Nie działa tylni spryskiwacz w ASX
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 01-03-2011, 13:48
arturro napisał/a:
no przod,
W Lancerze przód - najpierw spryska, a dopiero potem idą w ruch wycieraczki .
wlodeks
Auto: ASX 1,8 150KM 4WD
Wysłany: 01-03-2011, 14:12
Uwex napisał/a:
Tak dla uszczegółowienia to działanie przednich i tylnych spryskiwaczy/wycieraczek jest dokładnie takie samo co do zasady co nie oznacza jednak, że działają one tak samo. Po niciśnieciu dżwigni wycieraczek w celu spryskania następuje uruchomienie pompki spryskiwacza i po chwili uruchamiają się wycieraczki. W przypadku przedniej szyby wszystko działa OK, bo ten spryskiwacz jest używany często (przez co płyn nie odparowuje z przewodów i nie zdąży również wycofać się do zbiorniczka) a dodatkowo długość rurek od zbiornika do spryskiwaczy jest relatywnie krótka.
W przypadku wycieraczki tylnej, mechanizm jest taki sam tylko "droga" płynu jest dłuższa (liczona od zbiorniczka do tylnej szyby), pomka musi pompować płyn wyżej i często wychodzi tak, że częściowo puste przewody trzeba ponownie napełnić płynem i to chwilę trwa. Wydaje nam się więc, że spryskiwać włącza się w tym samym czasie co wycieraczka tylna ( w praktyce wycieraczka często zrobi kilka ruchów po suchej szybie zanim płyn dotrze do spryskiwacza).
Wedrowiec napisał/a:
Co do spryskiwacza tylniego - co prawda od wizyty w serwisie już działa ale działa beznadziejnie - tzn czysty to mam pasek może z 7cm - spryskiwacz pryska prosto w dół. Da się to jakoś regulować?
W sumie to nawet ciężko to nazwać spryskiwaczem - woda po prostu leje się w dół po szybie.
Oczywiście, że da się regulować. W dyszę spryskiwacza (trzeba się troche zagłębić w tylny spojler) trzeba włożyć igłę krawiecką. Dysza zamontowana jest w formie przegubu kulowego, wystarczy więc skierować igłę w miejsce w które chcemy aby lał się płyn. Zakres regulacji może nie jest zbyt duży ale umozliwia takie ustawienie aby płyn leciał pod kątem 45 stopni do pionu.
rabacik
rabacik
Auto: ASX 1.6 2WD Intense
Wysłany: 02-03-2011, 15:04
Na chwilę obecną spryskiwacz jest najmniej udaną rzeczą w tym samochodzie na jaka natrafiłem, Mitsu współpracuje z PSA powinni zrobić tak jak np w 407SW tam było super to rozwiązane, spryskiwacz ciśnieniowy dostawał tylko sygnał do spryskania tylnej szyby, najwpierw leciał płyn a później zaczynała pracę wycieraczka, sama się zatrzymywała po 2-3 cyklach.
W ASX leci coś jak rew z nosa i w zasadzie tylko płyn się marnuje bo na umycie szyby nie ma co liczyć.
Jeśli chodzi o przód to PSA powinno wziąść przykład z Mitsu bo to zrobili fajniej niż w 407.
wlodeks
Wysłany: 02-03-2011, 16:31
Zmień sobie kąt tego spryskiwacza i zobaczysz, że nie jest wcale tak żle.
Fredi1
Auto: Mitsubiahi Asx1.6DI-D 4wd
Wysłany: 03-05-2021, 21:10
A próbował ktoś założyć zaworek zwrotny zaraz przed dysza to płyn by się nie cofał.
