02322/KMM
Drapichrust
Wysłany: 18-02-2011, 14:23
Pasy te można naciągnąć. Służą do tego śruby które się znajduję obok baku (z przodu). Jest się tam ciężko dostać kluczem. Dla lepszego efektu możesz podłożyć paski gumowe między pas a bak. Tak mniej więcej na środku. U mnie to zdało egzamin.
Powodzenia! |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 28-02-2011, 11:03
| dobre z tym bakiem, u mnie też mam coś takiego, a najciekawsze jest to, że mam to od jakiegoś roku, szukałem już wszędzie ale na bak nie patrzyłem. U mnie jest jeszcze coś takiego, że jak się gwałtownie zatrzymam to nawet po zatrzymaniu słyszę takie głuche stukanie jeszcze przez chwilę, teraz myślę że to może być to. Jak będę miał chwilkę to sprawdzę. Odezwę się co wyszło. |
Drapichrust
Wysłany: 28-02-2011, 13:05
REMI ten stukot głuchy po zatrzymaniu się to na pewno dźwięk z baku. Tak chlupie paliwo:)
Dajcie znać czy to jest to. Hej! |
