Nie działa tylni spryskiwacz w ASX |
Krzychuuu
Auto: ASX 1.6 Invite
Wysłany: 28-02-2011, 14:15 Nie działa tylni spryskiwacz w ASX
Po przejechaniu ok 500 km (ok 2 tygodni od odebrania samochodu) padł mi spryskiwacz
tylniej szyby. Po uruchomieniu coś tam buczy z tyłu (chyba pompka) lecz niestety
nie spryskuje mi tej szyby. Z przodu spryskiwacz działa bez problemów.
W samochodzie miałem jeszcze ten oryginalny płyn nalany w fabryce, ok 1/4 zbiornika. Zalałem innym do pełna. Czy tu pomoże jedynie serwis ? Naprawiają takie coś
na poczekaniu ? |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 28-02-2011, 14:22
| Krzychuuu napisał/a: | | Czy tu pomoże jedynie serwis ? |
na gwarancji lepiej sam nie probuj naprawiac auta. |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 28-02-2011, 14:59
| Może gdzieś zamarzło? ze zbiornika do tylnej szyby jest trochę przewodu , no chyba, że masz garaż- to powinni odmarznąć ? |
Krzychuuu
Wysłany: 28-02-2011, 15:07
| Nic nie zamarzło, auto stoi w garażu. To już mi padło ok 2-3 tygodnie temu, do dzisiaj nie działa. Na razie nie mam czasu na wycieczkę do serwisu. |
owl
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 28-02-2011, 20:54
| Niestety u mnie tez przestal dzialac spryskiwacz tylnej szyby ale moj ASX stoi na mrozie wiec zeby byc na 100% pewnym musze poczekac az sie ociepli. Dzialal poprawnie do momentu kiedy zaczelo brakowac plynu i dolalem innego (-22C). Gdyby to byla wina nowego plynu to nie dzialal by rowniez przod ale tak nie jest. Czyzby pierwszy defekt? |
Krzychuuu
Wysłany: 28-02-2011, 21:02
| U mnie nawalił, sprawdziłem ile mam płynu, dolałem do pełna i nadal nie działa. Więc to nie wina kupionego płynu. |
wlodeks
Auto: ASX 1,8 150KM 4WD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Paź 2010 Posty: 136 Skąd: Toruń
Wysłany: 28-02-2011, 21:11
Panowie, potrzymajcie troche dłużej pokrętło od spryskiwacza (5-10 sekund) a wtedy zobaczycie czy leci, czy też nie. Tylna szyba jest daleko od zbiornika U mnie też tak jest i po chwili wszystko działa. Przy dłuższym nieużywaniu tylnego spryskiwacza - czynność należy powtórzyć. |
Krzychuuu
Wysłany: 01-03-2011, 00:20
wlodeks sprawdziłem przed chwilą i działa dzięki |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2011, 08:40
| wlodeks napisał/a: | | Panowie, potrzymajcie troche dłużej pokrętło od spryskiwacza (5-10 sekund) a wtedy zobaczycie czy leci, czy też nie. |
tak z ciekawosci, wycieraczka "czeka" na plyn czy majta sie na sucho te kilka sekund? |
Krzychuuu
Wysłany: 01-03-2011, 09:05
| Majtała na sucho, nie wykrywa czy płyn już jest. |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2011, 09:48
| pytam bo mam podobna sytuacje w I30 ze gdy wlacze spryskiwacz, wycieraczki natychmiast sie uruchamiaja robiac kilka ruchow na sucho zanim plyn zacznie leciec, mnie to strasznie denerwuje. |
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 01-03-2011, 10:18
| arturro- ale przód nie ? |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2011, 11:13
| no przod, tylu praktycznie nie uzywam |
irekmiecz
Auto: hultaj ix20 był MSS 1.3GLX
Pomógł: 10 razy Dołączył: 20 Mar 2008 Posty: 471 Skąd: Gdynia
Wedrowiec
Auto: ASX DID LP Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Sie 2010 Posty: 310 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-03-2011, 12:16
Dacia dobra marka jeździłem Loganem 3 lata i bardzo sobie chwaliłem. Oczywiście jak za takie pieniądze.
Co do spryskiwacza tylniego - co prawda od wizyty w serwisie już działa ale działa beznadziejnie - tzn czysty to mam pasek może z 7cm - spryskiwacz pryska prosto w dół. Da się to jakoś regulować?
W sumie to nawet ciężko to nazwać spryskiwaczem - woda po prostu leje się w dół po szybie. |
