Nie działa tylni spryskiwacz w ASX
Krzychuuu
Auto: ASX 1.6 Invite
Wysłany: 28-02-2011, 14:15   Nie działa tylni spryskiwacz w ASX
Po przejechaniu ok 500 km (ok 2 tygodni od odebrania samochodu) padł mi spryskiwacz
tylniej szyby. Po uruchomieniu coś tam buczy z tyłu (chyba pompka) lecz niestety
nie spryskuje mi tej szyby. Z przodu spryskiwacz działa bez problemów.
W samochodzie miałem jeszcze ten oryginalny płyn nalany w fabryce, ok 1/4 zbiornika. Zalałem innym do pełna. Czy tu pomoże jedynie serwis ? Naprawiają takie coś
na poczekaniu ?
arturro
Wysłany: 28-02-2011, 14:22
Krzychuuu napisał/a:
na gwarancji lepiej sam nie probuj naprawiac auta.
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 28-02-2011, 14:59
Może gdzieś zamarzło? ze zbiornika do tylnej szyby jest trochę przewodu , no chyba, że masz garaż- to powinni odmarznąć ?
Krzychuuu
Wysłany: 28-02-2011, 15:07
Nic nie zamarzło, auto stoi w garażu. To już mi padło ok 2-3 tygodnie temu, do dzisiaj nie działa. Na razie nie mam czasu na wycieczkę do serwisu.
owl
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 28-02-2011, 20:54
Niestety u mnie tez przestal dzialac spryskiwacz tylnej szyby ale moj ASX stoi na mrozie wiec zeby byc na 100% pewnym musze poczekac az sie ociepli. Dzialal poprawnie do momentu kiedy zaczelo brakowac plynu i dolalem innego (-22C). Gdyby to byla wina nowego plynu to nie dzialal by rowniez przod ale tak nie jest. Czyzby pierwszy defekt?
Krzychuuu
Wysłany: 28-02-2011, 21:02
U mnie nawalił, sprawdziłem ile mam płynu, dolałem do pełna i nadal nie działa. Więc to nie wina kupionego płynu.
wlodeks
Auto: ASX 1,8 150KM 4WD
Wysłany: 28-02-2011, 21:11
Panowie, potrzymajcie troche dłużej pokrętło od spryskiwacza (5-10 sekund) a wtedy zobaczycie czy leci, czy też nie. Tylna szyba jest daleko od zbiornika :wink: U mnie też tak jest i po chwili wszystko działa. Przy dłuższym nieużywaniu tylnego spryskiwacza - czynność należy powtórzyć.
Krzychuuu
Wysłany: 01-03-2011, 00:20
wlodeks sprawdziłem przed chwilą i działa :) dzięki
arturro
Wysłany: 01-03-2011, 08:40
wlodeks napisał/a:
tak z ciekawosci, wycieraczka "czeka" na plyn czy majta sie na sucho te kilka sekund?
Krzychuuu
Wysłany: 01-03-2011, 09:05
Majtała na sucho, nie wykrywa czy płyn już jest.
arturro
Wysłany: 01-03-2011, 09:48
pytam bo mam podobna sytuacje w I30 ze gdy wlacze spryskiwacz, wycieraczki natychmiast sie uruchamiaja robiac kilka ruchow na sucho zanim plyn zacznie leciec, mnie to strasznie denerwuje.
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 01-03-2011, 10:18
arturro- ale przód nie ?
arturro
Wysłany: 01-03-2011, 11:13
no przod, tylu praktycznie nie uzywam
irekmiecz
Auto: hultaj ix20 był MSS 1.3GLX
Wysłany: 01-03-2011, 11:31
Niektórzy mogą się naśmiewać z marki ale akurat ten problem DACIA dobrze rozwiązała http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4389
Wedrowiec
Auto: ASX DID LP Intense
Wysłany: 01-03-2011, 12:16
Dacia dobra marka :) jeździłem Loganem 3 lata i bardzo sobie chwaliłem. Oczywiście jak za takie pieniądze.
Co do spryskiwacza tylniego - co prawda od wizyty w serwisie już działa ale działa beznadziejnie - tzn czysty to mam pasek może z 7cm - spryskiwacz pryska prosto w dół. Da się to jakoś regulować?
W sumie to nawet ciężko to nazwać spryskiwaczem - woda po prostu leje się w dół po szybie.
